1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 162
Каркасный дом на УШП под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juixxx, 28.05.13.
  1. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Какой может быть пар между плитой и нижней привязкой? :um: Не думаю, что пар проходя через стену, будет искать себе не легкие пути. И пар обычно стремится снизу в верх, а не на оборот. ;)
  2. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Я тоже думал на эту тему (рассматриваю такую же систему для ФальшЦоколя) и пришел к такому выводу: Т. к. плита теплая, допустим около 20-26гр. (конкретнее зависит от расстояния до крайних труб теплого пола, но тяжелый бетон прогревается очень хорошо), следовательно и нижняя обвязка будет поддерживаться в тепле. Т. е. точки росы там не будет, конденсат не выпадет (это я надеюсь, но как это заложить в калькулятор и просчитать не знаю). И пар диффузией и капилярно (у ТС ведь эковата) свободно будет распределяться в толще стены (и уходить наружу выше ЭППС).
    Тут есть закавыка такая... "пар" (то бишь влажность) весьма эффективно распространяется во все стороны путем диффузии через паропроницаемые среды. Ограничением является лишь паронепроницаемые барьеры (напр. ЭППС). И если у его поверхности влажность и температура окажутся ниже "точки росы", то выпадет конденсат. Т. ч. вопрос не лишен практического смысла.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:aga:
  4. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    "Трудно искать черную кошку в темной комнате. Особенно если ее там нет."
    Перестаньте придумывать себе разные страшилки. Никакого конденсата там не может образовываться по определению. Это не закрытое пространство, а лишь ограниченное пароизолирующим утеплителем с одной стороны на протяжении всего 20-ти см. В зоне нахождения обвязки нет пара. Там сухо и тепло, т. к. узел подогревается снизу и изолирован от внешних температурных воздействий.
  5. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Однако, весьма безапелляционно. :)] И по какому такому "определению"?
    Ну высота этого фальшцоколя у ТС не 20 а 30см (#346), а толщина этого утепления 50мм (тут конечно зависит от климата и у ТС весма вероятно никогда не будет так долго холодно, что бы конденсат выпал в заметных количествах и задержался там хоть ненадолго), но это вовсе не означает "не может образовываться". И у других форумчан вполне может конденсат выпадать.
    Напр. у меня в Набережных Челнах средняя в январях и февралях около -11, т. е она так может держаться на протяжении двух месяцев подряд (не максимумы, а именно средняя). А внутренняя поверхность 50мм эппс в наружнем слое 300мм стены вполне может достигнуть точки росы. И не надо думать, что если плита и обвязка "с подогревом", то конденсат выше не может выпасть. Обвязка будет сухая, а утеплитель и стойки выше на 10 см. напр. мокрые. Тут я предполагаю эковата "распределит" влагу выше по стене. Но для себя я решил, и другим советую, все же использовать ПСБ.
  6. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Обсуждать конструктив без привязки к месту - разговор про "сферического коня в вакууме".
    Вопрос был про конкретный дом в конкретном месте.
    Для примера: в Якутске при советах все строили на сваях (вечная мерзлота) и думали, что на века. В итоге сваи "поплыли". Дома опускаются и трещат... :)]
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    в основном опускаются и трещат там где "умники" под домами стали сарайки городить, а что столько халявного места пропадает!
  8. Anoksimus24
    Anoksimus24
    Anoksimus24
    Рига
    Добрый день. в теме не нашёл... потолки clipso сами натягивали или обращались к специально обученным людям? и где покупали?
  9. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
  10. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    @Juixxx,
    интерестно сколько в такую погоду за сутки квт электричество раcxодуетса на отопление, и видно ли какой кпд теперь от системы ?
  11. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Посылал как всегда, каждый месяц, показание за декабрь 31 числа. Звонил вчера Андрей с Панасоника просил чтобы я сейчас отсылал показания каждый день, пока у нас такая экстримальная для нашего климата температура -10-25 гр.
    За семь дней с 31 декабря, когда была температура -5-18, было потрачено 170 квт (28,05 евро) электричества и выработоно 535 квт тепла. Кпд 3,15
    За прошедшие сутки температура была -15-18, израсходованно 33 квт (5,44 евро) и выработоно 93 квт тепла. Кпд 2,82.
    В доме почему то тепло и уютно! ;)
    С Рождеством всех! :hndshk:
  12. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Супер
    у меня похоже - в этом году до сегодня 20.00 = 59м3 газа (25,56евро). так как в одном м3 8,8кВтч, то по енергии получаетса 520кВтч теплоэнергии на 154м2 при комнатной 21-22 градуса.
    что удивило так это на согрев как много ухотит - сходиьть в душ 0.6м3 газа или 5кВтч на подогрев воды ушло...
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Juixxx, мое почтение. Какую фанеру использовали на перекрытии ФСФ (влагостойкая) или ФК (обычная) ?
  14. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Фанеру ставил обычную 24 мм.
    Кстати о перекрытии, Лаги 225 х 75 мм плюс фанера 24, дает свое. Когда дочка у себя на верху прыгает, внизу тряски потолков нету:) Помню был у некоторых в гостях, так потолок ходил ходуном! :ogo:
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    У нас обычной широкоформатной нет в продаже, но так как по верх фанеры будет стяжка с ТП, советуют ФСФ, вот я и поинтересовался.
    Заодно спрошу, на форуме пока больше ни у кого не видел (может плохо смотрел :)), чтобы окна ставили не на пену, а на коноплянку. Когда тему прочитывал, помнится Вы говорили про какой то секрет конопатки (монтажа), поделиться можете?
    У нас такого материала я не встречал, но есть пакля,
    DSC09884.jpg бревенчатые дома ей конопатят, когда у оконщиков спрашиваю, если пену заменить на паклю, как то странно смотрят на меня:). Поэтому и вопрос, окна не сквозят?
