Конденсат под черновым полом. Очень нужен совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Hafiz, 27.05.13.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Хорошее решение.
    Когда начнете жить в доме постоянно -проблемы с конденсатом уйдут сами собой.
  2. al185
    al185
    al185
    Именно об этом речь
    Продухи в ленточном фундаменте дома для вентиляции
    Ваще я тут теоретик. Мой конек - плиты и полы по грунту. Никаких проблем за те же деньги...
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
  4. Hafiz
    Hafiz
    Hafiz
    Прошлой весной, когда все растаяло, я выровнял и утрамбовал грунт внутри дома, Зная что еще год не будет отделки и что бы с комфортом там лазить я и залил стяжку, к тому же был "лишний" пескобетон. Да и защита от растений, кротов, мышей и змей.
    Всю зиму дом стоял с открытыми окнами и продухами (видно на фото)
    Я выше писал, что месяц назад покрасил лаги и черновой пол оставшимся составом для наружнех работ с добавлением масла (на фото видно как блестит). Во время осадков вся вода скатывается по бревну!
    Так вот до покраски вроде все было сухо. Вопрос!: может быть такое что влага от земли должна впитываться в дерево и потом испаряться-выветриваться? А если ей масло не дает впитаться, вот она и конденсируется?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я на первой странице постил свое мнение. В любом принимаемом решении должен быть системный подход.
    Если Вы сделали стяжку, читай полы по грунту, то, в соответствии с нормативными документами, должны были покрыть её ПЭ пленкой толщиной 0,15 мм или чем-то аналогичным. Вы этого не сделали. В результате получили сырой, холодный бетонный короб с деревянными потолками. Бетон, как известно, хорошо аккумулирует влагу и при испарении влага попадает на Ваш деревянный потолок (черный пол). Сказалось и присутствие сырой древесины, но в гораздо меньшей степени.
    И еще. Если бы Вы обратную отсыпку сделали песком с умеренным трамбованием и поверх дали слой крупного щебня фракции 20-40, то полностью решили все проблемы (включая грызунов), кроме одной - "лишний" пескобетон:).
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    От земли под домом.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так ТС его перекрыл бетонной стяжкой.
  8. Hafiz
    Hafiz
    Hafiz
    Спасибо. Ну хорошо, а сейчас то что делать? Не вскрывать же стяжку... Может помочь поклейка гидроизола на стяжку? Если да, то стоит ли поднимать края по стенке фундамента изнутри?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Перекрыть-то перекрыл, а земля-то осталась... (под бетоном). Бетон же паропроницаем, а изоляцию не делали...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Истину глаголите:hello:. Я постом выше изложил свое мнение автору темы, там как раз об этом. :hello:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем вскрывать, она имеет право на жизнь при должном исполнении. Я не спец по полам по грунту, могу напутать с рекомендациями. Посмотрите в FAQ "полы по грунту". Про ту пленку, о которой я писал, оттуда.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Забыл. Пропитайте все половые балки и нижний венец антисептиком, то, чем покрывали Вы, никуда не годится.
  13. al185
    al185
    al185
    Перечитать 1ю страницу...
  14. Hafiz
    Hafiz
    Hafiz
    Спасибо. Но это не совсем так. Прошлой весной я сразу покрыл черновой пол зеленым Сенежем. Но почему то к лету он выцвел. Далее я антисептировал весь дом Dr. Wood Symfony и остатками опять покрыл балки и черновой пол. А в конце лета я покрывал дом с наружи лессирующим антисептиком Тиккурила Валти Колор Сатин, остатками которого и покрасил "для верности") черновой пол сейчас.
    Ну да ладно. По теме: Думаю сделать так: обрезать болгарином стяжку в каждом "карыте" что бы не было контакта стяжки с фундаментом. Всю стяжку снимать не хочется (эт все же 16 т) "мусора".. а дальше раскритикуйте мой план и мою схему.
    Спасибо.
  15. al185
    al185
    al185
    Чем картинка из ссылки не устраивает? Чем стяжка помешала?
