1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 162
Каркасный дом на УШП под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juixxx, 28.05.13.
  1. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Металлочерепица - вентилируется со всех сторон ! У меня в доме такая же крыша с холодным чердаком, полёт нормальный! :pioner:Всё продувается, и ещё как! :victory:
  2. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Вот же засада, 3 фазы 32 ампер у меня. Мало того, что заплатила за подключение почти в два раза больше, чем сосед за 20 ампер, так еще и сейчас впустую 15 евро платить. Буду уменьшать. Спасибо.
  3. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Положил плитку под навесом и покрыл гранитными камушками цоколь.
    За лето сделал заготовки к бани! Веники - липа, береза и дуб. Штук 70-80 получилось. :)
    Плюс ещё для ингаляции - полынь, пижма, тысячалистник, мята, ромашка, вишня. Думаю, что на сезон хватит. :um:
  4. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Веников на 5 лет хватит :)
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да ну. Пол года от силы...
  6. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Я шучу, но 1 веник на 2 раза, 80 веников 160 банных процедур, баня 1 раз в неделю, 50 в год :) на 2 года хватит если экономить :)
  7. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Положили брусчатку. Накидал чернозем. Так как газона больше нет, будет новый, вот думаю заодно сделать автополив.
    Кто нибудь знает где есть в нете хорошие темы, как сделать правильно автополив газона.
  8. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Изучил в нете кухню автополива ! :um: Screenshot_20180910-145414.png
    Информации мало конечно, и в продаже тоже ни хрена нету !
    Мало развито это у нас! :nono:
    Но всё таки я нашел где можно всё необходимое приобрести ! И нашел человека который может помочь, посоветовать и объяснить всё. Также может сделать проект, который в этом деле необходим ! :victory:
    Сначало надо всё перемерить на участке и сделать план на бумаге в маштабе. Определиться какие будут дождеватели полива! Имеет большое значение потребление дождевателя и какой напор воды. От этого будет какой радиус полива. Чтобы поливалось всё сразу, весь участок, не получится! Напор не потянет ! :no:
    Значит надо делить на ветки ! Расстояние и количество дождевателей определяется от напора воды !
    Я часть участка разделил на 3 ветки. В колекторном ящике поставил электромагнитные клапана 20180915_004054.jpg 20180915_004509.jpg , которые будут получать команду от мозгов, блока управления. 20180915_004602.jpg Блок программируется до 6 веток полива. Также будет стоять датчик дождя! 20180915_004524.jpg
    Всё подключил, проверил ! Как все работает, нету ли мертвых зон, где не попадает вода. После этого всё закопал. Получилось прикольно! Жена с дочкой счастлевы! :love: Соседи, смотрят с завестью ! :aga::aga::aga: 20180914_175106.jpg
    Теперь надо быстрей сажать траву! ;) И продолжать строить БАНЮ! :love:
  9. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Как решается вопрос с замерзанием оставшейся воды? Где располагается блок управления? Насколько он наружного исполнения?
  10. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Я закапывал 32" пластиковую трубу.
    На штык лопаты, 30-35 см. Можно использовать сливные клапана, которые без давления воды открываются. Но с этой трубой тяжело выставить все наклоны. Проще и надежней продуть компрессором.
    Блок управления ставится только внутри теплого помещения !
    В моем случае в бане.
  11. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Совет на будущее, чтоб руками не копать, можно в аренду такую вещь взять
  12. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Ой, мне такой нужен. Как называется?
  13. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    машина для копания траншей
  14. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Когда были землянные работы, проложил гофру для электричества. Длина получилась около 30 метров. Кабель думал протяну потом.
    И вот наступило потом ! :aga:
    Когда всё закопано, тянул поводок с кабелем, и тут поводок порвался ! Ну всё пиСец! :mad:
    Думал уже где-то на половину трассы капать, разрезать гофру ...
    Но помог всё знающий интернет ! :hndshk:
    Берем веревочку, привязывваем тряпочку 20180916_145712.jpg , и с другой стороны пылесосом сосём !:ogo: Веревка с тряпочкой меньше минуты прошла всю гофру ! Счастья было, полные штаны! :|:
  15. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Хоть у нас резко похолодало, но травка растёт ! Ландшафт налаживается! 20180929_114948.jpg 20180929_115123.jpg
    На чердаке сделал ветрозащиту на стропилах, так как будет засыпаться эковата. 20180928_175320.jpg
    Протопил печку на улице, чтобы прогорело и не было потом плохих запашков. 20180929_143020.jpg
    Залил в печку воду и через 15 минут уже закипела ! Быстро она разгоняется ! :um:
