1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 162
Каркасный дом на УШП под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juixxx, 28.05.13.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    отлично накидались "воды огненной"!)
  2. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    На этой неделе побегал по стенам. Лазерным нивелиром пробил уровень:um:. Уровень стен местами гуляет 2-5 мм:(. Сегодня тонкой фанерой выровнил, плюс еще сгладит льненой коврик под обвязку стен.
  3. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Сегодня сделал обвязку стен. Одному конечно шести метровые 195-ки на трех метровой высоте таскать не очень good :). Но славу богу все получилось хорошо. Завтра воскресенье - выходной, еду на рыбалку, а в понедельник начну следующий этап - перекрытие. :|:
  4. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    С такой доской сказочно получается.
  5. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Приезжал Миша, и с ним сегодня до хрена че сделали. ;) Сделали лестницу, помогли залить соседу небольшую аля шведскую плиту и сделать 1/3 перекрытия, и все за пол дня :pioner: Доска на перекрытии 225 х 75. Доска не очень хорошая по сравнению с другими. Похоже этот размер не пользуется спросом, так-как видно долго она ждала своего часа. Где-то плесень старая, да и много вертолетов. :no:
  6. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Стройка продолжается. У Соседа небольшой грузовичок с манипулятором, помог поднять фанеру на перекрытие.
  7. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Перекрытие почти сделал, фанеры немного не хватило. На лаги под фанеру приклеивал уплотняющею ленту.
  8. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Еще одна победа - перекрытие :super::|: DSC01322.JPG Делал разметку осей второго этажа:um:, я уже думал, что нибудь сейчас вылезет:faq:, но все получилось;) ,как по проекту. СЛАВУ БОГУ...:hndshk: УРААА
  9. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    После перекрытие, делать стенки - так просто:) Доски намного легче, не надо бегать по лагам, как циркач и махать молотком:aga: Сегодня с дружком сделали первую стенку второго этажа, как два пальца ...:)] и подготовили еще две. Это конечно не первый этаж, при подъеме стены надо быть поосторожней:um:
  10. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Был на стройке перерыв. Уезжал на три дня в поход. Теперь как бы отдохнувший наверстываю .
  11. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    И еще ...
  12. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Миша отдыхает в Юрмале:cool:, теперь строю один. Но самое интересное, что темп стройки не упал. Сегодня сделал еще две стены. По планам, хочу сделать второй этаж до конца следующей недели. :pioner:;)
  13. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    Скажите, обязательно ли ставить укосины для 1.5 этажа? Можно ли обойтись попереченами в стене (планирую стену 150мм, укосины если делать с дюймовки то стена станет уже)? Какая у вас доска? Как в укосины потом укладывать теплоизоляцию, укосины же будут сдавливать ее?
  14. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Попробую ответить за ТС.
    Да, если не планируется плитная обшивка
    Нет. Почему уже? Как была 150мм, так и останется.
    Сухая, строганная, калиброванная. В общем - офигенная доска :)
    Чуток сдавит - не страшно. Тем более если на укосины дюймовка пойдет.
  15. Actimele
    Actimele
    Actimele
    А что на пол будет стелиться на бетон?
    Меня отговаривают от УШП - мотивируя тем, что УШП может треснуть под воздействиями пучинистости (маленькое сопротивление ребер). Говорят лучше будет лента 60см и по ней 10 см плита.
