1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 162
Каркасный дом на УШП под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juixxx, 28.05.13.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Juixxx, дикая проводка. :) Во втором сообщении на первой фотографии провод у лампочки скобой к потолку пристрелен? :aga: Вы межкомнатные стены тоже эковатой утеплять будете?
  2. Oveda
    Oveda
    Oveda
    Магнитка
    Уважаемые Юрий - Рига и Троло, хотела вопрос по дверям в личку задать, но раз здесь пошло обсуждение, просветите, плиз:
    Дверь куплена, а с какой стороны подступиться - не знаю.
    Есть ли какие-то специальные механизмы. на которые она крепитьтся, и если да, то как эта система называется? либо это нужно самим что-то выдумывать из подручных материалов?
    и еще: чем лучше обшить стену, в которую дверь прячется, чтобы она была жесткая? мне кажется, что гипсокартон не очень надежно, у меня дверь в коридоре в гардероб, место проходное.
  3. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Все кабеля которые без гофры - ТВ и интернет. Сигнализации проводов пока нету, не могу пока найти спечукса, который всю эту кухню разложил.
    Это временный дежатель, пока нету мет. каркаса. Да и провод с лампочкой это временный, чтобы свет был:hello::victory:
    Да, я уже пару раз писал.
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    а вообще там эта гофра и нафиг не нужна, лишние деньги) Смысловой нагрузки в ней ровно ноль!)
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Смысл в ней - защита от дурака. Если конечно найдется такой дурак который сэкономив на сечении провода, выборе автоматического выключателя и негорючих стенах всё-таки выполнит условие прокладки провода в трубе. :)
    Выглядит сурово, по-челябински. :hello:
    Не боитесь, что эковата своим весом натянет и повредит провода. :um:
  6. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Задавайте вопросы, там сложного ничего! 16 лет этим занимаюсь из своих 33 не полных! ;)
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не думаю, что ТС на этом сэкономил
  8. Normis
    Normis
    Normis
    Рига, Латвия
    Вы тут "Юру-Рига" ... :aga:... не ругайте! :mad: Кто его обидит будет иметь дело с моей собакой :)]
    (та что на аватарке, злющий лабрадор :aga:).
    Мне провода интернета и ТВ тоже непонравились. А вот электрические кабели в гофре смотрятся то что надо. Если смысловой нагрузки в этом нет, то хотябы есть спокоиствие на душе, что всё сделано акуратно "для себя". Провода в гофре мыши не погрызут! Вот! ;)
  9. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    +1. Уже имел дело с этим лабрадором, поэтому подтверждаю! :)
    Вчера искался по латвийскому интернету железную гофру так и не нашел нигде (может не правильно искал), везде только пластиковая продается. Если кто знает по Латвии где можно достать, подскажите плиз.
  10. Indigo76
    Indigo76
    Indigo76
    Латвия
    День добрый! Для Knoppixmeister - видел металлическую гофру в DEPO, размерчики и фасончики разные
  11. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Видел как то идею монтажа проводки в гипсокартонном профиле 27х28. В один закладываете, другим накрываете. По деньгам не самый дешевый вариант, но на мой взгляд быстрый удобный и надежный.
    Мыши уж точно по фигу.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ЮрийБ1971, есть готовые металлические кабель-каналы с крышкой, можно и так извращаться. Вопрос только Зачем?
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Вы сначала ЦЕНУ гляньте на эти "извраты" а потом уже мечтайте !) Золотая проводка будет, с нулевой смысловой нагрузкой, провода решают и автоматика ! Вот о чем побеспокоится надо !) Не на ИЕКе и ДКСе собирать щиты !)
  14. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Перед монтажом, сначала надо репу почесать :um:;) Скушало 8 см .
  15. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Да продаются в строительных магазинах и где мебельную фурнитуру продают. Вот в you tube есть ролик, может вам поможет понять :hello:
