1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 162
Каркасный дом на УШП под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juixxx, 28.05.13.
  1. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Решили переделать водяное подключение к камину :um: Насос и вся электрика сильно стоит рядом с топкой. Да и каминщик сказал надо выдвинуть аппарат на 4 см в перед, по дизайну будет лучше. Был сильно не доволен всей этой перемастурбации :no:, но утешало одно, лучше это сделать сейчас, чем потом ! А вот что было DSC06606.JPG и сейчас DSC06738.JPG .
    Каминщик подрубил трубу и СЧАСТЬЯ опять полные штаны :|::aga: Все заработало, как хотелось. Камин горит и греет воду. Насос включается с помощью термостата. Водичка нагревается до 55-60 градусов и поступает в котельную :super:
  2. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    @Juixxx, а что с отоплением на второй этаж планируете, батареи или водяной теплый пол ?
  3. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Теплонасосники, когда ставили свой агрегат, поставили еще вот такую хрень DSC06756.JPG
    Измеряет он многое, сам не знаю еще что. Но мне надо сейчас измерить проточность воды в системе, в теплых полах и в радиаторах. Измерял отдельно, отключая полы, мерил радиаторы. Полы мерил - отдельно каждый контур, а потом все 6 контуров. Так сделать и записать все данные, посоветовали теплонасосники. Если в будущим будут какие то проблемы, можно будет узнать изменилась ли проточность воды в системе :um: Урааа :)]на следующей неделе запускаем ТЕПЛОНАСОС ! Хотя смотрю я на камин, как он греет :super: его хватило бы! Но хочется же :|:, в будущем как-то комфортно жить, не кочегарить зимой и летом, чтобы было тепло и горячая вода !
  4. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Задутая в перекрытие эковата глушит шумавой звук, а вот стук, передающий по деревянному каркасу, не глушит :um: Для этого решил постелить 25 мм исоплаат, который будет глушить шум, не весь конечно, но какой то процент должен, а на верх уже паркет. Постелил пока подложку в трех комнатах и начал стелить паркет . DSC06718.JPG DSC06748.JPG DSC06744.JPG DSC06746.JPG
    Жена собирает урожай на огороде, да и в лесу. Делает заготовки на зиму. Грибы сильно пошли, Боровиков, соседи собирают багажниками :aga:. Сегодня отдали нам большой пластмассовый ящик, не пустой конечно. :aga:
    Хозяйка где то накопала саженцев уксусного дерева, оно же Сумах оленерогий :)][​IMG] DSC06717.JPG DSC06716.JPG
  5. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Радиаторы, уже стоят :victory:
  6. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    ага. это я пропустил значит. а хотел с умным видом посоветовать шведскую систему у для теплого пола - без стяжек и бетона. как раз для вторых этажей каркасников.
  7. mansun
    mansun
    mansun
    Можно посоветовать другим читателям темы ;)
    Вы счастливый обладатель оной?
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Хм... если посмотреть росвудовский каркасник, то там типа балки, фанера, минвата, черновой пол, финишка. Пирог получается жёсткое-мягкое-жесткое. Такой сэндвич должен эффективно гасить звук. У Вас хм ... как-то не так. Будем посмотреть на результат. Интересно что в итоге получится.
  9. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Пока не обладатель, но на второй этаж решил делать теплый пол без заливки. Все довольно просто. Нужны лишь определенные материалы: профилированные листы пенопласта или мдф панели. в пазы вставляются металичесские кассеты, и в них прокладывается шланг. затем стандартная процедура укладки покрытия пола: ламинат, ковровое покрытие, линолеум или плитка
    Рассказал довольно сумбурно, но посмотрите картинки, наверное и сами разберетесь. Хотя может на форуме уже есть темы где такие системы подробно обсуждены.
  10. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    А эти определенные материалы есть ли продажи или самому надо мудрить ? :um:
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
  12. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    В Латвии в широком доступе вроде нет. Во всяком случае, пару месяцев назад, знакомый из Риги ездил в Швецию и затаривал прицеп профилированными мдф-панелями и стальными кассетами. Разумеется повыпиливать можно и самому, хотя жто долго и муторно, а вот стальные кассеты руками гнуть нет смысла, проще готовые купить.
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Фрезер, "направляйка",линейка, фольга и руки ... :victory:;) Тем более мебельщеку!)
  14. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Там не фольга. Кассеты железные, толщиной примерно 1,2-1,6мм. У некоторых кассет есть зубцы с внутренней стороны (что бы удобней в пенопласт крепить). Есть еще листовые покрытия, которые ошибочно называют фольгой, но у них толщина 0,5-0,8мм. Канительное это занятие, гнуть столько железа, особенно если площадь большая. Хотя если времени свободного вагон, то почему бы и не попробовать
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Я знаю, что это такое!)Просто смысла платить такие деньги не вижу, фольга, обычная, пищевая, толстая так же решает, как и эти железяки. Прогрева равномерного все равно не будет, а "отражение тепла" то же, что от фольги, что от железа. Маркетинг однако!) Ну Я ТАК думаю!) С помщью фрезера прорезать эти пазы, это недолго, постелить фольгу и проложить трубы !) Естественно "колупаться" больше, чем с готовым, но цена на выходе того стоит мне кажется!)
