1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Как построить дачную бытовку
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем AgatNsk, 27.05.13.
  1. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Наверное вполне достаточно 30мм.(Если вы имеете в виду металлический уголок)
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    вот так вот, вся Америка и Канада это пережиток прошлого, а мы каркасники строим по их технологиям и где тут логика?
    саморез сам развалится в дереве и расколы досок делает вдоль волокон, а от гвоздя такого не наблюдал
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    В какой срок?
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Когда начнется сезоны дождей и дерево станет расширятся, либо отстрельнет шляпку либо тело самореза лопнет.
    проверено и подмечено
    А по сути мне без разницы кто и что крутит в дерево, хоть болты .
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Не видел ещё подобного, понаблюдаю.
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    а на поверхности невидно, с виду все отлично саморез на месте, пока не появится желание вкрутить его или выкрутить, вот тут и понимаешь что его только половина вышла,
    я когда опалубку крепил саморезами и доска сохла в готовых щитах видел как идут трещины по дереву вдоль линии саморезов, а вот на гвоздях такого эффекта не было.
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Потому я саморезы стараюсь близко в одну линию и не крутить... А гвозди - есть проблемы с их демонтажем, если вдруг переделать захочется, хотя понимаю, что лучше делать так чтобы переделывать не надо было бы... Вот, к примеру, ондулиновые гвозди мне пришлось пару раз вынимать - гемор ещё тот...
  8. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    За год, сам офигел.
    Полностью согласен.
    :hndshk::hndshk::hndshk:
    И это правда. Вот мы и ищем компромисс.
  9. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Очень многое зависит от качества саморезов! Как уже говорил, попадались перекаленные саморезы, которые ломаются от малейшего изгиба, такие могут и лопнуть в дереве от его расширения, но другое дело саморезы, которые гнутся на 90*. Этим сам черт не страшен. Было дело прикрутил стропилу предварительно не прижав ее, т. е. она торчала на этом саморезе и не касалась обвязки, из-за чего качалась из стороны в сторону, проблема усугубилась тем, что в стропиле оказался смолянистый сучок (из-за него она и задралась при вворачивании самореза) и выкрутить сотый саморез на высоте 3,5 метра снизу вверх да еще и застрявший в сучке не получилось, слизало шляпку. Три часа драгоценного времени было потрачено на отрывание стропилы от обвязки... с уверенностью заверяю, такое саморез не порвет расширением дерева! Я эту стропилу не мог оторвать метровой мантировкой, дерево трещало, а ему хоть бы что.
    В общем прилагаю обещанные фото - каркас полностью готов, сегодня снял временные укосины, поставил постоянные, покачал - стоит прочно, не раскачивается! Результатом доволен, обшивать ОСПшкой, как и планировал, не буду. Крыша тоже закончена, следующий этап - оборачивание каркаса ветрозащитой и подготовка обрешетки для сайдинга.
  10. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
  11. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Обернул каркас ветрозащитой. Не так просто как представлялось... Основная проблема - нехватка рабочей силы... Важно ровно держать особенно на старте иначе потом выровнять нереально, полотно не тянется.
    Ну вобщем как то обернул, фото прилагаю. Вторая проблема - прикрутил пробную стойку профиля под сайдинг и очень не понравилось вкручивать саморезы в металлический профиль, а именно хлипкость этого соединения...малейшее превышение момента затяжки и саморез срывает металл профиля и свободно проворачивается. Этот факт меня очень огорчил, ибо дачный домик это разминка, и я планирую строить дом из металлопрофиля (ЛСТК). А там профиль собирается именно на саморезы... Может дело в саморезах? Возможно у них слишком большой диаметр сверла и этим кончиком саморез высверливает слишком большое отверстие и резьба соответственно плохо держится?
  12. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Я, когда дом отделывал сайдингом, так же сажал его на металлический профиль. Для него использовал саморезы клопы - самые маленькие такие, по металлу, у них шаг резьбы меньше чем у тех которые по дереву. И, конечно же, тут главное не перетянуть, ибо у профиля металл не такой жёсткий. Но ничего, я приноровился, в результате дом 6х9 был зашит сайдингом, стоит уже четвёртый год без проблем.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Если возможено:|:- Фото...
  14. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ну, близко не фотал, общая фота вот, есть... На ней видно обрешётку и сам сайдинг, крепления не видно конечно же...
    Вот ещё:
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
