Лучик света в... жизни 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем терехова, 27.05.13.
  1. терехова
    терехова
    Забегаю, интересуюсь...
    терехова
    Реутов
    Девушки, всем отвечу сегодня обязательно, попозже только;):)
  2. терехова
    терехова
    терехова
    Реутов
    Ничего не замучили, чем могу...;):)
    Люд, синтетика в широком смысле быстрее пропускает воду (стекает по ней) и быстрее сохнет в отличие от натуральных тканей - хоть любую кофточку возьми:)]. А при укрытии - первое дело - если и намокнет, надо чтоб быстрее высохло. :)
  3. терехова
    терехова
    терехова
    Реутов
    Укрытие роз – понятие почти лотерейное. На данный момент, думаю, нет идеального укрытия, хотя бы потому, что надо учесть много факторов, а некоторые и предвидеть. К сожалению, никто не знает, какая будет поздняя осень, зима и весна. Даже самый умный профессор. Да и народные приметы тоже уже не работают – перекосы в климате уже видны, так сказать «невооружённым глазом». Это самая большая сложность в уходе за розами, остальное – предсказуемо. Есть какие-то основы, которые в идеале надо бы все увязать. Как я представляю укрытие (стараюсь делать по мере сил и возможностей).
    Для хорошей зимовки нужно, чтобы розы были сухими (в идеале их последнее время не поливают, например, если бы стояла сухая осень). Очень желательно оборвать все листья (больные – обязательно). Делать постепенно заранее. Обрываю снизу не до конца, поскольку вижу, где буду обрезать, так зачем делать двойную работу – сами листья всё равно не опадут, пусть останутся на ветке, позже обрежу. В последнее время осень сдвинулась по времени, и в моём представлении окончательное укрытие где-то в начале ноября получается. К этому времени и подгадываю. Где-то за неделю до окончательного укрытия обрезаю под высоту укрытия (у меня дуги) и невызревшие до одревесневшей. Остальные пригибаю, связываю, если надо, и притягиваю к земле (НЕ кладу НА землю, за исключением Луиса Одье – о нём позже) – например Ругельду – тяну за макушку бечёвкой, другой конец бечёвки привязываю к шпильке из электродов, которые втыкаю в землю. Если ветки хорошо ложатся на землю – наоборот, подкладываю пенопласт (остался от подпорной стенки). Можно ещё на что-то не впитывающее воду (рулон рубероида, пластиковые пятилитровые банки или тому подобное). Совет: кладите эту подложку наклонно – если попадёт вода – будет стекать, а не собираться между веток. Да! Лапником не пользовалась никогда – не по мне это - ломать ёлки. Да и не спасут они – больше для снегозадержания. Гротендорсты вообще не трогаю – так и уходят в зиму стоя, с цветами и листьями. Ничего им не будет. Весной обрезать буду. Луиса Одье (похожие на него парковые розы) пригибаю к земле с листьями, как есть. Для этого постепенно даю нагрузку – кладу доски на кусты, чтобы гнулись. На фото увидите. Замечу – гнуть надо заранее, когда ещё тепло, иначе при заморозках (даже небольших) ветки будут ломаться. Это касается всех роз. Луис Одье так и зимует лёжа. Весной поднимать также постепенно – пять с лишним месяцев лежать тоже «ноги затекут»:)]. Итак, пригнула, обрезала, поставила дуги.
    В следующий приезд обрабатываю купоросом (чередую) медным или железным 5 или 3% соответственно. Это значит – 300 гр на 10 л воды (железный) или 500 гр на 10 л (медный). Дозировку строго соблюдаю. Чтобы не морочить голову – покупаю заранее пакетики с расфасофкой – 200 гр и 100 гр – всегда можно получить правильную концентрацию. Обработка должна быть при СУХОЙ и ПЛЮСОВОЙ температуре. На следующий день укрываю. Для этого использую спанбонд (лутрасил и т. п.) – всё одно и то же № 60 в два слоя. Также использую геотекстиль. В это год он мне спас Розариум Уотерсен. При такой снежной и холодной зиме получилось так, что метель проложила щель от стены кухни и розой, т. е. остался не закрытый снегом целый «бок» до земли. Если бы не геотекстиль – роза замёрзла бы. Он плотный, с ним надо приспосабливаться. Поэтому пробуйте пока (новички-розоводы) лутрасил-агроспан…
    Если кто живёт при розах и есть время (или роз мало) – можно прикрыть сверху (на время дождей или оттепелей) плёнкой не до конца. По погоде можно быстро снять (я имею в виду осенью), если впереди устойчивый «минус» и снег. Плёнку можно оставить и до весны, но тогда надо успеть вовремя снять. Теоретически можно вообще не укрывать розу, если вдруг навалило снега, а вы не успели укрыть – важно, чтоб потом весь зимний период на ней был снег (накидать), особенно во время оттепелей. Снег – лучший друг укрытия зимой, он же - враг поздней весной, когда начинает таять, наполняя вокруг влагой. Поэтому большинство дачников укрывают лутрасилом насколько возможно поздно. А весной с открытием спешить не надо.
    Ну вот как-то так… (фото сейчас повешу)
  4. терехова
    терехова
    терехова
    Реутов
    сезон 2013 3876.jpg Розариум Уотерсен (крупноцветковая плетистая) сезон 2013 3930.jpg Магия - ЧГ
    сезон 2013 3970.jpg Флорибунда Шнеевитхен сезон 2013 3965.jpg Флорибунда Из Дас Ит и ЧГ - Омаж Барбара сезон 2013 4000.jpg Вот так роза "возмущается":)], что её ободрали. Это "Балерина"
    сезон 2013 3889.jpg Луис Одье пока стоит сезон 2013 3891.jpg Начинаю гнуть
    сезон 2013 3969.jpg Так пока достаточно:)
  5. терехова
    терехова
    терехова
    Реутов
    Марина, думаю, что Четыре Сезона тебе лучше сохранять максимально (обрезать кисть) - у тебя так же на подпорной стенке они растут - будут пышными:). Вот под них нужно обязательно что-то подложить - не любят они близости с землёй. Этой весной у меня их раздавило снегом до основания, чуть тормозились в росте, да и сентябрь подкачал - они в разгаре, не зря же Четыре сезона называются... А вообще должно быть так: фото 188.jpg
  6. МарСи
    МарСи
    МарСи
    Оль, спасибо! Очень все понятно, я укрываю и лутрасилом, и пленкой. А ты чередуешь купоросы через год, или обрабатываешь и тем и другим каждый год? И еще, расскажи, плиз, про Четыре сезона. Что-то смотрю на них с ужасом, такие они запутанные и плети длиннющие. Как листья-то с них обрывать?
  7. МарСи
    МарСи
    МарСи
    Пока я писАла, ты уже ответила. :). Я в прошлом году подкладывала под них лутрасил. Вот уж намучилась:ogo:. А сверху накрыла лутрасилом не по дугам, а прямо по кустам. И еще сверху пленкой. Подопрели, конечно, но быстро восстановились, в июне уже цвели. В этом году буду думать, как укрывать:um:. Оль, а ты их связываешь? А дуги над ними ставишь?
  8. терехова
    терехова
    терехова
    Реутов
    Марин, купоросы чередую как получится, особо не зацикливаюсь:). Бывает весной и осенью, а бывает весной Строби обрабатываю.
    Про листья (Четыре Сезона) - это я всегда оставляю на "потом":)] :)] - он самый трудоёмкий. Сначала обрезаю всё ненужное (кстати тонкие веточки режь - легче будет), оставляю толстые. Нормально в перчатках;)
  9. терехова
    терехова
    терехова
    Реутов
    Связываю и ставлю - невысокие. Не надо по кустам лутрасилом (плёнка, конечно, поможет, но всё равно) - обязательно должна быть воздушная прослойка:um:.
  10. МарСи
    МарСи
    МарСи
    Огромное тебе, Ольга, спасибо! Ну розочки мои, держитесь:)]. Обеспечим вам наилучшую зимовку! У меня супер учитель:super:
  11. терехова
    терехова
    терехова
    Реутов
    Немного последних осенних красок:)
    сезон 2013 3799.jpg сезон 2013 3867.jpg сезон 2013 3820.jpg сезон 2013 3841.jpg
    сезон 2013 3875.jpg сезон 2013 3897.jpg сезон 2013 3899.jpg сезон 2013 3871.jpg
  12. avppss
    avppss
    Светлана
    avppss
    Светлана
    Сертолово
    Оля, подскажите мне темной, как называется кустарник на 4 фото с желтыми цветочками. Только сильно не пинайте!
  13. Vasilis
    Vasilis
    Vasilis
    Avppss, это лапчатка, цветет все лето и очень не прихотливое и благодарное растение
  14. avppss
    avppss
    Светлана
    avppss
    Светлана
    Сертолово
    Спасибо, у меня одна лапчатка есть, тоже цвела очень красиво розовыми цветами, просто здесь листочки, как иголочки.
  15. MiLeDi
    MiLeDi
    Людмила
    MiLeDi
    Людмила
    Лапчатка. Или курильский чай. Но какой именно курильский, не знаю. Сортов много.
