1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 162
Каркасный дом на УШП под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juixxx, 28.05.13.
  1. vastif
    vastif
    vastif
    Прочел за день. Вы молодец! Процветания вам и вашей семье.
  2. vastif
    vastif
    vastif
    Кстати благодаря вам крепко задумался об эковате.
  3. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Встретил соседа пожарника, начал рассказывать про диван, не понятно от чего горелый :no: Так не успев до рассказать, а он говорит - было на его практике два случая возгорания от солнца и зеркала. Успели быстро потушить и определить причину:um: Говорит теперь я третий :cool: Так что и такое бывает!
  4. Sovten
    Sovten
    Sovten
    Здесь
    Архимед таким образом вражеский флот спалил! :victory:
  5. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Как обещал Харис, протестировать дом. Типа сдать анализы:aga::aga: Сначала сделали несколько отверстий, специальной колбой взяли слой эковаты, взвесили и по формуле вычислили плотность утеплителя. Получилось 55-57 кг на м3. Типа не много не хватает-5 кг.
    Сегодня приехали с каким-то агрегатом :)] Вставили в входную дверь и начали воздух выкачивать из дома, вакуум создавать :um::aga::aga: Показывало на компе коэффициент какой та - 3,2. Говорит где то сосет воздух, хотя по Евростандарту троечка это норма. Если брать старые постройки, то будет: 10 - 20. Но дом у нас не простой :aga: говорит тройка эта много. Пошли с тепловизором искать подсос холодного воздуха:um: По стенкам нашли 2-3 места, там где стыкуется нижняя крыша к стене. Пошли на второй этаж и тут стало прохладно. Тепловизор показал одно большое синие пятно - это весь потолок :flag:Оказывается наша еко ОСБ, которая без клея, сильно пропускает воздух:nono: Говорит первый раз такое видит! Пусть теперь думают RBB, че делать ? Думаю наверно или пленка, или чем то помазать. Второе мне больше нравиться:)
    Завтра приедут, будут сверлить в каждой секции сверху под потолком, рукой поджимать вату и додувать эковату :hello:
    Короче Анализы сдал:pioner::pioner::pioner: :aga: Теперь зато все ясно, видно где надо под шаманить, а то потом было бы уже сложнее, когда вся внутрянка готова! :victory:
  6. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    И еще...
    Зашил еще одну комнату в два слоя ГКЛом. :pioner:
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Какой серьезный подход в Курляндии !
  8. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Все равно на халяву ! :hello:
  9. Normis
    Normis
    Normis
    Рига, Латвия
    Коняра
    У нас это модно и нужно. Энергоносители стоит дорого, нужно всё делать по уму, чтобы сделать всё как надо и не пролететь в трубу. Самое интересное это массовое утепление многоэтажных домов. Дом берёт кредит, делает серьёзное утепление с заменой окон в квартирах и лестничных клетках. После дом выглядит как новый только построенный, так как над утеплителем новая штукатурка и какой никакой дизаин, цветные полосы :aga:. Потом счёт за тепло в двое меньше. Разница уходит на погашение кредита. Через 10 лет кредит оплачен и начинается экономия. Те 10 лет пока платится кредит дом выглядит 2х лучше чем раньше, да и квартиры в таких домах стоят дороже, так как проведён ремонт фасадом и лестничных клеток и есть перспектива маленьких счётов за отопление.
    Juixx
    С твоей падачей процесс строительства кажется таким лёгким ... :)] День прошёл, а тут комната зашита, да ещё в два слоя. :super:
    :hello:
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    @Normis, Девятиэтажка, в которой живу, по программе капитального ремонта московских домов (за счет правительства Москвы) была утеплена снаружи минватой типа роквула 100мм и облицована керамогранитом по металлическому каркасу. Еще был заменен тепловой ввод с заменой бойлеров перегрева воды и заменена теплотрасса от магистрали к дому на пластик. Заменена система батарей со стояками. Заменены окна на стеклопакеты. Было еще много чего сделано, но разговор про тепло. Результат - температура в помещениях квартиры с 21 градуса поднялась до 25. Это в самой холодной угловой комнате. При разговоре с инженером ДЭЗа выяснил, что потребление тепла по показаниям приборов, а соответственно плата за тепло в целом снизилась на 15-20%. Вот тут я и понял, что утепление это серьезно. А заодно и вентиляция. Вентиляцию в доме не реконструировали, потому как невозможно. Приходится чаще проветривать помещения. В результате капремонта стоимость квартиры аналогичной моей повысилась на 40%. Квартира над моей была продана до капремонта за одну сумму, а подо мной за совсем другую после капремонта. Причем состояние обеих квартир было одинаковое, и оба новых жильца делали большой ремонт каждый.
  11. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Помощник - помогает! :aga::aga::aga:
  12. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Да и дела двигаются быстрей ! В понедельник будет еще один по потолкам, регипсом зашивать на втором этаже ! Дела пойдут, еще быстрей, жена уже на лето на новоселье приглашает ! Будем рвать !
  13. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Потолки решил покрыть клеем ПВА водостойким. ОСБ покроется пленкой клея и закроет все поры. Можно сказать потолки побелены :aga::aga::aga:
  14. Marusiy
    Marusiy
    Marusiy
    Мурманск
    @Juixxx, может пропустила. Так Вы и внутренние стены будете задувать эковатой?
  15. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Да, буду задувать эковатой, плюс ещё перекрытие первого этажа:victory:!
