1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 162
Каркасный дом на УШП под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juixxx, 28.05.13.
  1. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Замучали дожди, не дает небесная канцелярия мне спокойно доделать крышу. Волнуюсь за фанеру на перекрытие. :nono: Уже насверлил дырок в ней, чтоб вода не стояла.
    Если погода не подведет, боюсь, что на выходных придется вешать венок над крышой дома:super::|:Придется хозяйке проставиться :um::aga:
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Почти как в учебнике :)
    Смотрю вот как угол измеряете... Буржуи делают проще. Они просто не оперируют углами, а оперируют отношением катетов. Те они измеряют горизонтальную проекцию и высоту подъёма, а потом говорят, что у нас на дюйм/фут/метр горизонтальной проекции имеется дюйм/фут/метр подъёма. Далее катеты можно легко промасштабировать и построить подобный треугольник уже при помощи обычного угольника. Хотя специализированные угольники уже имеют разметку углов в см на метр подъёма. Собственно без разницы в каких попугаях измерять угол, но буржуйские они как-то красивее :)
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    я накаркал !) :victory: :super:
  4. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Самая большая проблема у меня были угловые 8,5 метровые угловые стропила. Три подрезки на одной:flag: В нете нашел сайтик http://stroyu-dom-sam.ru/valmovaya-kryscha/, который мне очень помог. :super: Измерял угол как там, и все получилось. :pioner:
  5. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Косые стропила идут совсем легко, за два дня сделал три стороны вальмы ;) Осталось одна:love:
  6. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Сразу видно что Вы не профи, нет щелей, какие то углы измеряете... Наши "профи" все делают бензопилой, на весу с точностью пару см;).
    Как понимаете - это шутка:), приятно смотреть на Вашу стройку, так держать, удачи.
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ничего против не имею. Мню просто попытался объяснить как ту же задачу можно решить проще. Ну зря что ли я так долго изучал многостраничную инструкцию к этому куску железа http://www.amazon.com/Swanson-Metric-Speed-Square-Aluminum/dp/B000IOCN8U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1376538786&sr=8-1&keywords=swanson+metric+speed+square ? :) Может и пригодится в будущем.
    Понимание того, что они пишут сразу не приходит, а вот начинаешь делать руками и осознаешь насколько правы люди, придумавшие эту штуку и как много времени можно съэкономить применив просто более продуманную технологию. У нас такие техники не применяют. Всё как-то более долго и сложно.
  8. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Когда-то в советское время, такие треугольнички продавали, копейки стоили:victory:
  9. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Тепло и влажно:( Я временно на межэтажное перекрытие положил OSB (12 мм). В дальнейшем это OSB думал пустить на обшивку стен гаража, но из-за дождей и долгостроя OSB пришло в негодность (ходить по нему еще можно, но использовать нельзя). OSB промокая насквозь, может долго не сохнуть и из-за этого бруски обрешетки начинают плесневеть. Мне приходится постоянно ее жечь газовой горелкой и это помогает на какое-то время. А на террасе OSB толще (22 мм), а значит и сохнет дольше и там снизу вообще все грибком поросло. Буду снимать и сжигать. Вот сразу не сделал гидроизоляцию, теперь дополнительные работы и расходы.
    Вывод: OSB под дождем может на горизонтальной поверхности выдержать сезон, но после второго сезона он плесневеет и разрушается.
    Juixxx, надеюсь у Вас этого не произойдет и крыша будет установлена вовремя;)
  10. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Невероятно:hello:Что ж у меня руки-то кривые:( Шучу, к рукам надо и голову добавить;)
    Juixxx, когда дойдете до обрезки концов стропил, прошу этот этап поподробнее описать. Очень неудобное место, высоко и как это делать без лесов?
  11. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    В субботу доделал стропила и к вечеру приехали друзья отметить это дело. :hndshk:
  12. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    У соседа были гости с России, так они говорят нет такого страпильного праздника у них:faq::ogo:, так ли это россияне?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В Эстонии есть...:super: Сам выставлялся...!:)]
  14. Serg0101
    Serg0101
    Serg0101
    Минск
    В Белоруссии - точно есть
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда за первый дом выставился ...строителям так понравилось, что они через день сделали крышу над колодцем...:)] и привязали венок! и заставили опять выставится...!:)...Пришлось..:close::ogo: .кстати, все до сих пор отлично стоит! :victory:
