1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 162
Каркасный дом на УШП под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juixxx, 28.05.13.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    "Семееееен Семеееныч!", перкой засверли снизу дырки и утопи эти " саморезы"! потом клей с опилками и зашлифлвать!) ;):pioner:
  2. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Ты имеешь ввиду гайки закрытые? :um:
    "КЛЕЙ С ОПИЛКАМИ И ЗАШЛИФОВАТЬ " ! Это же садомазо! :aga:
    Я помыться скорей хочу, чесаться надоело! :flag::victory:
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Там работы на час) а удовольствия от чесания на 5000 ойро!)
  4. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Главное чтоб хозяину нравилось !
    А ему нравится, я узнавал! :hello:
  5. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Под первый ряд прикрутил фасадный уголок (50 мм) для штукатурки. Не как прошлый раз :aga:, когда дом строил ! Сейчас будет проще!
    Исоплат 50 мм. Брал у старых знакомых "RBB" ! Пока прикручиваю на шурупы, потом на день возьму у них на прокат пистолет, скобами приколочу . 20180712_183330.jpg 20180714_180326.jpg
  6. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Закрепил исоплат скобой. 20180717_214948.jpg 20180717_215000.jpg 20180720_123038.jpg
    Поставил желоба и капельник.
    Накидал железо на крышу.
    Осталось конек поставить и ветреницу.
    Навес пока не делаю, хочу сначало отштукатурить фасад, чтобы нижния крыша не мешалась и не пачкалась. IMG-20180718-WA0009.jpg
  7. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Стройка продолжается.
    Привезли окошки ! Кроме круглого на чердак. Проблемы пока сделать.
    Отштукатурил цоколь, откосы окон и стены. Использовал Sakret Bak и пластиковую сетку для фасада
  8. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Сегодня 2 месяца, как залил УШП
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  10. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. Поделитесь опытом. Сколько ампер заявленная мощность у Вас в доме? Я заказала 32, а теперь думаю не много ли, сейчас очень дорого за мощности платить. Тоже планируем тепловой насос Панасоник.
  11. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Не амперы, а кВт заказывают, это разные величины. У вас сколько фаз ? 1 фаза 32 ампер слишком мало, 3 фазы слишко много.
  12. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    У меня три фазы 20 А.
    Перебоев ни разу не было! :victory:
  13. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    не знаю как в Литве, а у нас в Латвии амперами меряют для простых смертных при заказе мощностей в компании поставщике эл-ва. Потом конечно для конечных приборов надо на ватты пересчитываться. У меня вот тоже сейчас 32A 3 фазы и платить за пустое подключение 14-15 EUR/мес. уже надоедает. Достроюсь тогда уже буду пробовать тоже на 20-ку перейти.
  14. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Понятно, у нас KW при подключении покупаешь, а потом каждый месяц только за расход. У меня 12KW
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    В амперах правильно. На автоматах ток указан в амперах.
    В зависимости отхарактера нагрузки, при одинаковых амперах, мощность может подключаться разная.
    Так киловатная лампа накаливания, будет потреблять 5 ампер, а двигатель электрический мощностью 2 КВт, также будет потреблять 5 ампер. ;):pioner:
