1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Как построить дачную бытовку
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем AgatNsk, 27.05.13.
  1. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Здравствуйте уважаемы строители. В силу обстоятельств получился большой перерыв в моей стройке, но на этих выходных планирую продолжить и взяться с удвоенной силой! Поэтому прошу очередного совета - как сохранить пиломатериал? Брус, доски, все будет храниться на улице. Как лучше уложить, как сделать навес с минимальными затратами без сварки и электроэнергии? Стоит ли обрабатывать доски антигрибковым составом сразу после доставки?
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Пока не сделал крышу - всё накрывал ондулином, который в прошлые выходные пустил на крышу... Потом всё что можно было занёс под крышу, но примерно полтора-два куба досок шестиметровых остались. Накрыл чем попало, предварительно обработал антисептиком... Сегодня купил 8 метров чёрной плёнки, в следующие выходные заверну всё уже одним слоем...
  3. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Понятно, тоже думаю не буду заморачиваться с конструирование навеса, накрою целлофаном. Только просто укрывать пленкой нельзя, доски отсыреют, не будут проветриваться, надо ее растянуть по углам или еще что то придумать...
  4. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Я всё же надеюсь побыстрее эти доски использовать. чтобы совсем не отсырели.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Они и так сырые, ненакрывайти вы их ничем, пусть проветриваются у меня доски травой заросли уже пока не доиспользовал их., верхние стали серыми по поверхности но это не гниль просто грязь с водой а низы до самой земли остались естественного цвета только торци потемнели но на спил никакой гнили нет и в прмине, только проложите их каждый ряд и больше ничего ненужно
  6. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    У нас сезон дождей похоже начался, боюсь, что при такой влажности процесс может пойти очень быстро, но вообще вы правы, сколько смотрел складов пиломатериала, везде лежат под открытым небом.
  7. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Ну вот после длительного перерыва, вызванного командировкой и др. личными обстоятельствами, последовало продолжение... сегодня установил сверху уже стоящих блоков 300х300х200 блоки 200х200х300, но так как более 9 блоков я на своей машине увести не могу, осталось привезти еще 3 блока 200х200х300 которыми выровняется одна сторона (см. фото). Обсыпал столбики щебнем, которого кстати не хватило буквально килограмм 50... Основные трудности возникли при выравнивании сторон и диагоналей... Сразу хочу предостеречь, не смотря на кажущуюся простоту выходит криво :) Чтоб все получилось быстро, надо хорошо размечать веревками перед копкой ям, которые не убирать до самого конца организации фундамента. Я на этом немного погорел, разметил, натянул веревку, выкопал ямки, убрал веревку, опустил в них столбики, выровнял по высоте и тут начались чудеса. То там не сходится, то там. Короче возился с этим даже сегодня, хотя первый ряд блоков уложил и вывел по высоте еще месяц назад, сегодня все равно пришлось двигать. В итоге разница по сторонам не более 5 см на 6 м. по диагоналям также. По высотам добился разницы менее 3 мм. Поверхности блоков оказывается не все ровные и плоские, поэтому несколько верхних блоков легли не по уровню... не знаю буду исправлять или нет. Глаз оказывается отличный измерительный прибор, после завершения всех работ решил "пристрельнуться" на глазок как стоят блоки. И был удивлен как четко видны малейшие отклонения, которые по рулетки поймать не всегда получалось... Виден вертикальный наклон опоры, видно насколько в ряд стоят блоки и т. д. Смотрите фотки, нижние 3 блока пока ниже остальных на 20 см, как говорил сверху на них положу еще по блоку.
    Теперь предстоит довольно ответственный этап - выбор пиломатериала...
  8. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
  9. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Домучил фундамент. Сегодня установил последние блоки, Отсыпал все щебнем. Фундамент закончен, на недели буду завозить пиломатериал, площадку подготовил.
    Остался один момент по фундаменту, который не удалось исправить с помощью подручных средств, а именно: так как опора состоит из двух блоков, а некоторые из трех, а поверхности у блоков не ровные, вся конструкция в итоге немного покачивается, если надавливать на края. Не знаю насколько это страшно, но думаю исправить это с помощью прокладки между блоками рубероидом.
    Прилагаю фото готового фундамента.
  10. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    А я вот уже три стены закончил, ну и крыша готова... Работать приходится только на выходные, да и то не всегда, времени мало. Но дело движется.
  12. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Чем обшивать собираетесь?
  13. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Думаю блок-хаусом. Под брус.
  14. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    На выходных удалось хорошо потрудиться. Проложил между блоками и сверху рубероид. Только во время этого действа подумал - а что ж я не обернул блоки которые в земле рубероидом?... Ну теперь он уже установлен по всем координатам, засыпан гравием и вообще поможет ли это уберечь его от влаги? ведь между блоком и рубероидом все равно будет попадать вода... к тому же блок не контактирует непосредственно с землей, он со всех сторон обсыпан гравием...в общем интересно услышать мнения на этот счет.
    В субботу утром был доставлен пиломатериал, он кстати подорожал... Из 4 поддонов сообразил площадку под склад. Было решено перетаскивать на поддоны несколько досок (в один ряд) и обрабатывать их пропиткой. Сначала работал валиком, затем распылителем. Распылителем оказалось намного результативней, так можно выложить на поддон 4 доски в притык друг к другу и распылять на них одновременно. Очень быстро и эффективно. Еще до обработки стало ясно, что обрабатывать доски как есть бесполезная затея, так как на них был внушительный слой стружки... пришлось сметать щеткой каждую доску с 4-х сторон и только после этого обрабатывать... 2 выходных ушли только на это... Собирать каркас планирую на уголки и саморезы 10-ку. Чем обшивать и обшивать ли вообще пока не решил. Думаю оценить устойчивость, прочность каркаса после сборки и если строение получиться довольно жесткое, просто оберну ветрозащитой и сделаю фасад из сайдинга, на следующий год утеплю изнутри.
  15. Mehanik1973
    Mehanik1973
    Mehanik1973
    Ижевск
    AgatNsk, Ссори за офтоп. Вопросик. На фото видна Гранта. На ней возили блоки? Как размещали такое количество? Спасибо.
