1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 162
Каркасный дом на УШП под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juixxx, 28.05.13.
  1. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Туи Брабант на передней линии дома ! Выросли с 2013 года до ~ 2.50 метров.
    Готовлюсь к коммерческому проекту! Буду строить одноэтажный каркасник 100м2, на УШП. Всё так же, по проложенной дорожке. Проект готов, весной начну! :pioner: 20200110_151554.jpg
    Возможно будет новая тема...!:victory:
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Juixxx, многое почерпнул из Вашей темы, спасибо. Вопрос такой, как состояние отделки внутри дома за время проживания? Приходится ли делать косметику (царапки, сбитые углы, и. т. д) или на это закрываются глаза?
  3. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    На первом этаже кошка-зараза подрала все углы на стенах! В квартире не рвала, а в доме рвет! Но ей уже 16 лет, надеюсь скоро откроется белый тунель !
    Да сынуля 1.5 года активный очень ! Сейчас пока года 3-4 смысла нету шаманить с ремонтом !
  4. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    @Juixxx
    Спасибо огромное за интересную тему, прочитал с большим интересом, узнал массу нового. :)
    Один только вопрос остался - приточную вентиляцию так и не стали делать? По-прежнему хватает воздуха проходящего через стены или приходится проветривать?
    А, нет, ещё есть вопрос - на охлаждение Ваш тепловой насос может работать, не запускали летом?
  5. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Приточку не делал, по совету знакомой фирмы RBB по энергосберегающим домам.
    Сделал единственный приток воздуха только для камина. Он с улицы идет в песке под УШП и выходит через плиту к камину.
    Входная дверь одна, в тамбуре второй нету. При открывании холода не ощущается, но хороший приток воздуха. Такой же приток, дверь из дома в гараж не отапливаемый, изпользуется как большая кладовка-склад. В зимнее время как большой холодильник! Очень удобно. Поставил маленький 500вт электрорадиатор с термостатом на +3 минимум. Этой типа зимой:aga:, пока даже не понадобился!
    Воздуха не хватает, только когда большая пьянка ! Человек 15-20 .Тогда надо открывать окна! А так проблем вообще нет ! Очень комфортно! :super:
    Про теплонасос летом ! Спрашивал я в Панасонике можно ли охлаждать? Сказали надо перепраграмировать и переделавать каждый сезон систему. Как то муторно. :um: Поставил кондей и проблем нет! :victory:
  6. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    @Juixxx, интересно было бы замерить уровень CO2. По моему опыту чтобы СО2 держался меньше 1000 ppm надо около 50 кубов свежего воздуха на человека в час. При закрытом окне в квартире уровень переходит с 500 до 1000 в течение часа. На даче всё руки не доходят померить.
  7. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    @Juixxx,
    Нашел в каталоге:
    Работа в режиме обогрева и охлаждения: Авторизованный партнер или авторизованный установщик могут включить режим охлаждения. Для этого необходимо произвести определенные действия с настенным контроллером по месту установки системы.
    Тут написано как будто возможность работы в режиме охлаждения настраивается один раз. ИМХО логика в этом есть.
  8. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    У меня жена измерительный прибор:)]
    Сразу чует, когда воздуха не хватает!
    Иногда в гостях бываю в квартирах и домах, где дышать не чем, воздуха нету! :flag:
    У меня стоит вентиляционая система с кровельным вентилятором Vilpe, который работает круглый год, уже больше пяти лет. Отработаный воздух высасывает, вакум при этом не создается
    А как же горячая вода? :um:
  9. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Про клапан помню. Я внимательно всё прочитал. :)
    Вот тоже интересно. Насколько я понимаю вода ж не постоянно греется. Видимо система периодически нагревает её в БКН и потом снова на охлаждение работает.
    Я тут читал одного товарища, который пробовал теплым полом охлаждаться. В принципе работает, но ногам холодно. ;)
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Juixxx какие размеры теплицы, сделана из бруска 50х50? Ветром не сдувает?
  11. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Размеры 6м х 3м. Каркас из строганой 45х45. Конек - 95 х 45.
    Скручивал с клеем. Каркас с укосинами стоит мёртво. Когда строил каркас лазил по нему, даже не шевелился.
  12. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Всем привет! :victory:
    В этом году сделал Помпейскую печь!
    Помпейка - родственница русской печи, только занимает меньше места и меньше топить надо! Много учился в нете, как люди строят ! Нашёл проект порядовку. И вовремя первой волны пондемии, я это сделал! ;)
  13. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Печь утепленая, вата 50мм плюс тёплая штукатурка с вемикулитом ! Летом, если крышка закрыта, через двое суток - 100 градусов в печи ещё стоит !
    И вообще такой вкус и запах получается, обалдеть! С мангалом не сравнить! И удобно очень, ничего крутить не надо ! Всем рекомендую!
  14. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Вот ещё шедевры! :love:
  15. МУР
    МУР
    МУР
    Спасибо за отличную тему!
    Такой момент интересует. При жизни за городом, как решаются вопросы с посещением школы ребёнком и организацией её досуга (погулять с друзьями, доп. занятия, секции и т. п.)?
