1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 162
Каркасный дом на УШП под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juixxx, 28.05.13.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Juixxx, не стоит совмещать дренаж и ливневку. 20 мм осадков на крышу 150 м2, это 3 тонны воды, не раз обсуждали уже, не стоит...
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Только на уровне одного колодца + обязателен обратный клапан на выход дренажа.
    Картинки.
  3. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Видал я у тебя эту картинку! :victory: Может есть где то темах подробное описание ? :um:
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не натыкался. Что именно описывать? Закрытую ливневку? Так там же все просто:)
  5. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Как сектант, ложа руку на грудь, признаюсь, У МЕНЯ НЕТУ дренажа ! :mad: Сейчас по ходу дела и копая ливневку, хочу все это дело совместить .
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Предлагаю быть разумным сектантом и понять, а нужен ли дренаж вааще? :)
    https://www.forumhouse.ru/entries/1594/
    Видео:
    Не понял что есть "скрытая отмостка", но остальное по делу.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Пенопласт присыпанный песком или щебнем.
    Ничего нового он не сказал.
    Видно изучал ещё разведение грибов Вешенка, Шиитаке и Шампиньонов. :)]
  8. SeeVil
    SeeVil
    SeeVil
    Ростов-на-Дону
    Может быть если "гора", как говорит Juixxx то и не нужен. В нашем климате я бы побоялся делать без дренажа, сегодня дождь может шпарить, а завтра мороз ударит до -10. У людей ворота выдавливает в момент.
  9. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    А у меня ворота с калиткой утеплены:pioner:
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @SeeVil, Вы не поняли о чём речь идет.
    Дренаж делается не для отвода воды после дождя. :no:
  11. SeeVil
    SeeVil
    SeeVil
    Ростов-на-Дону
    @Паханычъ, Я понял, и говорю именно про дренаж. Ливневая канализация убирает только то что в нее сразу попало. То что впитывается в почву она не убирает.
    Наверно это справедливо при высоком УГВ.
    Вот пара ссылок что сразу нашел:
    http://www.sibstro.ru/info/math_hydro/index.php?&centerpage=59&pagelink=gidro9.htm
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
    Т. е. как мне кажется исходя из прочитанного, при высоком УГВ, и низкой впитывающей способности грунтов (что соответствует пучинистым грунтам) при сильном дожде вода впитывающаяся в грунт может соединиться с грунтовыми водами (эдакое микронаводнение), и при наступлении сильных заморозков вызвать сильное пучение грунтов. Как поведет в таких условия даже утепленная плита не известно, по этому обязателен дренаж.
    Может такое никогда и не случится, а может...:close:
  12. SeeVil
    SeeVil
    SeeVil
    Ростов-на-Дону
    С другой стороны, любая плита вроде бы считается как раз пригодным для пучинистых грунтов фундаментом, поскольку может как бы "плавать" нивелируя и распределяя нагрузки от пучения. В общем я могу заблуждаться.
    В конце концов многие дома стоят десятки лет без каких либо дренажей...
  13. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    @SeeVil
    главная цель УШП это недать промёрзнуть грунту под плитой, по этому и ытепляют отмостку на 100см по периметру. в результате - если незамерзает, то нечемы и пучитса
  14. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Грунт у меня - 80 см чернозема, а потом чистенький - красивенький песок :)] 6 метров точно. Под плитой и отмостке до песка, весь чернозем выбран и заменен на песок 65 см, потом постелен геотекстиль, и на него 20 см щебенки фракции 5-20 мм. Так что пучить плиту :) грунт не чему, отмостка утеплина 50 мм, плита утеплина и под плитой нету пучинистого грунта. Грунтовые воды 1,50 - 2 м, зависимости от времени года.
    Решил, когда буду копать ливневку, сделаю ЗАКРЫТЫЙ ДРЕНАЖ. Спасибо SeeVil, за ссылку ! :hndshk:
    ЗАКРЫТЫЙ ДРЕНАЖ
    Простой способ устройства дренажа
    Самый простой способ устройства закрытого дренажа не требует особых затрат и привлечения каких-либо материалов, за исключением песка и щебня. Нужно лишь отрыть канавы по периметру участка и выполнить послойную засыпку водопроницаемыми материалами, такими как щебень и песок. Лучше всего брать щебень с размером зерен не более 20-40 мм и песок с зернами 0,5-10 мм. Толщина слоя засыпки составляет от 15 до 40 см. Чем менее водонепроницаем окружающий грунт, тем толще слой засыпки. Сверху обычно канаву засыпают вынутым ранее слоем земли.
    Только вместо щебня, буду использовать гальку, она не цементируется и будет намного лучше. И всё это обмотаю геотекстилем.
    И заживем мы в спокойно и счастливо ! :)]:)]:)]
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Типа это и есть утепленная отмостка? А на кой Терехов рекомендует 1,5-2 м?
    От дренажа уходят не на глаз и от климата. А по вполне понятным причинам.
    Извращенец;):)]
    В общем так и есть.
