1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 162
Каркасный дом на УШП под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juixxx, 28.05.13.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Поподробней этот момент, пожалуйста :faq:, а то что-то я не понял или пропустил.
  2. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Когда обшивал каркас DSC04316.JPG , надо было поставить под первый ряд вот такой профиль 50мм.
    Сейчас было бы по проще, а так ползаю на коленках армируя низ уголком :aga::victory:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Juixxx, :hello: Будешь смеяться...Вот эти алюминиевые подставки под ППС...на термографии у меня светятся...:ogo::flag:...т.е выводят тепло из дома...:close: Думаю, что не сильно, но это факт...
  4. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Да у тебя дом та не каркасный :victory: А у меня бы за профилем еще 220 мм утеплителя - эковаты стояло бы. Думаю не засветился на термографии. :hello:
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Не выводят, просто быстрее нагреваются, и теплопроводность выше чем у других материалов, поэтому и светятся...
  6. Троло
    Троло
    Троло
    DSC06554.JPG Вай вай, сними пленку защитную с окошка, если прикипит фик отдерешь:)
  7. Normis
    Normis
    Normis
    Рига, Латвия
    Ты посмотри на его обороты... он через месяц дом сдаст в эксплуатацию, при сдаче плёнки снимет. :)]
    ... это, когда марафет станет наводить :aga::aga::aga:
  8. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Да ладно вам :|: :|::|: Не все так быстро! :)] Я ж не кролик :aga: Но в конце сентября планирую переехать! :victory: Соседи попались у меня хорошие, прям душа радуется. :super: Подвезло так подвезло ! Тихо здесь у нас было, но мы это тихое болотцо разбавили, Оживили ! :aga::aga::aga:
    Сейчас параллельно проектирую мебель в спальню, в ванную. У знакомого айкидока буду заказывать кухню. Голова пухнет от всего, все и сразу !
    С лестницой как то кучеряво получается ! Так как купил на второй этаж дубовые двери и паркет, теперь думаю надо и лестницу дубовую, можно и ясень немного затонировать, будет как дуб. Короче, начал я искать как отделать и сколько это стоит. И подохренел :flag: Заказать ступеньки из фанеры покрытые 5 мм дубовым шпоном, начиная от 50 до 85 евро/за шт, умножаем на 20 шт. Плюс боковая к стене доска, примыкание ступенек к стене, плюс перила, плюс балясины - около 40 шт., плюс четыре столба. Ценник равносильный к доскам для каркасного дома :aga::aga::aga: Думаю лестница подождет. Как то она меня сейчас не вставляет. Говорят в Польше в два раза дешевле, но пока концы не нашел :um: Будем искать !
    А пленочка на одном окне осталась, под крышой на крыльце, где только вечерние солнце. Да сниму я ее! :pioner::pioner::pioner:
  9. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Сделали свое заземление. Вбили четыре 3,20 метровые арматурины DSC06432.JPG , заглубив их еще на метр. :)
    Леня фанатик-кладоискатель, все мечтает найти СВОЙ сундук :aga::aga::aga: DSC06271.JPG В нашей округе тоже рыскал, сундук пока не нашел. БУДЕМ ИСКАТЬ ! :)] Нашел старый ободок для деревянного колеса, который очень хорошо сохранился. DSC06436.JPG Решили его использовать, связать все арматурины. DSC06563.JPG
  10. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Теперь понимаю, какой должен быть раствор и как надо делать переходы между двумя сетками, чтобы не было грыжи и какой должен быть слой :aga: Кстати был момент:aga::aga::aga: - Все на хрен, это не мое ! Не получалась, не нравилась, НЕ ШЛО И ВСЕ ! :nono: Леня успокаивал :hndshk: Шел я, делал что-то другое, потом возвращался и делал дальше:aga: Начал делать под навесом гараж 12-ти метровую стенку. Где меньше видно косяков если что. :victory: Перешел на задний двор уже профессионалом :cool::aga::aga::aga:
    Армирую нашей сеткой Валмера 160гр. Клей использую Sakret BAK, который хорошо пропускает пар .
  11. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    При таких плусах фасад делать типо нельзя - максимум 25 градусов + не под солнцем.
    хотя сегодня сам заливал фундамент при + 31 градусе :)
  12. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Ну вот и приехали и котельщики, чтобы все это собрать в одну систему. Проект всей котельной сделали бесплатно теплонасосники с Панасоника . DSC06602.JPG
    Залили воду в систему. Пока только на теплые полы на первом, на втором пока радиаторы не вешаем, пока обоев нет.
    При заливке воды в теплые полы чуть не наложил:flag::flag::flag: При заполнения каждого контура, один контур не пропускал воду :faq::faq::faq: Думал все - КИРДЫК ! Сантехник говорит наверное трубу заломил или грязь попала :um: Я ему ни какой грязи и заломов не должно быть. И думаю сам - может что-то при заливке плиты заломили :close::close::close: Часа три мы продували, промывали, но ничего не получалось. Я уже думал, как туда провести радиатор :um: Потом сняли трубки с коллектора и подключили воду на прямую и ... ВОДА ПОШЛА :love::love::love::love: Счастья было ... ! :aga: В коллекторе оказывается клапан не пропускал ...ЗАРАЗА!Бракованый
  13. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Леня начал строить короба на потолке, создавать будущую красоту ! :):love:
    Был в гостях на выходных и заметил, как люди мучаются с проводами на террасе. :no: Что и меня тоже ожидает. Приехал на стройку и исправил этот не достаток. А дело - в музыке на террасе !
    Вариант первый, как знакомый, каждый раз тащить аппаратуру, провода, колонки, диски и т. д. и т. п. :no::no::no:
    И второй вариант протянуть провода для колонок, которые будут встроены под крышей в вагонке, которые будут подключены к музыкальному центру в комнате дома. :victory::pioner:
  14. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Фасад делаю ближе к вечеру и не на солнечной стороне :victory:
  15. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Для уменьшения грыж и неровностей на слое с сеткой можно пройтись вторым тонким слоем и затереть, да и выглядит гораздо эстетичней.
    я стену в 40квадратов перетер часа за три
