1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 162
Каркасный дом на УШП под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juixxx, 28.05.13.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Нельзя. Поводов и так слишком много. Если дать лишний, всё, сопьёмся.
  2. Алексей900
    Алексей900
    Алексей900
    Ульяновск
    Привет всем
    Juixxx Вы при строительстве использовали угловые стойки? и вообще нужны ли они?
  3. Youreach
    Youreach
    Youreach
    Ивано-Франковск
    На Украине это называется "квитка" ;)
  4. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Не понял вопрос. Что за:um: угловые стойки ?
  5. Алексей900
    Алексей900
    Алексей900
    Ульяновск
    Помоему доска которая у вас в углу, крепится ребром к крайней доске стены[​IMG]
  6. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    УКОСИНЫ - нужны, если при сборке каркаса не ставить OSB - плитный материал, который создает прочность каркаса. Это как шкаф, который без задней стенки ДВП сложется :hello: и каркасник может покосится, где-то в нете видел такие дома:flag:
  7. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    За два дня почти сделал обрешетку:pioner: Большой плюс на крыше - это конечно ручная циркулярка и пистолет, с ними идет очень быстро. Главное не запутаться в кабелях и шланге:no:
    Остался скворечник доделать:|:
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    для того, что бы было к чему внутреннюю отделку крепить, она при таком "крепеже" торчит мм на 50 и получается полноценный угол и лист ГКЛ (например) в "воздухе не зависает" .
  9. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Насколько я понял, под листы РУУККИ обрешетка должна быть идеально вымерена по нижней кромке (расстояния между обрешетинами не должны "гулять"), ведь лист крепится не сверху, а в бок обрешетки. Как Вы делали разметку под обрешетку?
  10. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Обрешетку замерял от первой крайней доски ската крыши. Первый размер 27 см до центра следующей, а потом по 33 см. Сделал себе шпаргалку с подсчетом (27-60-93-126-159...) Шурупы на Finneri крепятся сверху, в нете есть инструкции по монтажу[​IMG]
  11. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Спасибо! Я видел крепление этих листов на стенде - там крепили в бок обрешетки, вот я и подумал, что ее надо ювелирно выставить. Сверху крепить проще. У меня брусок 50х50 и дырки в листе Eternit уже просверлены. Там ошибиться нельзя, иначе не попасть в обрешетину, особенно на длинных прогонах ската.
    Juixxx, продолжаю восхищаться скоростью работ:super:
  12. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Пока ждал железо, начал делать крышу гаража. Сегодня получил часть Finneri, хочу сказать большое СПАСИБО форумчанину StudentLVL, который подсказал очень вовремя где продавалась с большой скидкой (25%) Ruukki. :super:
    Приехал помочь брат жены, который оказывается очень боится высоты :aga: Быстро создали направляющие для каретки и поставил его внизу на погрузку. А я на верху, как бурлак на Волге тяяяянул. :hello:Поднимал по три листа - примерно 13 кг+трение, запааарился я сегодня. Это АДСКАЯ КРЫША! :flag: Брачка внизу даже не вспотел, а я вот проверил крышу на гидроизоляцию:ogo::aga:
  13. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Рад за ваш прогресс, а также рад что помог хорошему человеку сэкономить
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Juixxx, поражаюсь вашей скорости..я почти 2 дня обрешетку колотил на одном скате, да еще с сыном. неужто вы один так работаете? или я все таки тормоз...
  15. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Если молотком махал и ножовкой пилил, тоже было бы не быстро:no: Один день дружок помогал обрешетку делать и пленку конечно помог прибить:hndshk:, я бы ее один не натянул:aga: А так все один :pioner:
