1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 162
Каркасный дом на УШП под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juixxx, 28.05.13.
  1. Flex70
    Flex70
    Строюсь по фотографиям
    Flex70
    пос. Ситники Нижегородская область
    Не ребят, не ТВ. Я исключительно по переписке. Друг у меня в Елгаве остался жить. Так вот, приезжали к нему в гости из России. Погостили - уехали. А через два дня проверяющие пришли с вопросом- где эти русские. На ТВ по Латвию вообще забыли. Над Литвой стябаются.
  2. GeoGeo
    GeoGeo
    GeoGeo
    @ernestsd, Привет Адажским ! @Flex70, А пицерии (с чешским пивом) в Адажи больше уже нет...давно! Теперь там игровые автоматы ...
  3. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Может у него с углом наклона трубы не всё в порядке. Любят в подвале наклон сделать побольше, чтоб с ветерком проскочило :)]. Вода пробежит быстро, а вот что погуще, остаётся в трубе. :um: И нарастает потом хрень всякая.
    Чё там смотреть, говно оно есть говно ! :aga::aga::aga:
    С улицы
    штукатурка
    исоплат 50 мм
    обрешетка 25 мм (с эковатой)
    каркас 195 мм (с эковатой)
    осб 11 мм
    фибролит 50 мм
    регипс 12,5 мм
    Приезжайте, всё у нас в порядке ! Меньше новостей, жить спокойней ! :victory:
    держи лучше посылку - пивасик с хлебным супом: :hndshk: 41493f96546ebcde011ea9993fa64e76.jpg image.jpg
  4. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    Нижегородцам привет!
  5. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Добрался до компа. Строительные выходные закончились, можно на работе и поумничать. Из того, что нашел в инете. Вот что получается: upload_2015-4-27_12-32-9.png
    При температуре +20 в помещении и уже +5 на улице возможно появление конденсата ОСБ.
    Я не нашел в калькуляторе исоплат. У меня в поисковиках вылазит исопласт (кровельный материал).Я пропустил исоплат.
    Я сам такой же строитель, как ты. Насмотрелся фоток и вперед. Планирую утеплять эковатой гараж. Две мембраны и внутри эковата 150 мм. Но гараж отапливаться не будет. Поэтому не будет такого градиента температур.
    Поэтому обрати внимание. Опять же не окончательный вариант. Возможно что то не правильно.
    За подарок спасибо. ОЧень приятно.
  6. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Привет земляк. Где строишься.
  7. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    1. у вас конструкция наоборот собранна (посмотрите по картинке где плюс а где минус
    2. регипс 125мм а не 12,5мм
  8. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Увидел, чичас переделаю.
  9. Flex70
    Flex70
    Flex70
    А указан то регипс 12,5 мм. Или это описка?
  10. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Внес изменения. Предположил, что регипс 125 мм, и нашел не исоплат, а изоплат, то вот: upload_2015-4-27_15-3-37.png
    При температуре от -15 зона конденсации на изоплате. Возможно в калькуляторе не точные данные.
  11. Flex70
    Flex70
    Flex70
    А вот если бы пароизоляционную мембранку вставить, то вот, при тех же условиях: upload_2015-4-27_15-14-59.png
  12. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    я в основном другим строю, всмысле делаю инженерные сети)
    а строится с мая буду, сейчас землю оформляю в городе
  13. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @Flex70, Фигня получается. Вот так надо было рисовать Безымянный 1.JPG Тогда все правильно будет. Так, как построено. :)]
  14. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Вот не понимаю людей - человек уже построился, живёт а ему пытаютса непрабильным примером укозать на косяк которого нет. в чём интерес?
    P. S. у @Juixxx стоит Steico Universal не путать с ДСП
  15. Flex70
    Flex70
    Flex70
    Хорошо, что есть на свете добрые люди-помогают осваивать всякие расчетики. И все таки, вопрос к аудитории, при таком пироге, при температуре -18 на улице и в доме допустим +20 -будет ли образовываться конденсат, или все же это область увлажнения...? upload_2015-4-27_23-31-54.png
    Изменения внес согласно поправке цитируемого kirill 969
