1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 162
Каркасный дом на УШП под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juixxx, 28.05.13.
  1. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    На страничке Панасоника, есть мой дом Krustkalni :hello: http://gaiss-udens.lv/ru/realnaja-statistika
  2. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    3400 евреев, это только инвертер без внутренего блока на сколько я понимаю. Ты внутренний блок покупал целиком панасоник ?
  3. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Вроде цена у них за оба блока, как за один аппарат. У меня была цена за внутренний и наружный блок, и бойлер.
  4. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Какая марка/модель если не секрет?
  5. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
  6. GeoGeo
    GeoGeo
    GeoGeo
    Это почти так как я и планировал на своем каркасе, только в латах, т. е. ок. 60 евро ! запущу свой дом и включусь в гонку по экономии затратной части на окупаемость. Juixx - результат по затратам прибавляет еще как минимум 50 Kw в месяц минус, т. к. сама эта мысль, что сделал все правильно - ГРЕЕТ!)
  7. maribi
    maribi
    maribi
    Скажите, пожалуйста, почему выбор пал на эковату, а не минеральную или каменную. Были сейчас на выставке строительной в Риге, каждый продавец поет свою песню. Вышли в полном замешательстве:faq:
  8. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    1. Эковата задувается и забивает все щели, мостики холода.
    2. В эковате не заведутся грызуны и различная живность.
    3. Если в случае намокания, эковата быстро высыхает.
    4. В случае усадки, легко додувается.
    С минералкой все не так!
  9. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    @maribi,
    Отвечу за хозяина.
    Под скандинавский пирог каркасной стены без плёнки, подходит (почти) только эковата, по паропропускаемости, и из за своего свойста принимать, и отдавать влагу. Не надо ничего резать, подгонять и т. д., екологично. Полно информации в интернете, не мучайте человека .
  10. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    у меня на руках более 15 каталогов скандинавских каркасных домов, во всех стены с плёнкой и листовой каменной ватой, ни одного с целюлёзой.
    а потолки (деревянные фермы) в основном задувают paroc blt или isover
    если дом деревянный и надо стены садувать то конечно целюлёза, только я всётаки из нутри хотябы армированный картон ставил бы.
    а то что целюлёза принимает и отдаёт влагу - по мне это плохо так как намокшый материал хуже держыт тепло. да и оседает целюлёза достаточно сильно.
    П. С. эковата от слова экономия а не экология
  11. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Правильно задутая вата не оседает. Эковата имеет свойство впитывать пары в свои поры и потом отдавать их обратно не меняя свои свойства, это главный её плюс, но это не означает что можно пирог лепить лижбы какой, он должен быть правельный.
    Я только не понял картон причём тут?
  12. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Проблема в том и состоит - стелать правильный пирог - чтобы и пар пропускал и от ветра был засчисчон, так как тепло в любом утеплителе остаётса если боздух находясчейця в утеплителе не двигаетса.
    спросите у @Juixxx, как он весь свой ОСБ мазал клеем ПВА, так как были проблемы с слишком большым пропусканием воздуха (что равно потерям тепла).
    а какой пирог правильный? можете дать узел производителя со всеми прописями соответствия декларации? или правильный это "авторитет ввиде соседа".
    а насчот "Правильно задутая вата не оседает" - у Юрия задувала Харис который этим всё время занимаетса плус этот дом как рекламный использует и пришлось местами додувать так как небыло достаточной плотности. а что хотеть от фирм однодневак которым главное быстрее задуть, бабло состричь и на следусчий обект.
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Вот скажите это вы на своем опыте утверждаете или опыте знакомых, или рекламных проспектах?
    откуда такая уверенность?
  14. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Я весь ОСБ не мазал ПВА. Только потолок второго этажа.
    На тот момент, когда все задувалось, Харис не знал ни чего о форуме. И не какого рекламного дома не было. Я был, как все, обычный клиент для RBB. Так же и с теплонасосниками. Это сейчас, когда начал в доме жить, и по результатам, они ставят в пример. Тогда это была для них просто работа.
    А по поводу эковаты, думайте чего хотите, но мне этот утеплитель нравится больше всего. Спорить здесь можно до усра...ки. Если я буду ещё строить каркасные дома, то утеплять буду только ЭКОВАТОЙ! :victory:
  15. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    @Juixxx,
    но факт остаётса факт что если бы не blowerdoor + термография и советы Хариса как правильно делать обшывку каркаса для задувки - то местами в стенах не хвоталобы утеплителя (просто немог бы утеплител пробратса в теже оконные перемычки), потолок 2 этажа фонил и терял бы тепло.
    Все мои коментарии не чтобы обхаить один или другой материал а потому что нельзя гаворить - материал Х лучше, потому как качество зависет от комплеkcного подхода а не отельно взятого материала.
