1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 162
Каркасный дом на УШП под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juixxx, 28.05.13.
  1. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Готовил сегодня канаву под канализацию. Всё с бани будет сливатся в биологическую канализацию дома. Канава получилась 24 метра ! Слелал наклон грунта 1.5 см на метр. То есть на такой длинный отрезок, наклон поднялся на 35 см. А нижняя точка каналии 80 см. Придется утеплять трубу ! :hello:
    Проложил также гофру для провода и со спицы трубу для полива.
  2. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Уложил и закопал канализацию в длинную траншею. Хотел сначало с утеплением, но сделал без !
    Почитал в нете, если сделать песчаную подсыпку снизу и сверху трубы, правильный уклон и самое главное стояк с выходом на крышу ! В септике происходит постоянный процесс разложения продукта, выделяя тепло. Вот эти теплые пары и будут циркулировать по кан. трубе подогревая её и выходя через фановый выход.
    Засыпал ещё один слой песка !
    Утрамбовал ! Поставил маячки для последнего слоя ! В итоге песка уйдёт 48 м3 !:aga:
  3. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Установил все коммуникации:
    канализацию, воду, электричество, приток воздуха и один канал свободный (на всякий случай). 20180514_194100.jpg
    Один приток воздуха (160 мм) идет к морде печки. Второй (110 мм) приток в парилку. Против скапливания конденсата, поставил тройники с геотекстилем. 20180515_174231.jpg
  4. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    На песок положил геотекстиль, на него 20 см щебёнки, фракции 8-16 мм. Затем выровнил грантом 3-4 см.
    Урааа, наконец-то, все земельные работы закончины, ! :)]
    Сосед тоже хочет баню, хотел подсмотреть как я буду строить. После моих земельных работ, :aga: больше такую баню не хочет:no:, говорит просто баню-бочку купит !
    Муторно для него такое строить ! ;)
  5. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Сделал L-блоки, собрал LEGO фундамент !
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Juixxx, ...:)]:)]:)] Ты охренел! Такой фундамент под дом делают! :aga::|:
    Двух этажный...Под баню достаточно 10 см плиты...и 10 см ЭППС...без ребер. :super:
    А так, все красиво, грамотно...и надежно! :hndshk:
    П. С. Взял и соседа напугал... Сделай ему 100 мм плиту...(покажи мою баню).
  7. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Фундамент, цена моей бани 6x3 на простой плите 15см из бруса :) А так всё красиво :)
  8. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Так архитектор спроектировал! :um:
    Он ещё по центру ребро армирующее поставил ! Но я его не послушал, слишком жирно совсем будет! :aga:
    А так я помню, Владимир Таллин, твои наставления, и твою баню, и 10 см !
    Но мне кажется очень низкий цоколь получится ! Если еще брусчку на отмостку положить ?!
    У меня на доме 30 см УШП, с отмосткой получилось 18 см цоколя! 20180604_075549.jpg
    А если сделать на 10 см ниже плиту, то получится 8 см цоколя! Мне кажется для каркасника это не ГУД! :no:;)[/QUOTE]
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Расстрелять...:)]:)]:)]
    П. С. Мог бы просто подушку поднять немного. :super:
  10. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Поставил арматурные каркасы и сетку. Сделал четыре контура теплых полов. 20180606_080246.jpg 20180605_202117.jpg 20180606_194055.jpg
    Поставил маячки для заливки бетона, изпользовал UD профиль. 20180607_202313.jpg
    С отмостки сгреб щебенку, укрепив борт плиты.
    Всё готово к бетону ! :um:
    Да и досочки уже привезли! :love: 20180602_181904.jpg
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Месье знает толк в извращениях ?!
    Согласен с @Владимир Таллин, что можно было немного упростить, но боржом пить уже только после парилки :)
  12. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. Не поделитесь, где брали пеноплекс и в какую цену? А арматуру?
  13. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Пенопласт брал тут https://www.buvshop.lv/ru/catalog/42/ по 6.21 евро / лист.
    Арматуру, в ss. com, там много предлагают. Где я точно брал, не нашел координат. :no:
  14. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Ураааа, залили бетон ! :)]
  15. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Поздравляем. Красиво. Какая марка бетона?
