1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 162
Каркасный дом на УШП под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juixxx, 28.05.13.
  1. maribi
    maribi
    maribi
    Скажите, пожалуйста, а какой длины пролет?
  2. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Пролёты по 3,60 м.
  3. maribi
    maribi
    maribi
    Мда... у нас 5м, конструктор насчитала 220х120. Как считаете, можно ли между собой соединить два бруса 225х75 и 225х45 (и нам с Вашей легкой руки приглянулся gaujas koks, а у них толко такая ширина есть). И если да, то каким способом соединять лучше?
  4. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Думаю, лучше клеем промазать и зажать шурупами два бруса. Будет лучше, как одно целое. Получиться, типа как клееный брус! Меньше вести и крутить не будет. ;)
  5. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Ффуух... Добил вашу тему! Очень познавательно. Спасибо.
    Теперь тоже думаю МДВП штукатурить и не возиться с вентфасадами и цсп (который крутип по некоторым данным).
    В этой связи появился вопросец. Даже несколько.
    1. Как думаете 35мм МДВП нормально использовать под штукатурку как у вас?
    2. Поверхность плит надо как-то готовить отдельно, кроме замазки скоб (шляпок гвоздей)?
    И самый главный вопрос.
    3. Можно ли не набивать обрешетку из дюймовки по стойкам для этих целей? Или обрешетка необходима, потому что МДВП очень хлипкий?
    4. Кстати как штукатуренная поверхность мдвп удар держит, не проминается?
    Спасибо :hello:
  6. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Думаю, что 35-ятка исоплата должна быть со шпунтами.
    Перед штукатуркой, покрывал исоплат грунтом.
    При ударе по штукатурной стене, не проминается, не трескается. Ощущение, что дом каменный. 50-ка исоплата и обрешетка даёт своё ! Так, что думаю надо ставить обрешетку ! И каркас крепче будет ! :super:
    И не забываем использовать паро пропускаемый армирующий клей. У меня был Sakret BAK !
    Штукатурка перезимовала две зимы, нигде трещин найти не могу, хотя многие обещали! :hello::aga:
  7. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Всем привет !
    Отвык я чего то писать :aga:
    Недавно сделал на первом этаже, туалет с душем. Последнее помещение, которое было не закончено. Помню, когда делалась внутрянка и надо было всё продумать где и как поставить, МОЗГ пух от всего этого. Это ж не в одной комнате делаешь ремонт, а в целом доме! :flag: На ванну на втором, сил хватило, а на душ не потянул ! :flag:
    Прошёл год с копейками, мозг и я отдохнул:cool: ! И тут жена говорит, что начинает клевать меня с моим мозгом! :aga::aga::aga:
    Долго придумывал, как сделать? :faq: Но это было легче конечно, всё было сконцентрировано только на душевой.
    Ну вот что получилось ...:|: DSC_0252.JPG
    Двери в душ сам придумывал. Купил петли, держатели, резиночки всякие. На дверях стоит магнитная резинка. ,Брал вот тут https://www.eamf.lv/ru/. Стекла закалённые ,заказывал 8 мм, плёнка с рисунком. От пескоструя отказался, так как там мыло-шампуни, подтеки, забьется всё и будет трудно обслуживать его. Стекла немецкие, фирма хорошая, уже делал у них на кухню раздвижные стеклянные двери. Вот координаты http://www.fmstikls.lv/?lang=ru :super:
    А это дверцы в чулан :) под лестницу (тёщину комнату) ;) DSC_0253.JPG DSC_0254.JPG Покупал готовые, размер только подшаманил, да покрасил.
    Краны и стульчик выбрал фирму Ravak DSC_0256.JPG DSC_0257.JPG DSC_0258.JPG DSC_0259.JPG
  8. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Смеситель интересный ! Переключается душ на кран, когда выдвигаешь хоботок крана перпендикулярно DSC_0265.JPG DSC_0266.JPG
  9. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    И ЕЩЁ ...
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А душ шел в комплекте со смесителем или отдельно? Если отдельно, то что за модель) замучался себе такой искать, воткнул термостат встроенный, а на остальные встроенные элементы денег зажал, а внешних как оказалось не особо то и много за вменяемые деньги :aga:
  11. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Смеситель и душ отдельно.
    Смеситель Ravak Chrome CR 022.00/150 - 150 евро Ravak_cr0221-228x228.jpg
  12. bataler
    bataler
    bataler
    Эхх. Пока грое темпеста 27389000 у всех аналогов по цене выигрывает) 120евро примерно) вот думаю а так ли нужен верхний душ :aga:
  13. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Верхний душ, не только прикольно, но и удобно ! :super: Как дождь с неба и крутиться не надо ! Теперь вся семья моется в усиленном режиме только в душе, ванную больше не ходим. :aga::aga::aga: Так он нам нравится ! :super::super::super: Да и душ получился 1м на 1.30 м ! Можно вёслами помахать! :)]
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  15. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    А это подпопник - Ravak OVO P ravak-ovo-p-B8F0000001-first.jpg , для мыльной медитации ! Посидеть, подумать, побрится! ;)
    Прайс - 93 евро.
    Дороговато, но удобненько ;):super: !
