1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 162
Каркасный дом на УШП под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juixxx, 28.05.13.
  1. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    Смотрите на что наткнулся) домик та такой же)https://www.forumhouse.ru/threads/206482/
  2. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Если делать УШП и теплый каркасный дом, то с отоплением проблем нет. УШП - это фундамент с низко температурным отоплением, который не надо растапливать, как радиаторы до красна :)]. Большой ПЛЮС, это УШП - это очень УТЕПЛЕННЫЙ большой аккумулятор тепла, который остывает очень медленно и отдает все тепло в дом. При высоких потолках не обязательно греть все потолочное пространство, просто надо ставить на обогрев помещений теплые полы ! Поставить термодатчики в каждой комнате на уровне головы и выставить нужную комфортную температуру.
    Вот наглядный пример.
  3. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    @Juixxx, классно, то есть с теплым полом можно не заморачиваться на счет высоты! А если просто стяжку ?! Ушп все же дороговато! Возможно как то нагрузку расчитать ?! Хочу свайный фундамент т. к по весне осени участок подтапливает, не значительно но все же в некоторых траншеях вода стоит, грунт суглинок, песка даже духу не видно!
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Marioprada, вы навлекаете на себя гнев секты УШПистов. Есть мнение, что удельная стоимость УШП по итогу выходит не дороже других фундаментов.
    А если боитесь подтопления, то вам не фундамент необходим а дебаркадер... и якорь. :)
  5. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    @Keyman, фига себе, на этот фундамент у автора ушло 600 тыс, на свайный бы ушло 100 на ленточный малозаглубленный 200! Если есть финансы дак естественно лучше а если нет лишних пол мульта то какой лучше для такого грунта который я написал ?! Песка нет значит пучиться будет а если везти то по площади дома земельных работ еще на месяц, малозаглубленный еще месяц пока отвердеет ждать!
  6. Rex_Com
    Rex_Com
    Rex_Com
    Нижний Тагил
    А если сделать на покрышках то вообще почти бесплатно! :)
    p. s. К цене своего фундамента добавте цену чернового пола, водяной пол. В итоге получится суммма далеко не меньше.
  7. mansun
    mansun
    mansun
    @Marioprada, мой ответ вам не понравится. но!
    правильный каркасный дом - как у ТС - не дешевое удовольствие (от 850евро / м2 - была в теме такая цифра - ?).
    чтобы выбрать тип фундамента надо или заказать геологию за деньги или самим прикинуть это на глаз.
    далее полезно заказать расчет фундамента у проектировщика (лучше) или думать самому (дольше).
    в целом ваши сваи в пучинистом грунте без расчета могут быть лотерей.
    рекомендую читать фундамент. раздел и сообщения Al185.
    про цены: не знаю ваших, но 100за сваи и за 200 мзлф - это наверное для дома 6*6 (в Мос обл).
    Опять же хороший проект ДОМА + фундамента - примерный расчет по материалам.
    от высоты потолка (а так же утепления стен кровли пола, типа окон и дверей и тд.) зависят теплопотери дома, которые тоже! нужно считать (исключения: у вас магистр газ - дешевый). расчет можно заказать или самому оценивать (оценить на глаз грубо тут: https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html)
    если вы узнали сколько ТС отдал за свою коробочку ТН для отопления- вы бы удивились.
    читайте, смотрите, разбирайтесь. ну и мечтайте (как я:)
    я написал как правильнее делать, но как поступите вы - только ваше дело:)
  8. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    @mansun, у меня у соседа дом деревчнный 9х12 ему фундамент старый кирпичный снесли и сделали мзфл, все с материалом и работой вышло 105 тыс! Так что не знаю сколько там у вас работа стоит !
    @Rex_Com, леса навалом, стоит дешево, черновой пол капейки, припсовать можно только трубы и стяжку!
  9. Rex_Com
    Rex_Com
    Rex_Com
    Нижний Тагил
    Посчитайте не отдельные компоненты, а в комплексе... Например, при таких же габаритах дома, при вашем свайтом фундаменте за 100 т. р. пролёты будут не маленькие. Теперь прикиним вес стяжки и видим что простые лаги не выдерживают, нужны балки, лвл брус, а не простой лес. Теже гвоздики, уголки вытягивают на неплохую сумму. Я уже не говорю что по феншую надо заложуть алюминевые пластины, которые по цене сусального золота...
    Если говорить о цене надо оценивать проект целиком, так как замена одного привлечёт к изменению другого.
    А вообще фундамент надо выбирать в зависимости от участка, а не цены.
  10. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Ну загнули, я не называл таких цифр, НАГОВОР :)]. Веду я книжечку записную, хрен с вами оглашу... :aga:
    Завел я её когда купил землю.
    В сумму входит (ценник в евро):
    Земля 1441 м2 - 20000
    электричество - 860
    забор -1500
    английский домик - 3000
    контейнер - 700
    60 туй, мульча, навоз, декор забор - 550
    теплица, огород, чернозем 40 м2, семена для газона, косилка, шланги, лежаки и т. д. -1750
    проект - 770
    фундамент УШП - 11430
    инструмент - 1500
    камин - 2385
    теплонасос Панасоник 4600
    биологическая канализация 1500
    котельная (разводка, тепло аккумулятор, вода) - 4000
    радиаторы - 700
    эковата - 4500
    мебель (кухня, ванная) - 5200
    устал писать ...:hello:
    в итоге на данный момент - 114590 евро !
    А теперь разделим :aga: на 230 м2, то квадрат дома получается 498 евро ;)
    А если убрать первый абзац то получиться 370 евро / м2:victory:
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    а наши местные стонут - ДОРООООГО ! Им показываешь дойчепрайсы, говорят, так то ГЕРМАНИЯ!)
  12. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    @Juixxx, То есть 5 лямов и это еще не конец!
  13. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    @Rex_Com, вот смотрите явно мзфл и стяжка с трубами и утеплителем не выйдет у меня на 700 тысяч, так как по подсчетам выходит в комплексе в два этажа коробка чисто, делаю все сам, без инженерки 900 тыс, просто человек делает из качественных дорог-х материалов, и я уверен можно эту сумму было бы и сократить, но каждый делает по финансам! В итоге его каркасник выйдет в 6-7 миллионов, а кто то такой же по квадратам может и за 2 ляма сделатх, согласитесь ?! Но в ущерб качеству материалов!
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Marioprada, вам бетон за евро не грозит, считайте в рублях.
    У меня тоже проблема с подтоплением, подушку песком на метр поднимал. Удельная стоимость вышла 3031 р. за м2 вот тут можете посмотреть смету:УШП в бассейне
  15. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    @Keyman, почему другие варианты фундамента откинули ?!
