1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Как построить дачную бытовку
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем AgatNsk, 27.05.13.
  1. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    AgatNsk, А зачем брус то? 100Х40 стоек с шагом 625 мм за глаза!
    https://www.forumhouse.ru/threads/199583/page-3
    Тама фотки есть
  2. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    О каком брусе речь? По углам? Если о нем, то так проще и надежней, по цене разница небольшая.
  3. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Дерево мостик холода...
  4. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Спасибо, я подумаю.
    Сегодня отсыпал ямки щебнем, пролил водой. Испытал купленную бензопилу. Отличная штука! Отчистил 10кв.м. кустарника вишни, малины, крыжовник и др. растительность... Получилось настоящие боевое крещение, дождь лил все кусты грязные, пилил в сантиметре от земли, все в мелкой растительности. в итоге новенькая пила через 3 часа интенсива стала похожа на аж... Очень доволен аппаратом, надеюсь в строительстве будет хороший помощник. На выходных планирую устанавливать блоки и выводить по уровню.
  5. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Пилу то новую насиловать негоже...
    А с фундаментом зря так заморочился, покрышки или б/у шпалы, последние у меня, под рельеф по нивелиру отбил, снял где надо земельки и усё.
    Запал нормлёк, тема интересна:super:
  6. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Было непреодалимое желание опробовать аппарат... а дожди в этом году льют постоянно. Насчет фундамента вот что скажу: домик не маленький 6Х3, постройка будет утепляться и обшиваться изнутри в следующем году. Домик постоянный, не хочется потом иметь с ним проблемы. Перепад высот на 6м. 30см., следовательно несколько опор придется делать в 2 раза выше остальных, как это будет выглядить с покрышками? По моему конструкция будет неустоичива и склонна к перекосу.
  7. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Продолжаю свой блог - инструкцию. Прошлые и позапрошлые выходные были посвещены блокам... доставка, установка по уровню. Я не нашел поблизости блоков 400х400х200 под которые изначально копал ямки, были куплены блоки 300х300х200. Ямки ессно оказались больше, зато есть возможность подвигать их и подогнать под ровный прямоугольник. Перепад высот между дальними (крайними) точками, как я уже упоминал, около 30см. Потягав блоки туда сюда, почесав репу было решено под нижнюю сторону (ближнии 3 блока на фото) подсыпать 10см гравия + поставить сверху еще по одному блоку 200х200х300, среднии 3 блока выровнял подсыпкой гравия, т. к. там разница с самой высокой стороной 14-16см. Для того, чтоб дальняя стена дома не была на уровне земли, сверху всех блоков придется поставить еще по одному 300х300х200. Ровнял по водному уровню, установив его на один (самый высокий) угловой блок и по нему ровнял все остальные. В итоге разница по высотам между блоками не более 7мм... не знаю нормально это или надо совершенствовать. Гравием довольно сложно такие точности выводить... особенно если учесть, что для каждой поправки надо вынимать блок (из ямки очень не просто, несмотря на то, что они у меня на много больше блоков), подсыпать гравий на глазок и опускать обратно, мерить и если не повезло, то повторять операцию...
    Немного офтопа: Сторона участка, где деревянная сарайка соседей была вся в плотном кустарнике вишни...Длина ширина этого "леса" вишни, выросшего из одного маленького кустика, была 7Х3м. Необходимость вырубать эти джунгли проявлялась каждый раз, когда я снимал с себя клещя, поседев в теньке или положив туда вещи, еду. В рукопашную туда было страшно соваться. Спасение пришло с решением стройки домика - была куплена бензопила Husqvarna и за 5 мин, как по маслу... Лес превратился в огромный костер, зола от которого до сих пор лежит аккуратной кучкой. Теперь один из моих любимых инструментов - бензопила Husqvarna.
    (кто собирается посадить у себя на участке кустовую вишню - сто раз подумайте, каждый год от нее идут отростки и растут довольно быстро, не заметите как один маленький кустик превратится в непроходимые заросли с глубокими корнями и стволами 5 и более см.)
  8. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ухх, а вот и я из отпуска. В итоге было всего 4 рабочих дня на бытовку. Если топикстартер не против - покажу чего успел соорудить.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    :|::faq:
  10. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Показывайте! Чем больше будет полезной информации тем лучше!
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ок, вот оно... Думаю что на бытовку не совсем похоже. :)
    Сейчас уже закрыта полностью задняя стена. Готовлюсь заниматься крышей.
  12. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Извиняюсь за долгое молчание, был в командировке. Очень интересный домик, давайте больше фоток. Свой начну продолжать на выходных.
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Да я тоже пока не могу им продолжить заняться, только в следующие выходные. Вот смотрю и думаю - хватит ли мне прочности стропил, или посередине пустить подпорную балку на двух брусках... Между стропилами по горизонтали 4 метра, одна стена 3м. высотой, вторая 4.5 метров...:faq:
  14. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Доска 50х100 ? Нагрузка снеговая ложится равномерно, 100мм. дерева да еще под углом, я думаю не прогнется.
  15. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    На пол, что стилить будете? Расстояние между брусьями какое? Вот там нагрузка переменная, неравномерная, может батут получиться. надо доски на ребро, а на них уже пол.
