1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 162
Каркасный дом на УШП под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juixxx, 28.05.13.
  1. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    В этом калькуляторе ты можешь установить все параметры, которые тебя интересуют - как наружную, так и внутреннюю температуру.
    И еще. кроме красивого графика нужно еще смотреть вкладку "влагонакопление". Конденсат может не успевать образовываться, так как определенный пирог успевает его выводить наружу.
  2. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Ответ с аудитории: :)] В таблице под номером 6., опять поставили ДСП, а надо исоплаат 50 мм, и эковата малой плотности 35 кг/м3, а у меня 60 кг/м3 ! :um::hello:
  3. Flex70
    Flex70
    Строюсь по фотографиям
    Flex70
    пос. Ситники Нижегородская область
    Всем спасибо. Я Вам Juixxx и kirill 969 поставил "спасибо" в форуме за обучение. Ваш пирогJuixxx достоин подражания в Нижегородской области. Буду докапливать на стройку:victory:
  4. GeoGeo
    GeoGeo
    GeoGeo
    @Flex70, и тем кто собирается строиться, советую прочесть пока не началось) Погуглите - "Деревянный дом. Каркасные работы от фундамента до крыши". Сильно помогло в стройке. Информация ДО - сильно экономит деньги и нервы ПОСЛЕ! Хотел. PDF поставить, но не пустил, слишком тяжелый файл. Успехов!
  5. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Немного завяз с раскопками. :flag: На работе большие перемены к лучшему и голова пухнет всё продумывать на два фронта. Лёня тоже завис где то со своими проблемами. Одно скажу - вокруг дома дренаж и ливнёвка проложены и закопаны ! Осталось подключить всё это к колодцам и убрать лишний грунт с участка. У нас четыре выходных, Лёня с помощниками обещал подъехать, короче, по плану хочу эту тему с раскопками закрыть ! :) Трава уже попёрла, скоро косить, а у меня горы песка ! :aga:
    Снял показания апреля, за отопление и горячую воду. Примерно отопление было, только первая неделя апреля плюс-минус. Потом вырубил, жарко стало. И раза три за месяц вечерком затопливал камин. В итоге теплонасос скушал 176 квт электричества (28 евро).:super: У меня в сталинской квартире стоял бойлер 100 литровый, который пожирал примерно 40 евро, плюс отопление, в большие холода до 230 евро доходило, плюс ещё за то, что есть домоуправление:love::love::love: - ещё 70 евро. Сейчас бойлер стоит на 200 литров, и площадь не 70 м2, а 180 (отапливаемая) ! :aga: Мне кажется, что в доме жить приходится как-то на халяву ! :aga::aga::aga: Можно не работать :)] кур завести, огород есть, чё ещё надо ! ;)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это ты должен был сделать в первые 10 дней работы над фундаментом!
    П. С. Спасибку я тебе поставил...:|: Хотя надо было поругать...:)]:)]:)]
  7. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Дом потихоньку входит в режим самоокупаемости.
  8. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    О великий и могучий Владимир Таллин, владыка секты УШПистов, извиняйте меня, исправился ! :hello: Больше не буду ! Но зато удобно в одну траншею, сразу и дренаж и ливнёвку ! Я вот подумывал, :) а если заложил дренаж раньше на стадии создании УШП, потом бы не натыкался на него, прокладывая ливнёвку ? :um:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дренаж намного ниже ливневки...
    Дренаж ставится в самом низу котлована...(грунтовых вод)...
    а ливневка...практически на самом верху...
    и только в конце их пути сходятся...:|::hello:
  10. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Вот сколько смотрел на форуме, что многие делают как то не так! :no: И тогда у меня были сомнения, как правильно сделать дренаж. И тогда я его не сделал :nono:
    Грунтовые у меня 1,20 -2 метра, в зависимости от времени года. Копать 2 метра ? Чёта я очкую Славик ! :) Но я закопался до песка, на 70 - 80 см. Геотекстиль, галька 10 см, труба с кокосом, потом галька 10 см, завернул края геотекстиля, сверху щебенки 5 см, потом ливнёвка, засыпал её сверху щебенкой 5 см, накрыл щебенку геотекстилем и засыпал всё песком. Вот такой пирог !
    Был тут дождь намедни, лил больше суток. Водосточка ещё не подключена к подземной разводке, но какие то водостоки попадали в приёмники. Всё работает, в смотровых колодцах водичка протекает ! В дренажном смотровом колодце воды не было. Думаю, что всё уходит в грунт, так как труба лежит на 10 см гальке, а потом песок. Вода проходит до 1,20 м и глубже до грунтовых вод. Вот когда будет лить неделю и больше, и грунтовые поднимутся, тогда и заработает дренажная труба. Я ТАК ДУМАЮ ! :)]:)]:)]
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо было просто сделать на 40-60 см дренаж грунтовых вод...
    Поднимется вода до дренажа...и уйдет по трубам...а вылавливать воду
    с глубины, где она не мешает, не стоит. :|:
  12. GeoGeo
    GeoGeo
    GeoGeo
    Всех с Первомаем! В колонне идут передовики каркасного домостроения! Ура товарищи !
  13. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не копать вааще:close::)]
    И не будет:aga:
    Во дает. Сам же пишет:
    Вывод - не заработает ни когда. :)]
    А ливневка - правильное решение.
    Спасибку зак же залипил. Красиво роешь;)
  15. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Да слава богу, что вывод не заработает никогда ;). Да посмотришь телек, как сейчас природа выдаёт сюрпризы! Дожди, наводнения! :flag:
    Копал одну траншею для ливнёвки и дренажа. Трубу дренажную 50 метров, подогнал дружок на халяву. Так что усилий и затрат сильных не было, зато если что... будет поспокойней на душе ! :victory:
