1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 162
Каркасный дом на УШП под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juixxx, 28.05.13.
  1. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Обрешетка, исоплат и потом штукатурка. У меня каркасный дом по скандинавской технологии - дышащий, то есть ни каких пленок - пароизоляций. Эковата и исоплат паропропускающие материалы. Осб будет зашиваться внутри дома, он частично будет пропускать пар, который свободно выйдет в наружу не задерживаясь в утеплителе. :um::victory:
  2. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Когда зашьется внутри ОСБ, делаются отверстия в каждой секции каркаса и задувается эковата, как так :hello:
  3. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Может лучше мокрым способом задуть эковату и внутри отказаться от ОСБ, а вместо нее натянуть пленку пароизоляции, проклеить все швы и по ней обрешетку для ГКЛ. ОСБ все таки немного но попахивает, даже Глюнц и его все равно придется закрывать пленкой. Я что то так думаю. Может мокрым способом дорого получится?
  4. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Я сначала тоже думал вредности ОСБ. Но у нас сейчас делают плиту Болдерай, экологически чистую без фармадегидных смол и без запаха. На улице она конечно себя хренова ведет - темнеет (смолы та нету:aga:) У меня на чердаке на полу стоит:pioner:
  5. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Я просто много с ОСБ работал и по качеству лучше глюнца не видел, но и у нее по моему класс эмиссии или эмульсии (не знаю как правильно) не 0, а 1. Могу ошибаться. Тогда уж гринбордом зафигачить:) и мокрым способом задуть вату...:)
  6. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Китайская ОСБ тоже темнеет:)
  7. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Эковату лучше задувать сухим методом. В случае усадке или ремонтных работ легко восстанавливается утеплитель, с мокрым надо менять:um: Да из фирмы RBB советовали сухим.
  8. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Темнеет и воняет :)] Пошла реклама:aga: Берите нашу BOLDERAJ OSB E (с буквой Е)
  9. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    В теме " тимберфрейм- мы это можем", человек на производстве специально проводил эксперимент с панелями задутыми эковатой, одна мокрым способом, другая сухим. Вобщем стоят в проходе цеха две панели, прислоненные к сене и когда рабочие идут на перекур, у них задание, ронять эти панели на пол. Долго они так развлекались, потом вскрыли панели и соответственно там где сухим способом вата задута, там все усело, а где мокрым способом с эмульсией пва вроде как в таком же состоянии осталось.
  10. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Ну не знаю как там у " тимберфрейм- мы это можем", но вот есть тесты. :hello: Много зависит от качества самой эковаты и профессиональной задувки, правильными по мощности давления машинами :victory:
  11. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
  12. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Мокрым, можно задувать только до 150 мм, сухим хоть пол метра. А у меня получается 220 мм. :um:
  13. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Класс эмиссии Глюнц =<2, болдерая=<8
  14. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    По эковате я вообще не спец, спасибо, что просвятили, я не знал про 150мм и ... Получается только сухим...У меня на перекрытии между холодным чердаком 350-400мм засыпано, в жару без всяких кондиционеров прохладно. За инфу спасибо.
  15. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    :hndshk::victory: А о осб, по моему шо глюнц, шо болдерай - один хрен, класс Е1 (типа по евро стандарту) :hello:
