Одноэтажник 10*11, Газобетон
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Merlin333, 27.05.13.
  1. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Shusha, С туалетом согласен, подумаю, хотя думать особо уже негде:) фундамент отлит в натуре:)
    А вот гостиная, что плохого, что она проходная? главное чтоб побольше была? или как?
    Skyathome, Ну по сути ванная будет солнечная:) так что не должно быть холодно!
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Merlin333, да не получилась у Вас гостиная побольше. Получилось гостиная+открытый коридор. Визуально пространство стало больше. Но толку от этого? Что будет стоять по левой стене, которая идет от тамбура к мини-холлу перед приватной зоной? Скорее всего шкаф-купе для одежды. Явно не лучшая вещь для украшения парадной части дома.
    У Вас почти четверть пространства тратится на холлы, коридоры и переходы.
    При площади одного этажа 10х11 метров - поместилась среднего размера гостиная (22 метра минус проходная часть), средняя кухня-столовая - 16 метров и всего одна спальня - около 15 метров.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Вот план дома 10х10 из другой темы
    - четкое деление на "зона для гостей" и "частная зона"
    - есть гостевой туалет
    - спальню 8 метров пускаем на котельную... Можно кусочек отрезать для кухни.
    - нижняя правая спальня пойдет под место для лестницы + кладовка + кусок для гардероба и т. д.
  4. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Shusha, Вот такой фундамент уже залит:)
  5. shusha
    shusha
    shusha
    Merlin333, стена, которая делит общественную зону и частную прекрасно пройдет по вашей "вертикальной" внутренней фундаментной стенке... Только надо отзеркалить.
    А что делать с горизонтальной поперечной стенкой - это к специалистам.
    Вдруг окажется, что достаточно одной внутренней несущей стены?
  6. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Конечная схема, по которой строимся:)
    ДОМ ДВУХЭТАЖНЫЙ получится в итоге (чуйствую:)
    второй этаж будет пока со свободной планировкой:)
    Единственное еще думаю над окном в ванной.
  7. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
  8. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Новые планировки:)
    -Решил изменить вход на кухню, теперь в гостиной можно поставить стенку, а на кухне поставить мягкий уголок
    -Спланировал (ориентировочно) второй этаж. Второй этаж мансардный, стены начинаются где-то на высоте 1,25м... думаю что в будущем отступлю от стен второго этажа метр, и будет все окей по высоте потолков:)
  9. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Мда... однако порой прочитаешь, что было напридумано ранее, и диву даешься... как такое только в голову то пришло:)!
    Новые мысли, хотелось бы конструктивной критики:)
  10. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    А чем перекрываться собираетесь?
    Под вопросом площадка на втором этаже от лестницы до несущей стены - на что вы её опирать будете?
  11. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Перекрытия - дерево, 200*100 брус
    Сейчас найду как именно:)
  12. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Вот схема
  13. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Все равно не понял... На горизонтальных балках лежит поперечная вертикальная, а на ней опять горизонтальные коротышы? Это опорные горизонтальные ниже (400мм) уровня перекрытия заделаны?
  14. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
  15. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Не доверяю я таким крепежам. Особенно если в муже больше центера...:)] Я б в санузле простенок немного б изменил, и опорную балку на простенок бы положил. Но не факт, что по лестнице по высоте пройдешь.
