1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Как построить дачную бытовку
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем AgatNsk, 27.05.13.
  1. Александр98
    Александр98
    Александр98
    На форуме десятки тем, посвященных строительству бытовок, сотни фотографий процесса.
    Вы хотите, чтобы все это скопировали Вам в тему?
    Не проще нажать на кнопку поиск?
  2. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Думаю не одному мне будет полезно если в теме с названием "Как построить бытовку" будет пошаговая инструкция как это сделать. Я за 3 дня, в свободное время, смог перечитать около 4-5 соответствующих тем, ответы на поставленне в прошлом посте вопросы по фундаменту не нашел.
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
  4. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
  5. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Спасибо за ссылки, но вопрос от прочтенного добавилось :)
    В этих статьях сначала засыпают гравий потом песок. По форуму люди делают наоборот, на дно песок, потом гравий и столбик. Я склоняюсь ко второму варианту, т. к. логичней сначала более мелкие засыпки делать, а сверху крупнее, иначе песок может осыпатся сквозь щебень. Или я не прав?
  6. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    А если еще бытовку строить из строганого дерева камерной сушки... Тыров до 100 наверно догоните...
    Строить бытовку из бруса, да еще и купленного в Петровиче - это из разряда "ну ты и лох - купил галстук за 50 баксов - я за углом точно такой же за 200 у цыган купил!". Дуйте на ближайшую к вашей стройке лесопилку, возьмите там 2-сорт (на ближайшей ко мне и такого понятия нет - есть товарная древесина и "отходы") досок и стройте себе все что душа пожелает. У меня баня в два этажа из таких "отходов" построена - чисто по древесине тыров в 40 как раз и обошлась. Так это баня (5.3х2.5), да в два этажа, а вы бытовку золотую планируете.
    К слову, у меня друг в деревне на Урале, вообще строит себе все "хозблоки" из горбыля с лесопилки - его обычно отдают бесплатно, оплату берут только за доставку. Часть горбыля режет на доски, обрезками и прочим топит печь. Я лет 7 назад брал горбыль - часть пошла на всякие оградки для грядок и т. п, а обрезками до сих пор баню растапливаем. Камаз горбыля обошелся 800 руб - за доставку. Если есть художественная жилка - в инете куча фоток обшивки горбылем стен "под бревно" и т. п. - поищите.
    Построить дорого не проблема. Было бы желание и лишние деньги. Нужно ли - вот вопрос...
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Кому-то и дом из бутылок за счастье, а кто-то коттеджи на 500 метров из кедровых сухих брусьев строит. Каждому своё однако. Я вот не хочу по лесопилкам мотаться и потом из горбыля лепить горбыля, я ищу в том сегменте, который меня устраивает. В данном случае это Стройудача или Петрович. :hello:
    Да, читал я уже про наоборот. Но не нашёл пока обоснованного пояснения подобному. К примеру для фундамента-плиты, как читал я, сначала гравий засыпают, потом песок, который проливают и трамбуют. :nono:
  8. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Лан, седня кетчип осваиваю, завтра рыть ямки буду. Посмотритм, что получиться. Отчеты о проделанной работа и всех нюансах буду выкладывать.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    зачем вам этот геморрой, с копанием ямок и прочим, на колеса ее или на деревянные блоки ставте перекосится поддомкратите и все поправите.
    себе воткнул покрышек в них гравий, остатки бруса с соседней стройки на гравий по ним повел нижнюю обвязку бытовки, щель закрывать не собираюсь чтоб дерево не сгнило .
  10. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    С покрышками тоже повозиться надо, их надо где то взять, привезти, гравием набить... к тому же я хочу повыше домик посадить.
    Сегодня после работы не удержался, поехал на дачу, выкопал первую ямку, да так торопился, что не туда выкопал :)
    Но результатом остался доволен, выкопал на глубину 40см, после 25см начинается суглинок, глубже 40 думаю копать не стоит. результатом остался доволен, завтра планирую купить блоки, щебень, песок. засыпать эту ямку песком и щебнем, положить блоки, разметить все остальные 8 точек и копать, копать...сфотаю что получается.
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Взять в автосервисе они с удовольствием отдадут.
    а бетон песок и прочую ерунду везти не нандо чтоль?
    эх привык наш народ всю жизнь окопах проводить=)
    странно вы как то размечаете, а почему сразу периметр не разметить выставить колья и на их места потом выставить все что привезете?
    а зачем песок в принципе вам сыпать перед гравием, толку от него ноль, а денег стоит,
    плюс работу проводить по его трамбовке, у вас и так будет там на дне жесткий грунт потом гравий который уберет воду из под столбиков в низ
    а покрышку прям на землю, в нее гравий, кусок рубероида на гравий и больше ничего не делал, понимаю сейчас налетят пучители земли но бытовка сезонная фигня вот пусть сезонно поднимается и опускается с грунтом, ее размеры невелики и врядли грунт будет неравномерно осаживаться и подниматься
  12. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Тогда к чему рыдания о ценах и нежелании мотаться? Звоните в фирму, они вам все сделают как хотите - хоть из бутылок, хоть из кедра. Только платите. А так чтобы и рыбку съесть и удобно сесть - только бесплатно. Помечтать.
  13. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Порядок отсыпки под блок в ямку щебень - песок диктуется тем, что трамбованный щебень дает твердое водопроницаемое основание, а песок применяется для того, чтобы можно было проще и точнее вывести уровень блока. Можно было бы только щебень, но его минимальный снимаемый или подсыпаемый слой толще.
  14. SergikSergik
    SergikSergik
    Чиста конкретный страитель
    SergikSergik
    Дмитров
    Интересно, а зачем под бытовку заморочки с фундаментом? Что б жизнь медом не казалось? Достаточно просто блоки (6 штук) на землю кинуть, и всего делов-то. Не заглубленный столбчатый фундамент, по научному выражаясь. У меня бытовка 4 года (потом перевез на другое место) на 6 блоках 20*20*40 просто брошенных на землю стояла. Ну, ясное дело, после установки пришлось поддомкрачивать и выравнивать, ну через год чуток подкорректировать... И все нормально, двери не особо перекашивало при смене времен года, больше коррекция по высоте опор не требовалась.
    Это бытовка. Тут попроще быть надо.
  15. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Насчет покрышек я вообще слабо представляю как их можно на одну высоту вывести?... а просто блоки на земле поплывут точно, особенно по весне, когда снег сходит. В общем за полтора дня проделана следующая работа:
    Выкопал 4 ямки по углам, размером примерно 300Х500 в глубину полтора штыка лопаты, как уже упоминал, после штыка начинается суглинок. Засыпал песок (кстати он оказался странным, серый и мелки аж пылит, я было подумал, что мне цемент продали, но на упаковке - песок просеянный, просушенный) сантиметров так 10.
    Самое сложное оказалось разметка правильного прямоугольника, сравнение диагоналей. И когда уже выкопал все угловые ямки вдруг осенило - ямки должны немного выходить за границы размеченного прямоугольника 3Х6. Т. к. обвязка будет ровно 3Х6, и блоки получатся все под обвязкой, соответственно, чтоб блоки выступали за обвязку, надо было изначально размечать 3,05Х6,05. В итоге пришлось расширять ямки за края разметки. Еще участок имеет небольшой наклон, так что будет еще плясок в бубнами. фото окончания работ не сделал, т. к. стало темно. Завтра сфотаю, пока выкладываю, что есть.
    Щебня и блоков сегодня не нашел, точнее нашел, но щебень не фасованный был, а у меня мешков не было, а блоки не того размера, что я уже ямки рыть начал. Были 200Х200Х300 и 300Х300Х200, а я запланировал 200Х200Х400. Короче в выходной фиг что найдешь. Завтра буду копать остальные 5 ям, засыпать песком, на неделе куплю щебень и блоки.
