Конденсат под черновым полом. Очень нужен совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Hafiz, 27.05.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По этому пункту вопрос снят. Вы все сделали правильно. Если бы Вы раньше написали про сенеж, то претензий бы не было. Кстати, он действительно выцветает. Ничего страшного, ведь это не краска, а пропитка.
    Не выдерживает критики. Зачем утеплитель:faq:. Что Вы утепляете? Зачем ещё одна стяжка?
    И еще, уж извините. Почему я, а не Вы, должен лезть в ФАК, дабы найти нужную Вам информацию?
    По конструктиву. Два варианта. Один в посте al185. Второй из ФАК, выложенных им же.
    Цитирую:
    5.8.2.5 Влагоизоляционный слой, укладываемый поверх плиты, должен состоять не менее чем из двух слоев битума, наносимого методом обмазки, или из полиэтиленовой пленки, или из другого материала с аналогичными свойствами.
  2. Hafiz
    Hafiz
    Hafiz
    Цитирую:
    5.8.2.5 Влагоизоляционный слой, укладываемый поверх плиты, должен состоять не менее чем из двух слоев битума, наносимого методом обмазки, или из полиэтиленовой пленки, или из другого материала с аналогичными свойствами.[/quote]
    Спасибо Вам за совет и терпение.
    По утеплителю решено - убрали.
    По стяжке: как я понял из схем стяжка (либо песок щебень) делается по полиэтилену и у нее нет контакта с фундаментом. В моем случае, как я думаю, если уложить полиэтилен по существующей стяжке (которая лежит на земле), то влага из нее попрет в бетон фундамента. Поэтому я и подумал обрезать примыкание стяжки к фундаменту и уложить туда полипропилен. А стяжку сверху для того что бы не выдавило этот самый полипропилен + плотное примыкание и долгая защита гидроизоляционного слоя.
    Спасибо Вам, много раз!
    Что скажете?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не попрет, ведь лента у Вас на песке стоит. А если и "попрет", то на самом фундаменте никак не отразится. На уровне влажности подполья незначительно, если Вы в соответствии с нормативными документами приклеите гидроизоляцию на стяжку с нахлестом на стены. Как сделал бы я на вашем месте? :)
    Наклеил гидроизол на стяжку с нахлестом 15-20 см на ленту фундамента и забыл. Если есть сомнения, все тоже самое, но не "забыл", а законсервировать стройку еще на год и посмотреть, что получилось;).
  4. Hafiz
    Hafiz
    Hafiz
    Так и сделал! наклеил гидроизол с нахлестом, с заходом на фундамент, и еще в два слоя...
    ПОЛУЧИЛСЯ ОТЛИЧНЫЙ БАССЕЙН!
    уложил уже пирог утеплителя, со всеми пленками..Хорошо люк предусмотрел. на днях залез в подпол, а там ..ппц..лужа на гидроизлле под всем домом! Лаги влажные, черновой пол давит! Изучил расчеты продухов - соответствует. Дополнительно сделал вытяжку на крышу! ВСЕ НЕ РАБОТАЕТ!
    Думаю, ща психону и засыплю все песком и плиту сверху...ну прям не знаю...
    Посоветуйте можно ли засыпать подполье песком, ну там с пленками, утеплителями и стяжку плавающую?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    :faq: Ни фига се... что это может быть... откуда столько воды? :faq:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сломайте эту стяжку (кто её только придумал?) и сделайте все по уму. застелите геотекстиль по грунту и по нему 10-15 см мелкого щебня.
  7. Hafiz
    Hafiz
    Hafiz
    Конденсат нна! как сегодня выяснилось. Продухи и вент стояк не работают!
    А Вас, живущий здесь, я попросил бы "тренироваться на кошках"! Т. е. думайте чё советуете!
    Ваше мнение, сначала, мне показалось опытным и приемлемым..это я про изоляцию, которую сделал... А теперь - ломать стяжку, щебень и т. д... Последний раз я спрашивал про стяжку, т. е. про плиту на ленте, после полной засыпки цоколя песком и устройства "правильного" пирога с утеплением. И спрашивал поможет ли это. А Вы что ломать советуете?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вентстояк может не работать летом. Продухи могут быть не сориентированы по розе ветров или есть препятствие типа забора в близости от дома (из практики, зацвели балки в угловом доме, где глухой забор находился в трех метрах от него углом).
    Устройство стяжки с гидроизоляцией подразумевало ведь отсечение паров и влаги от земли, и эта роль выполняется стяжкой, только наоборот, судя по скоплению на ней влаги...
    По "бассейну" - думаю, не вся инфа известна по Вашему дому, что-то может быть еще, какие-нибудь особые условия... (в одной другой теме проскальзывала мысль про медленно набирающие тепло сваи, например, и от этого холодное подполье... там, вроде, похожая проблема с конденсатом была)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наверное я виноват, так как мои рекомендации были строго в соответствии с СНиП:hello:. Напоминаю Вам, что первый мой вопрос был "зачем стяжка?".
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  11. Hafiz
    Hafiz
    Hafiz
    Всё! Проблема найдена!) и решена! Недостаточная вентиляция! 110-й вент стояк был заменён на 315. С продухов была демонтирована сетка (защита от насекомых и грызунов). Проветряха и тяга по трубе пошла ТАКАЯ...что ща даже задумался - а как теперь этот поток контролировать и регулировать..)
    Итог: За 36 часов пропала вся влага со стен!, мало того, высохла ВСЯ вода на гидроизоле, а ЭТО 1-2см НА ПЛОЩАДИ В ~100м2!) Бетон посветлел, доска начала сохнуть...
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Ну и извините, за резкие высказывания!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Никаких обид:hello:. Зарекся советами по СНиП:)]. Только многолетний личный опыт:hello:.
  13. al185
    al185
    al185
    А теперь ваще ликвидировать продухи (от зимнего промерзания), приток из дома.
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Разъясните, пожалуйста, что вы имеете ввиду под "приток из дома", как его организовать?
  15. al185
    al185
    al185
    #17
