1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 162
Каркасный дом на УШП под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juixxx, 28.05.13.
  1. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Попамойка - есть ! :)] Рядом весит кран, не до конца еще поставленный. С женой подумали, что ставить отдельный биде не будем. Место занимает и бегаешь с места на место:aga: Поставили такого типа Я такие называю - Биде для бедных! :)] :victory:
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    а до ЧЕГО он у тебя поставлен!?)Выше или ниже!?)
  3. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Заказали кухню ! :)Так как моя хозяюшка очень хорошо готовит и много времени проводит на кухне, решил сделать хорошую и удобную кухню. Хочет хозяйка всю новомодную фурнитуру и механизмы. Которые на смотрела в нете и в салонах. Короче, ПОПАЛ я на кухню! :flag:
    Проект есть, а для раковины и посудомойки выводы канальи и воды не там. Решил переделать, чем потом через все шкафчики вести трубы. :faq: DSC06817.JPG DSC06846.JPG
    Сроки изготовления кухни - 2 месяца, к декабрю. Так что надо добивать уже все это и Новый год отмечать в ДОМЕ! :love:
    На втором начали клеить обои молдовашки :)] хозяюшка с Люсей. Дочка сама выбрала в магазине какие хочет стены. На одну стену выбрала фото обои . DSC06821.JPG DSC06818.JPG DSC06833.JPG DSC06836.JPG DSC06832.JPG
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Не зря говорят, что проектировать дом надо с расстановки мебелей :)
  5. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Одно дело это на бумаге, а когда в живую видишь как оно ! :um: И сразу продумать, все свои пожелания, а они по ходу пьесы меняются :hello::)]
  6. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Был период ... все устал:flag:! Но по ходу открылось ...надцатое дыхание :)]
    Сейчас еще настрой поднялся, теплонасос запустили:|:. Теплонасосники грозились, что будут учить пользоваться аппаратом. Я прям хотел снимать на видео, чтоб ничего не упустить :aga: Все обучение произошло считанные минуты !
    1. поставить нужную температуру в зале на термостате, какую хочу.
    2. раз в месяц снимать показания на энергосчетчике и на электросчетчике (на отдельном, только для ТН) и посылать показания им. По этим показаниям, Панасоники будут смотреть, нормально ли все работает. Высчитавают СОР. Я им пообещал, что СОР будет лучше всех:)]
    И ВСЕ! :hello:И это вся самая тяжелая работа ! Умный япошка все делает сам ! Включается-выключается, запускает насосы для полов и радиаторов. Подогревает воду в бойлере.
    Стало у нас как то прохладно +7+10. В доме было +17,5. В комнате на термостате выставил +20. Для полного прогрева плиты 90 м2, чтобы было в доме +20, понадобилось 8 квт электричества. А потом ТН ВСТАЛ и не включался :no:Отдыхал ! :aga: За следующие сутки для поддержания температуры ушло еще 2 квт электричества. Сейчас греются только полы, радиаторы и горячую воду пока еще не запускал. Пока на этом все.
    Я просто, оооочень доволен аппаратом - ВЕСЧ! :super:
    Зимой буду резьбу нарезать, ковыряясь в носу :aga:
  7. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    Juixx, а какой расчет кВт получается на м2 ?
  8. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Чтоб я знал ... Да я как то и не вникал пока, и как рассчитать не знаю:um:
    А так работает тихо, как холодильник ;)
  9. КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    КапитанЗеленый
    Питер
    А разве в Латвии это не обязательно делать, расчет энергозатрат ? Вроде в ЕС это обязательное требование. Например мне для дома кторой будет строиться в Швеции, сделали Декларацию Энергопотребления. Получилось 11 000 квт в год на 218м2 отапливаемой площади при потолках 2,7. Это на отопление и на горячую воду. Причем декларацию делали из расчета толщины утеплителя внешних стен в 195мм, потолка под холодным чердаком 240, утепления под УШП 300мм пенопласта. Но в стенах дудет 310мм, а на втором этаже 400мм. Также при расчете Декларации принимается во внимание расположение дома на участке (юг/север), какие окна, и какая система отопления. Я например при подаче на рсчет указал: УШП с теплым полом, окна 0,9, система отопления... как бы ее правильно по русски назвать... в общем насос - который использует домашний внутренний воздух. Выкачивает его из дома 12 раз в день и перерабатывает его в горячую воду. Свежий же воздух закачивается с наружи. Насос называется NIBE F750. Но это я его указал только для декларации. Архитектор же и еще один специалист советуют более мощную и экономичную модель, IVT 840/860.
    п. с. 11 000 квт при условии температуры воздуха 21С и температуры горячей воды 43 градуса. Плюс еще на первом этаже будет камин 12квт и возможно на втором этаже еще один, но маленький каминчик на 4-5 квт
  10. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Да, нашел в проекте, есть такая хрень. ;) Если сделал бы по проекту :aga:, то было бы 70,98 квт/м2, то есть на 180 м2 - 12776 квт в год. Но утепление больше и окна лучше, чем надо :victory:
    Мне кажется, что на втором камин точно не нужен. :no: Тепло попрет с первого на верх. У соседа теплонасос земля-вода, так вот он говорит, у него зимой радиаторы на втором этаже на минимуме. И дом у него из газобетона. :victory:
  11. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Запустили канализацию ! Установили компрессор с таймером в отдельной емкости, залили активный ил, и теперь только осталось кормить бактерии ! :)]
    Каминщик понемногу ковыряется:nono: . DSC06858.JPG DSC06884.JPG DSC06881.JPG
  12. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Спроектировал мебель для ванной. Заказал детали. Сегодня собрал немного. Остались ноги с цоколем, да шуфлядки. Фасады будет белый глянец, но попозже. :hello:
    На очереди у дочки в комнате купэшку сделать и гардероб обделать :aga:
    Поставил лампочки в ванной, ледовские 5 вт. На 9 м2 довольно ярко, хорошо что разделил на две группы, а то с просони горшок можно не найти. :aga:
  13. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Небольшое кино с поля боя ;)
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Juixxx, могу спросить?
    Зимой читал Вашу тему, в голове сделал заметку, что под доску обвязки можно положить "подложку под ламинат", но забыл какой толщины он у Вас. Купил 10 мм, вчера целый день подкладывал, прикручивал, в итоге понял, 10 мм ни как не прижимаются, нижняя обвязка шевелится.
    Сегодня все переделал, пол дня спиливал анкера, сверлил заново, положил подложку 3 мм, вроде не шевелится.
    Поэтому вопрос такой, сильно ли сжался изолон (подложка) в процессе строительства, и равномерно ли, ведь нагрузка от стен везде разная?
    Спасибо.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...М О Л О Д Ц А ..:super:...Других слов нету...:|:
