1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 162
Каркасный дом на УШП под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juixxx, 28.05.13.
  1. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Да ничем особым хранение лиственницы от хранения елки не отличается. Главное - обеспечить ровную площадку повыше над землей, сухое место, вентиляцию между досок и уберечь от прямого попадания солнца. Перед укладкой в штабель очистить от обзола и опилок. Крутит лиственницу по мере сушки меньше, но сохнет она дольше.
    Я складывал доску 200х40 так: прокладки из пошинкованной дюймовки примерно через каждые 90см, зазор между досками по горизонтали около сантиметра. 15 рядов по 4 доски. :) Все это дело под навесом, разумеется.
    Но лучше задать этот вопрос в спец разделе про пиломатериалы. В данной теме это жуткий оффтоп. ;)
  2. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Стройка продолжается ... Второй совет Хариса: сделать обрешетку из дюймовки для Isoplaata, то есть поперек стоек каркаса с шагом 29 см по центру. При задувке эковаты, все щели - мостки холода перекрываются. Начал делать сверху под крышей, чтобы доделать фронтоны .
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...КРАСОТА!:super: Чистота...как в хирургическом отделении...:ogo::)]
  4. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Сегодня начал делать кобылки для карниза крыши. С начало скручивал и прикручивал шурупами, оооочень все долго и нудно получалось. И тут пришел на помощь нейлер :super: И ВСЕ ПОЕХАЛО - ПОБЕЖАЛО;) В итоге остался скворечник доделать:pioner:
  5. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Осмелюсь поправить мэтра;) Кобылка - это отрезок доски, используемый для удлинения стропильной ноги, а Ваш уголок - это элемент короба. Вот мне придется наращивать стропила кобылками, а вот с коробом я не решил пока - делать его или пустить подшивку прямо по кобылкам.
    Приношу свои извинения Juixxx, оказывается они называют кобылками еще и Ваши треугольники. Я сейчас как раз изучаю варианты подшивок и наткнулся на такое понятие:
    Подшивание карнизов с использованием горизонтальных кобылок является более сложным и трудоемким способом.
    Кобылки представляют собой доски сечением 100х30 или 150 х30 мм, либо обрезки стропильных брусьев, крепящиеся к стропилам так, чтобы их широкие плоскости располагались перпендикулярно стене.
    Важно: при монтаже кобылок следует ориентироваться либо по кладке из кирпича, либо по уровню.
    Вот Ваш случай, особенно мне понравилась строчка про зимние вьюги;)
    Существует несколько разновидностей подшивных карнизов с кобылками. Наиболее простым способом является обычный треугольный карниз, который помимо простоты монтажа отличается от других разновидностей выносных карнизов отсутствием неприятного гудения во время зимних вьюг.​
  6. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Закрутил почти всю вагонку, как всегда остался скворечник на сладкое:aga:
  7. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    В оконных перемычках делал прорези для задувки эковаты .
  8. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Сделал слуховое окно на чердаке и уменьшил окно под ним на втором этаже;)
  9. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    У меня тоже подходит время закупать Изоплат, в связи с чем вопрос - а чем мотивирована такая толщина?
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    время есть, до след сезона ... интересны аргументы про толщину
  11. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    У меня нет - в течение 4-5 недель нужно зашиться.
  12. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    У 50-ки все параметры больше: ветрозащита, звукоизоляция и по теплоизоляции равносильна 20 см дерева, да и намного плотнее стена получается, так как потом пойдет штукатурка :hello:
  13. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Я тоже штукатурить хочу. Caparol? Вот только пугают, что очень дорого и хлопотно, да и облезет с мдвп.
  14. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Под штукатурку, я видел две 25ки ставили в перехлест. И лучше обрешетку горизонтальную сделать, как у меня будет и по ней уже колотить плиту. А если одну 25-ку, то я думаю будут проблемы со штукатуркой. 25-ку только под сайдинг.
  15. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Обрешетка мне вроде как не катит - каркас лстк - не хочу уменьшать его жесткость. Производитель заявляет (вроде) что 25 для штукатурки достаточно. Хотя понимаю, что 50 лучше:)
