1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 162
Каркасный дом на УШП под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juixxx, 28.05.13.
  1. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Пол - да, на бетон. Как и в большинстве современных квартир.
    С чего бы там было пучение? Плита ведь не простая, а утепленная. А коли так, то и грунт промерзать не будет. +утепленная отмостка и хороший дренаж.
    А насчет отговаривают... У нас много от чего отговаривают. и от ушп, и от каркасника, и от цивилизованного септика.
  2. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    Сорри за оффтоп. Ну а вы как считаете, правы ли те кто отговаривают?
  3. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Отговаривают, потому что они мало знают про это. Им проще по старинке - 1,80 м ленты закапать. :aga: Как пучит грунт, если там песок да щебень + пенопласта 200 мм. А как потом качественно в каркаснике по платформе утеплить пол первого этажа, когда стоят стены и крыша - ползать? :aga: Ленточники скажут - давай еще бетона зальем, повыше будет:|:
  4. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Смотря какие аргументы приводят. Вот аргумент про пучение и трещины относительно УШП - безосновательный.
    Сейчас я ставлю домик на ленте. Но утепленной. Следующий дом (ну будет же когда то :)) планирую на ушп или уфп.
  5. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Говорят что плиту подымит и сломает. Про не делали никогда и не знают как делать - согласен.
    Ленту предлагают 60 см высотой не заглубленную (10 см лентой канаву выкопать, засыпать щебнем), сверху ленты залить плиту стяжкой в 10 см по земле. На нее уложить утеплитель (фольгированный такой), трубы и сверху опять стяжку. По цене выходит почти 30% дороже только плита, без теплого пола, чем УШП.
    Я переживаю, что у нас ее никто не сделает качественно (она то все же требует почти ювелирной работы).
    Я предложил сделать плиту 10 см, по ребрам 20. 1 слой армосетки по центру плиты. Глубина промерзания 1.8-2м. Vigorist, вы и сами знаете, рядом мы практически.
  6. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Ну вот в том и фокус, что они думают про обычную неутепленную плиту. Такую да, наверное подымет и сломает. Но в ушп под плитой сантиметров 15-20 пенополистирола. И вокруг еще юбка метра на полтора-два в стороны. Под ней (плитой) всегда будет положительная температура, промерзать и пучить ничего не будет.
    УШП - это не просто кусок бетона на земле, это целый комплекс мероприятий и материалов.
    Да простит ТС, че т мы поофтопили слегка ему в теме. :)
    ЗЫ: то, что предлагают ваши строители (залить плиту по земле и стяжку по фольгированному утеплителю) - это вообще бред поросячий. Будете обогревать недра планеты при таком подходе :)
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    тот, кто вас отговаривает, бредит. Видимо от стройки далек как от Марса. Плитный фундамент еще называют "плавающим" ,не в том плане, что он как корабль по морю ходить может, а втом, что ему пофиг эти подвижки грунта, это раз, второе - если вы делаете все правильно по УШП, то есть, вы ЗАМЕНЯЕТЕ пучинистые грунты на непучинистую подушку (песок,гравий) то там просто нечему "пучиться" будет !) Замерзает вода в земле, поэтому ее "распирает", а если нет воды, то и ничего не замерзает, подушкой из песка-гравия вы как раз и делаете то, что бы вода "уходила" ,ну и плюс ко всему дренаж, который в России как то не особо делают при частных домах. А когда вам советуют МЗФЛ а по ней плиту, то скорее всего, если это фирма, то им ОЧЕНЬ деньги ваши нужны!)
    http://narod.ru/disk/35350988001/Фундамент УШП - порядок подготовки (выкладки).pdf.html Вот, скачайте, почитайте и поймите "физику процесса"!) Сложного там ничего нет, с таким "Талмудом" даже таджики сделают, но КОНТРОЛИРОВАТЬ надо !)
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это говорят те, кто в УШП полный "ноль".
    В правильной УШП отсутствует морозное пучение. :super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
    https://www.forumhouse.ru/threads/129608/
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    На это имеется ответ Великого Владимира Таллина - раздел "Ремонт фундамента", УШП там нет и не будет.
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый Juixxx, расскажите, пожалуйста, для чего врезан ригель, в стены второго этажа, расположенный ниже уровня оконных проемов? Это на фото в постинге №85
  11. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Мда, сразу видно что человек любит и умеет работать с деревом.
    по картинкам видно что процесс идёт гдето за южным мостом, может автор может в личку скинуть адресс чтом хоть глазком в живую посмотреть на творение?
    to Actimele,
    а что по поводу УШП и специалистов, так ик очень мало. както обзванил пару тройку бетонщiков, так даже те кто имеют опыт по 10 лет о такой УШП не слыхали, зато цену за работу 100$/м3 работы назвать смогли :aga:
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    эх, сюда бы их!)Всхлипнули бы за 100 баков работать на такой вещи!)
  13. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Адрес мой: Krustkalni, Lerini. Бауское шоссе, район где делают новый выезд с Южного моста, не доезжая нового магазина Rimi A7, в сосновый лесок, поворачиваем на право. Проехали лесок, развилка асфальт направо, грунтовка налево. По грунтовке 100 метров и приехали, а там уже видно, ОНО - КАРКАСИЩЕ. ;) Приезжай, расскажу про УШП, как и где по дешевле. :um:
  14. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Ригель врезан для крыши, вокруг дома едет - угловая терраса, крыльцо и гараж с навесом. Общая площадь крыши 320 м2. Как сказал Коняра выше - АДСКАЯ КРЫША:ogo: Так теперь ее так и обзываю:) Самое страшное впереди :flag:
    Стройка продолжается ...
  15. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Урааа...!:super: Стены второго этажа добил! Не много даже грустно, что больше стеночки не буду делать:|: Все прошло по плану, как запланировал. Даже погода не помешала, а погодка у нас была, как в октябре - сильный ветер и дождь:ogo:. Я заметил каждый год всегда на "Новую волну", Москва всегда хорошую погоду привозит:cool: Так и в этом году! Большой поклон! :hello:Да Юрмала оживает, русские отдыхают:super::hndshk:
    Завтра буду бегать по стенам, делать обвязку стен. Сегодня походил, высоковато 6,5 м ! В субботу - воскресенье беру выходные... Еду в Вильнюс на концерт Depeche mode ! :cool::cool::cool:
