Схема ПЛАТФОРМА. Фундамент 6,25 х 9.20 . Вопросы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СнимуСвадьбу, 27.05.13.
  1. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Осень: традиционно жжём выкорчеванные пни и спиленну поросль + гнилые деревяшки, которых много
    на отдельных фото подготовка мангала
  2. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Подготовка столба для ворот
    ямы роются ручным буром, но в силу того что местность на 1 метр в глубину насущена битым асвальтом и обломками бетона весьма больших форм и размеров-рытьё происходит ручным экскаватором (ладонями) и ломом
    дальше уже ручным буром
    • QNONI_uJcdmsjqJX6R9APLJg5vqtjTMVyr6zsIc3_14if2yVJRXrqi43_A9Bc1sJWiH-WJc95QOju1RV5ZRYeSAf.jpg
    • Qw69HoJsoeh6Dbg3QxPo5mHnlPLiJbXwuymQuay6OTRnzqJLkzxcsUAg-eAjP7ETLMxbzZBoeRb1IaqOF1T9pcWa.jpg
    • SzloEyYPw9fO7rs3snp10clqNbtxNm_kmt_nnrVHvi4VL34Lc9xboQZOU8sC-313I8NDIB5Nu7O1sPb8hmActI47.jpg
    • W1f4rfHCauy6lXm5uuk5eUt76atB3LLwE-9UuQ8_Nr1LWpAa_Xm1LSGlNuYCrAG7JqeyVlgAnRmHtoipKZm-pFvm.jpg
    • AAb0rcgOe7APMRW0g1A6WCoC3H_h9nWT95AV8i1DNEGUhb3BjPeVXirGzmHEfGoS91TYfWSs57SF0yd3wVeN2yYf.jpg
    • 19QPzEf3KodRRnvG1_IfiC0q6Ep-G6XPbWV9A1_cZ7zY5id4274ImsTVOLn55nI6oXnpYP3aOgAU_h7wGeCaW29-.jpg
    • vfiGR4CTOKzgENl0oRVw0kmbuYPNoNcv723kXHBM2qnlWnKAtAdC1PjzcrdB4_Jr89mL-gIuAHgonQ0uzRGwtg2C.jpg
  3. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Для продолжения земляных работ заказан 20 тонник с грунтом
    • 0j8zvhmyEj9HGLRHVRKfin5XzuIOoGgt2jKklPisnQEVDIt5oSV0iCErGRGpjubUcTGf13VVr10QtgUoCShm8RLX[1].jpg
  4. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Примастил фонарик к маске, очень помогает при сварке, когда нет яркого солнца или при искусственном освещении
    • Zd53UntzvfKFw3jSO8VIelBbxu5S3Rvky8zaavA4rUvhLc--knVBzSQia5zuoDiHuCJEh7St7e_dWuy3D3USMwFc[1].jpg
    • W7Is3cqdgoA0K8oOSzX7a5GBna_RLFzIoBGGfazakhwkUGbGZOWTWNhvLGAMnmj8vEQ_BCt5ZxH35zVqbdZJmpA9[1].jpg
    • J8eO8H7wpw7BzD71f2erZCWPaANECJrUKo0swY62mE06-rhXsF99Tz5yGCA9h-nlvsQktKcBW73NW2FsLa-q7IZ7[1].jpg
  5. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    На последнем фото слева серая труба, это готовая лунка для заборного столба
    Справа, половина котлована, копаемого сейчас под столб для ворот
    первое фото-парничёк-с с первыми травами
    Ну и шашлычок-с
    • 4xPeOpK7JTPYBfgodgVrsNtx_P367bWLx6cn2N87sFxH6saovkv532SyGibGjqlZTfpaC85vigQT9z6bKSsBiEgB[1].jpg
    • ctLFJv1F0MqUKmGwrjOwvsdehDxBWeB37QwEO5Lc0Hcij6nbh6EgbQpMAaLRIXA_hL4AVhVN6AKE0DdzqNuMRRlI[1].jpg
    • iAcpjDSw1f4bCD54AItekKHjZOSz2PINt1IfRLKpqgNsJgiDdrkzDI6zKLjsAP1YkwSFtQy6ocFFNkHl1DxbTstm[1].jpg
  6. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Надо заделать стенку над лестничным пролётом
    Берём 4 доски 200*50 и сверху ОСБ.
    Начинаем работать
  7. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Столб для ворот.
    В качестве трубы корпус бутылки 5л из под воды...
    Столб сформирован из толстого основания в глубоко вырытой яме и менее толстой верхней части столба, которая будет засыпана гравием и песком, а сверху утеплена листом Пеноплекса.
    Грунт малопучинистый, находится над канавой. Будем надеятся что не выручит морозом. Глубина 1,7 метра, ниже уже никак, там непробиваемая бетонная насыпь
  8. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Копание шурфа под второй столб.
    Первые 70 см лопатой и перфоратором с ломом. Потом 2х метровым буром. общее время рытья 2 часа
  9. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Второй столб
  10. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Ремонт самоукорачивающегося (самоудлинняющегося) шланга подручным средством
  11. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Доделал туалет на 2 этаже.
    Есть розетка с выключателем для обогревателя (вошёл,включил,он дует в ноги)
    Вытяжка, которую не слышно если дверь закрыта
  12. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Второй этаж. Будет кухня.
    На ночь включаю на лестнице лампу с датчиком движения. Выключатель трогать не надо. Удобно.
  13. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Вот это не очень хороший светильник автоматического включения: заявлен звук включения 15 дБ, но программав телефоне. Показывает 45 дБ.
    Т. е приходилось бить по стене рукой
    Сдал в магазин обратно
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    ЕМНИП там есть крутилка чувствительности.
  15. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
