Покритикуйте схему пожалуйста
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Geene, 27.05.13.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В вашем случае стандарт требует включать электроприборы через два устройства дифференциальной защиты, последовательно. Для надёжности, поскольку УЗО - сложный и не очень надёжный прибор.
    Обычно ставят общее УЗО на вводе (по возможности селективное), потом отдельно 30 или 10 мА на группы. Хорошо подумав над логикой объединения приборов: срабатывание УЗО 30 и 10 мА случается довольно часто, и будет грустно, если утечка ТЭНа в водогрее отключит холодильник.
    Насколько я помню, селективных УЗО меньше 100 мА не бывает. И это правильно, потому что время срабатывания такого УЗО всё равно не обеспечивает защиту человека от удара током. Оно должно срабатывать только при прямом пробое проводки на заземление, без участия человека.
  2. Geene
    Geene
    Geene
    А какой тайный смысл в двух групповых узо, если после них на линиях опять же узо ставится?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С какой радости? При гнилой проводке - возможно. При неисправных приборах - менять приборы! Утечка исправной проводки дом 70м2 + баня 30м2 со всеми делами (водогрей, радиаторы, см) - 2мА. Померено:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    :aga:
    А ещё финики каменки поставляют - ток утечки как раз 30мА, помирать что-ли?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну, например, водичка протекла. На розетку, или внутрь ТЭНа. Не то чтобы ложное срабатывание, но случается гораздо чаще, чем КЗ с выбиванием автоматов.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Один раз за год сталкивался - соседка принесла разобранный тепловентилятор и пальчиком указала на спираль стоя на мокрой траве - и 10 и 30 сработали (на коньяк). Меня это не напрягло...:)]
    А на водогрей у меня 4 узо подряд.
  7. Geene
    Geene
    Geene
    Посмотрите пжалста вариант #2
    Поставил УЗМ-51 после счетчика (возможно - будет РН-113 + контактор), разбил потребителей на группы помельче и каждой группе приписал УЗО. Кроме освещения.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Еще раз гляньте на картинку в сообщении №2. Это одна группа.
  9. Geene
    Geene
    Geene
    Avs7153, Вы это имели в виду? Вариант #3
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Geene
    Geene
    Geene
    Avs7153, спасибо, теперь более или менее стало ясно :)
    Есть еще такой нюанс - напряжение часто пониженное, в самые плохие дни аж до 130 В (!), поэтому есть идея поставить стабилизатор (типа ресанты 3 КВт) на насосную станцию - нужно ли что-то менять в схеме в этом случае? И можно ли совсем отключить контроль пониженного напряжения на УЗМ-51 (или РН-113) - чтобы оно не отключалось при падении?
    На разводку по дому планирую провода типа NYM или ВВГ, на свет 3х1.5 мм, на розетки 3х2.5 мм - вроде этого достаточно?
    Ну и осталось понять с заземлением. Изначально все же планировалось без него обойтись (минусы его отсутствия - понятны). Я так понимаю, что нужно вбивать 3 уголка 50 мм, метра по 2.5 - 3 длиной, на расстоянии 2.5-3 м, сваривать их сверху стальной полосой, потом от этого заводить в дом шину в виде медной полосы и крепить ее к щиту, и дальше всю разводку делать с учетом земли (PE).
    А как убедиться, что заземление сделано правильно?
    И чем чревато неправильное заземление?
  12. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    На Вашей кухне при указанных потребителях уже почти 3кВт. А будет скороварка, тостер, кофеварка ? На моей кухне 2е линии. Затраты на доработку 2й линии небольшие но проблем в будущем не будет.
  13. Geene
    Geene
    Geene
    Diodreo, спасибо, замечание логичное, учту.
    Вопрос с заземлением пока остается открытым :(
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Какие ещё могут быть вопросы? Красть в гостях серебрянные ложечки или не красть...:mad:
    Заземление нужно сделать. Стандартное уголковое, модульное... практически любое.
  15. Geene
    Geene
    Geene
    Основные вопросы - 1) как убедиться, что оно правильно сделано, особенно в отсутствие специальных приборов, и 2) чем чревато, если что-то сделано неправильно (например, сопротивление слишком большое)?
