1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Как построить дачную бытовку
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем AgatNsk, 27.05.13.
  1. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Вам просто везло. У нас (имею в виду дачных домиков) видел три, обшитых хаусом, почти 30% разорваны как обычное бревно. Я с линейкой не лазил, но глубина не слабая. И что самое противное, видно где то с 30 метров. Тот хаус что я видел, продаётся исключительно в упаковках, а вот что в них уложили, большой вопрос. Все знают наших "производителей" и продованов. Наверное есть такой хаус, про который вы пишите, но он и стоит непомеренно. А отвалить кучу денег, а потом выполнять танцы с большим барабаном, желания нет. Лучше я сам буду чпокаться и сделаю имитацию бруса.
    За что и бодаюсь со своими домашними. Да, не просто, да, не дёшево,да нужно почпокаться, но зато потом...покрасишь в тот цвет, которого нииии у кого такого не будет.
  2. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Кстати про металлический сайдинг кто что сказать может? Его задев не расколишь, но царапается наверное лекго...
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Я вообще-то под блок-хаусом и понимаю имитацию бруса, они бывают и под бревно и под брус. Так как дом у меня будет из бруса, то и блок-хаус для сарайки собираюсь делать именно под брус. Извиняюсь что ввёл в заблуждение.
    Вот из вики определение нашёл: Блок-хаус (блок-хауз или блок хаус, англ. block house) — строганая доска типа вагонка, выполненная в виде сегмента оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Предназначена для внутренней и внешней декоративной отделки помещений и зданий.
  4. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Да всё нормально. Просто я сам делаю из "обрезных дров" (вот опять, какой толщины имитация бруса и какой вагонка) пусть будет вагонка, 135х21.и какой нужно длинны. И что самое главное, ниии чуть не хуже чем в магазе.
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ограншик, Да. симпатично. Примерно таким же способом и хочу сарайку отделать, она у меня будет как раз в тон дому, который к новому году думаю уже соберут рядом.
  6. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Если вы внимательно посмотрите на ту ссылку которую выложили, то, то что рекламируют, даааалеко не сооооответствует общему фону. Сфоткали самые хорошие досочки и... а когда приезжаешь покупать, то только то, что лежит ниже рекламных фоток. Но при всём при этом ...деньги рвут как за ...те красивые.
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    А где сейчас не обманывают? :)
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Стараемся здесь! :|:
  9. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
  10. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Я к тому, что буду Вам благодарен за информацию о тех конторах, которые продают именно то что показывают на рекламных фото. Причём не только я буду благодарен - многие другие участники форума будут благодарны за такую информацию.
  11. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    К сожалению не владею такой информацией. Но думаю-это не очень дешёвый материал. Всё что продаётся у нас в округе, полное г...о.всё запечатано и увидеть что покупаешь, можно только распечатав упаковку, но они бывают порваны и там внутри точно такие же дрова что в обычном штабеле на улице (качество досок) Сучки размером с кулак, смола, ломанные шипы...Уж лучше я сам всё сделаю.
  12. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Хорошо конечно, если есть возможность, время и материалы для собственного производства... Мне остаётся только искать. :(
  13. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Вот времени у меня действительно достаточно.
  14. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Сегодня настойчиво, но тщетно пытался купить поликарбонат 8мм... У себя в городе не нашел, везде только тонкий 4мм., поехал в Новосибирск, там с трудом уже на обратном пути все же нашел 8 мм. и нужный, коричневый, цвет, но... 8мм и 6мм невозможно свернуть в рулон диаметром меньше метра, короче не влез он в Гранту... однако 4мм. оказался дешевле чем в местных магазинах на 500р., что делать, не заказывать же доставку из-за одного листа. В итоге потерял половину и без того уже короткого дня ибо пробки и все такое. Прикрутил. Об этом отдельная история. Нижний лист, под окном, прикрутил к обрешетке (т.е. получилось в одной плоскости с сайдингом, т. к. толщины примерно одинаковые и соответственно между сайдингом и поликарбом поставил Н-рейку), т. к. лист тонкий через него четко виден профиль обрешетки, пришлось вырезать полоски из поликарбоната и наклеивать на профиля. Получилось отлично, профиля не видно, в местах профиля поликарб просто смотрится темнее. Над окном крепил поликарб прям на каркас, т. е. он получился углублен в стену, как окно, поэтому его еще надо околооконной планкой отделывать... о результатах смогу судить только завтра, т. к. доделывал уже по темну, ниче не видно было :) Возможно придется переделывать, в потемках показалось, что он волнами лег. Фото завтра!
  15. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Завершил сезон! не все доделал, а именно не поставил окно, дверь околооконные планки, не зашил торцы крыши. Сегодня так торопился все успеть, что забыл сфотать дом до того как закрыл окно целлофаном, поэтому верхний элемент поликарбоната не видно... :-(
    Но над окном такое же окошко как над дверью. Осталось оформить переход сайдинг-поликарб и будет выглядить завершенно. В этом году не успеваю, хотя и погоду на эту неделю передают летную... а я как раз и улетаю.
