Сгорел экран ТВ-кабеля
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем OLEg-5, 27.05.13.
  1. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Проверил - на рабочем нуле индикатор даже не дернулся, ни в пол-накала, ни на полную, не горит. Фаза на автоматах есть.
    А если на на этих двух розетках землю откинуть - так можно делать?
    Или это как временный вариант?
  2. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    А на розовом в щите индикатор не показывает?
  3. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Розовый - который земля? В щите сверху?
    Да, там тоже проверил - тоже не индикатор не горит
  4. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    Сколько всего розеток в квартире? От щита к розеткам через распаячные коробки подведено или напрямую от щита? Правильно по цветам во всех розетках подключено?
    При установке плинтусов, порогов типа самореза не могли где-то вогнать в проводку?
  5. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Розеток не считал, но штук 25 наверное есть, все велось напрямую от щита.
    Саморез? - не знаю, теперь уже и не знаю. А цвета - наверное да, нужно все проверять?
    Как временный вариант - есть смысл откинуть проблемную землю с розеток?
  6. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    Пока да, проблемную землю на этих розетках откинуть. Можно поочередно откидывать и смотреть на других изменения, может удасться примерно локализовать проблемный участок.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Значит, проблема внутри квартиры. :um: Ищите плохие/окислившиеся соединения на нулевом проводе. Проверьте затяжку квартирного кабеля/кабелей в щитке.
    Если не ничего не найдёте - меняйте всю розеточную проводку. :(
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Поверху...Только поверху надо делать всю проводку. :(
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Как идёт проводка на эти 25 розеток? Какая топология разводки? Если 5 хвостов по 5 розеток через соединительные коробки - то это ещё нормально. Хуже, если десяток розеток включены шлейфом без соединительных ("распаечных") коробок.
    Как в коробках соединены провода? Скрутками, накрутками-колпачками с пружинкой или быстрозажимными "WAGO"?
  10. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    сорри за молчание, все время на работе. Разводка - звездой, от щитка. Шлейфом есть пара соединений, как раз от этих проблемных розеток питаются еще 3 шт. Соединений в коробках нет.
  11. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    Эти 3 шт. тоже проблемные?
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это как нет соединений в коробках? :faq: Это какие тогда коробки? :faq:
    Если схема "звезда", то где сходятся её лучи? В щитке на групповом (розеточном) автомате? Или всё-таки в соединительной ("распаячной" жарг.) коробке? :faq:
  13. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    Скорее всего ответвления идут от розеток. На фото ТС видно приходящие и уходящие
  14. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    На фото пост 9 видно, запитка розеток обошлась без "0".Где розовый провод между розетками?
    Питание розеток шлейфом часто приносит обрыв РЕ при тяп-ляпистом монтаже. И тут начинаются проблемы. Импульсный БП устройств дает потенциал на землю. На фото виден обугленый результат.
    Нужно проверить землю на всех розетках.
  15. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Пардон не "0" а РЕ, розовый провод оказался в воздухе. На нем висит потенциал занесенный потребителями подключенными дальше по шлейфу. Розетка искрила это первый признак неисправности устройства. Дальше всегда больше.
