1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 162
Каркасный дом на УШП под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juixxx, 28.05.13.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Пока баня прогреется, вся вода выкипит. Не очень хорошо :(
  2. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Всё очень хорошо! :aga: Баня будет прогреваться за пол часа.
    Будет стоять автодолив воды, по принципу унитазного бачка. Аквапечь будет нагревать воду и испарять примерно 10 литров воды в час. Система вентиляции притока и оттока тоже нестандартная, ни как у всех бань.
    Ещё будет стоять теплообменник, который будет обеспечивать горячую воду в душе, раковине и отопление бани (УШП с теплыми полами). Всё подробнее будет позже...!
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Как то все сильно оптимистично, я про горячую воду и отопление бани. Хотя с удовольствием почитаю про реализацию идеи. Очень даже любопытно, особенно если получится.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А какая площадь теплообменника ? Для душа ещё и бойлер надо, в котором теплообменник в печке будет воду греть. Или не так. :faq:
  5. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Точных цифр не скажу, но конструкция печи такая, по всей окружности печи 2 см прослойка воды, плюс ещё идёт контур трубы с водой в топку. Из-за такой конструкции быстро происходит нагрев воды. Наружние стенки печи не раскалённые, максимум 100 градусов. А вот черновик схемы подключения сердца бани
  6. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Обшил внутри стены и потолки ОSB eco 12 мм.
    В парилке на потолок и стены поставил исоплат 25 мм.
    В туалете провел вент канал для вытяжки с таймером. В помывочной поставил с гидро датчиком.
    В парилке вывел вент трубу на улицу. Начал проводить проводку.
    В понедельник будем задуваться эковатой, наружние стены. :victory:
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Тёплые полы вещь достаточно инерционная.
    Как бы не плучилось что баню топим в субботу, а полы прогреются к воскресенью. ;)7
  8. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Да, согласен !
    Так как в бане надо всё время поддерживать плюс, чтобы не замерзла вода в системе, для этого в холодное время года, буду включать режим подогрев УШП. Которая будет не быстро нагреваться, но и не быстро остывать ! Плюс конечно, тепло будет держать теплый каркас бани ! То есть, с субботы до субботы будет поддерживаться плюсовая темрература.
    А подогреть быстро комнату отдыха, думаю можно повесить батарею, подключеную к печке, или на крайняк - электро радиатор.
  9. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Утеплил баньку эковатой! :love: Screenshot_20181020-233339.png Screenshot_20181021-000021.png Screenshot_20181021-000058.png Пока только наружние стены, стало намного теплей. Осталось задуть на чердаке - перекрытие и внутри - перегородки, для звукоизоляции.
    Жду дружка каминщика, чтобы трубу поставил и топочный проход с комнаты отдыха, чтобы сделал как надо ! И сантехник пока занят, должен в конце месяца подъехать, чтобы всю развязку сделал. Потом после них всё задуется эковатой до конца.
    В парилке и помывочной, залил уклоны на полу к канализационным порталам. 20181018_182930.jpg
    В парилке на стенах, на уровне 72 см от пола, поставил второй слой исоплата 25 мм для плитки. Выше пойдёт обрешетка и вагонка. В результате, чтобы плитка и вагонка были вровень. 20181020_163138.jpg 20181020_163209.jpg
    Почему 72 см плитка от пола ? Потому что полок будет на этой высоте ! Не куриные жердочки - ступеньки :aga:, а на одном уровне лежачий полок! :)] Типа так ... Screenshot_20181007-223650.png
    Почему так ? Всё позже! :hello:
    Всегда под ним и в углах у пола скапливается влага и плохо проветривается. Так что лучше по периметру парилки поставить плитку. Чтобы потом не париться ещё с вагонкой ! :aga:
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    В парилке температура высокая. Притулитесь какой нибудь частью тела к плитке и будете долго нецензурно выражаться ;)
  11. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Обычно люди парются на полоке, а не под ним! :aga::aga::aga:
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    По разному бывает :aga:.ваш выбор :hello:
  13. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Положил по диагонали плитку. Размер плитки 40х40. Положив сначала все целые , 20181023_200241.jpg потом понял какой гемор делать подрезку у стен! :um:
    Решил, спросить у ИНТЕРНЕТА ! :flag:Способы подрезки есть очень заумные, где можно просто запутаться!
    Нашел самый простой и удобный !
    Пребил фольгу, закрепив деревянными рейками 40х20.
    Все швы и дырки, заклеил фольгированным скотчем. 20181101_080421.jpg 20181102_232035.jpg
    Проём где проходит труба через перекрытие и топка через стену в комнату отдыха, изолировал специальным термостойким материалом TERMAX. 20181102_231947.jpg
  14. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    А я свою к сожелению так и в этом году не сделал, завал на работе плюс не решонный окончателный подход по нескольким вопросам заставил взять нагод паузу.
    По этомы к тебе у меня пару вопрсов:
    1. вода трубы - не заметно на фото протянуто всё или эсчо тянуть и будет наружняя труба или в стене спрятона? особенно интерестно как от печки к баку потянешь?
    2. можность отопительного котла и потребность системы - хватит ли мошности на всю воду?
    3. вентиляция - по Расмусу или както по другому?
    4. в предбаннике тоже плитка и тёплый пол?
    5. плюс какая идея по отделке предбанника?
  15. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Сантехник сильно занят, сезон ! Зима на носу ! В понедельник обещал приехать. Развязка в парилке будет вся видимая, не скрытая. Но всё в основном будет под полоком.
    В комнате отдыха буду обшивать вагонкой, так что будет обрешетка, вот по ней будет идти камуникации - проводка розеток и трубы.
    Дружок каминщик поставил трубу и все проходы печки и трубы через стену, перекрытие и крышу. Сегодня уже затопил печку, погрется! :)]
    Тяга очень хорошая ! Нагрелось очень быстро. Хотя дров почти и не было! :aga: А чердак ещё не утеплен.
    Производитель печи гарантирует, что расход дров, один куб на год хватает, если мыться раз в неделю !
    Везде пол будет плитка, в комнате отдыха сначала думал разделить паркет и плитку. Но постоянная влага, мокрые ноги, боюсь что паркет долго не проживет. Если будет не комфортно на плитке, можно что-то постелить, типа ковриков.
    Так как аква печь не конвекционная, как все металлические! Где металл у них раскаляется до красна и сжигает кислород и органику в округе, что не очень гуд для здоровья ! Как говорят после бани "с легким паром ", но в таких банях происходит наоборот ! Сам ещё не разогрелся, а голове уже хреново, хочется выбежать ! Пар там тяжелый ! Не хватка кислорода ! :flag: Все стены и полок раскалённые не сесть, не прикоснуться! :no: И чувствуешь потом себя не очень хорошо. Особенно не нравиться детям, женщинам и пожилым людям, которые долго находиться не могут ! А мужики терпят! :aga: На то они и мужики! :aga:
    Настоящая русская баня должна быть 60 градусов и 60 % влажности ! Это в сауне при 100 -120 градусов можно сидеть, при нулевой влажности ! Скажут что за баня - 60 градусов ! Но подлейте в сауне водички, повысте влажность, что происходит ? Подлив воды, вы не повышаете температуру! :aga:
    Аква печь Куценко, производит тип русской бани с каменной печкой ! Только каменную надо топить по 4-5 часов, и потом при каждом подливе воды она остывает! Аква печь заводит парилку за пол часа ! Как говорит Куценко - это дешевле чем налить ванну ! :)
    Здесь конвекции нету, здесь весит над головой пирог пара, который можно регулировать, сделать его ниже или выше ! Есть режимы хамама (турецкой бани), сауны, пляжный режим, торнадо ! Паровой шланг, которым можно прогревать тельце, так же веники и разные травы для инголяции !
    Вентиляция тут особенная, не как у всех бань. Приток - радиус 100 мм с улицы под печь, подогревая свежий воздух. Вытяжка здесь большая - 200 мм ! Пара печь дает очень много, что надо его как то регулировать. Вытяжка будет двух уровневая, под потолком и над уровнем притвора двери. Дверь тоже не высокая - 1.70 м. Готовых стандартных таких не купишь ! :faq:Потолок в парилке - 2.50 м, не как в саунах 2.10 -2.20! Так вот пирог пара по желанию можно опускать или поднимать, открывая-прикрывая вытяжку.
    Вы заметили, обычно во всех банях парящий с вениками, чувствует себя тяжелей чем лежащий на полоке ! :close:
    Так вот с этой печькой, пирог пара весит над головой парещего ! И он свободно дышет ! Поднимая веники в пирог пара, окуная, горячие с жаром хлещит тушку на полоке ! :love:
    Полок - тоже не куриные многоуровневые жердочки! :aga: Тут один на одном уровне (70 см от пола) лежачий. В этой бане лежат, чем больше лежачих мест тем лучше. У меня таких будет четыре! :love: И окошко должно быть на уровне полока ! Чтобы можно приоткрыть, дать воздуха по больше тушке. И окошко нужно ещё для залпового (5 минутное) проветривания после парения, при этом открывается ещё дверь и окно в помывочной, чтобы насытить свежим воздухом парилку !
    И ещё, эта печь не сжигает кислород, а производит его ! Как ? В воде есть свободный кислород, в каждой воде больше или меньше. Это не тот H2O ! А которым дышат рыбы. При кипение воды он расщипляется и вода становится без кислорода ! Куда же он девается ? :)]
    Так что приток воздуха при банных процедур не нужен. Нужен только как вентиляция между банными днями.
    У меня приток под печью с притвором.
    Хватит ли мощи печи для подогрева воды, теплых полов и парения ? :um:
    Будем надеется ! :victory: Бойлер будет комбинированный со змеиком и электротэном. Если не справиться печурка подогрева помещений, поставлю электро радиаторы.
