Строительство УШП под Санкт-Петербургом, хронологический отчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Beaumont, 28.05.13.
  1. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Ну вот, собственно, почти все: Было выбрано "правильное" окно с хорошей погодой - на протяжении нескольких дней ночные температуры держатся в интервале 8-12 С, что особенно важно для бетонного камня в первые дни твердения. Были некоторые недоработки и недоделки, но тем не менее было принято волевое решение заливать плиту в пятницу - было решено недоделки исправлять по ходу процесса.
    Что собственно, нужно было сделать по ходу:
    - воткнуть в фундамент полосу для будущего заземления;
    - построить из остатков эппс и др. подручного материала опалубку для заливки въезда;
    - сварить для него же (въезда) арматурные сетки;
    - собрать въезд, прикрепить к арматуре греющую секцию, провести силовой провод в гофротрубе через опалубку фундамента;
    Предполагалось, что миксер будет один и перерыв между заливками 2 х 7 м. куб как раз уйдет на доделки.
    Забегая вперед оговорюсь, что несмотря на договоренности так не получилось - второй миксер подъехал минут через 40 после первого - чему теперь я очень рад.
    С утра я поехал на завод, оплачивать и заключать договор. По дороге, на станции, договорился с работниками - мне нужно было 3 человека. Процесс должен был начаться после обеда, чему я был очень рад, как дополнительному временному окну. Бетон был взят B25 (350) с пластичностью Р4. На обратном пути забрал рабочих. Начали дочищать фундамент - листьев и иголок опять понападало, а я начал варить сетку.
    Не буду утомлять Вас подробностями, на что хочу обратить внимание: Оба водителя миксеров практически занимались саботажем в желании побыстрее выгрузиться - настойчиво предлагали добавить воды в бетон, чтобы он легче проходил через лоток - так понимаю, это обычная практика - Бог мой, как строят в этой стране! Не зря же в Москве чуть не обрушилась станция метро "Ленинские горы", ну та, которая на мосту. Надо следить, чтобы они еще не ливанули исподтишка - попадаются я думаю и такие, которые могут это сделать несмотря на явный запрет. Поскольку я сильно бегал, есть подозрение, что водитель второго миксера таки воды добавил. Заливали с лотка, мой идеальный план чтобы поменьше ходить по арматуре провалился и сетку в р-не въезда таки сильно вдавили - стульчики ушли в эппс. Пришлось поднимать. Справедливости ради надо сказать, что сделали это не мои рабочие, а водитель второго миксера - мужик уже в возрасте, но удивительно молодой душой:)] - потому как относится к той категории. которую раньше в армии (как сейчас не знаю) называли Распи...ями.
    Очень порадовал тот факт, что трубы ТП при заливке были залиты водой (дистиллированной, заливал ночью, практически при нуле) и им было сообщено некое избыточное давление. Кстати, давление придавалось уже в день заливки - ночью было очень холодно и я не рискнул оставлять ТП под давлением, оставив все шаровые краны открытыми. Какое давление было не знаю, из интереса можно бы рассчитать, но мне лень. Кстати, на форуме ТП мне "подсказали". что объем воды в моей системе (примерно 500 метров + -) около 56 литров, а в реале получилось литров на 10-13 меньше. Так вот, после того как система была наполнена, с помощью приспособы на фото (спасибо форуму ТП) я загнал в нее еще около 5 литров воды. Кстати, удивительно простой и дешевый способ - берется цветочная прыскалка (см. фото), хорошо герметизируется резьба и подключаемая труба - герметизирующей лентой (у меня в конце, когда давление уже нагнали, и она лежала рядом с коллектором, давлением таки вырвало из нее трубку и забил фонтан - я успел быстро его заткнуть) Почему не смерил давление? Манометр вставлялся в собранный коллектор через переходник, так когда я его собирал, в спешке погнул разводным ключом - он был мягкий, из латуни и очень тонкий - пришлось вернуть на место штатный термометр.
    Чем еще недоволен?
    1. Немножко) Остатки второго миксера выливали, когда опалубка въезда еще была несформирована. А опалубка фундамента в этом месте ослаблена - нет упора, так как она должна упираться в опалубку съезда. В результате щит из досок выгнулся дугой, спешно пришлось раскидывать лишний бетон оттуда.
    В результате въезд приобрел полукруглую форму. На самом деле, получилось даже оригинально и удобно, как будто так задумано. так что сильно не расстраиваюсь.
    2. В конце уже все умотались, я ослабил контроль и часть стенок и углов нормально не выровнена - однако опять же ничего особенно криминального)
    3. Проштыковал только очень малую часть стенок - дело это никому доверять не стал, а поскольку у меня было еще огромное количество других функциональных обязанностей во время заливки, то время на это много не оставилось. А бетон-то 350, схватывается быстро - и к моменту, когда времени стало больше, штыкование уже стало сомнительным - состояние бетона было уже таким. когда при штыковании можно было разрушить формирущуюся структуру. Однако и тут я не расстраиваюсь: пластичность бетона высокая (Р4), он и сам укладывается неплохо. Конечно прочность плиты мы получим несколько меньшую, зато (обратная сторона медали) ее теплоемкость будет выше. Для моего домика прочности и так с избытком.
    Фоток во время процесса не делал - некогда было - только после. сейчас пытаюсь загрузить - сервер пишет "возникла проблема". Попробую попозже).
    По окончании процесса (около половины седьмого вечера) фундамент укрыли технической пленкой 200 мк, а я вынужден был уехать по важным делам. Приехал, чтобы полить только следующим вечером - переживал, что допустил большой разрыв по времени, но погода сделала свое дело - в основном под пленкой еще была влага. И опять, при поливе, мойка ВД оказалась бесценным инструментом)
    Итак, на будущих фото:aga:: провод, что торчит из гофры - силовой кабель греющей секции; моя приспособа для опрессовки; укрытый фундамент; подготовка к поливу; фундамент без пленки.
    С проблемой разобрался)
  2. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Строительство - увлекательный процесс до боли похожий на Змея Горыныча:aga:: как только решил одну проблему, вместо нее появляются 3 новых! Есть у меня некоторое сожаление, что не попользовал сразу после заливки затирочную машину - а то есть и неровности и другие огрехи. Но с другой стороны - зато я остался жив! :)]. Кроме того, не было у меня времени на глыбокое просвещение и вопрос полов я отнес на более поздний период - так сказать решать проблемы в порядке очередности. А зря. Если б копнул его раньше, смог бы сэкономить на издержках. Очень мне уж не хотелось возиться со сложными конструкциями и искуственными материалами и дошло до меня, что наилучший для меня вариант - бетонный. Но не совсем. В моем случае, чтобы сделать бетонный пол нужно сначала пройти фрезером. а потом долго и упорно шлифовать - а мне-то и лень. Хочется че-нить полегче. И вот я накопал искомое - буду делать мозаичный пол террацио на полимерцементной стяжке. И вот тут возникает ряд вопросов:
    1. Желательно мой пол (т.е. верхнюю поверхность плиты обработать какой-либо пропиткой, упрочняющей верхний слой бетона. Возникает вопрос какой, какого производителя? Для меня важно, чтобы конечный продукт сохранил наиболее важное свойство бетона - паропроницаемость. Или может пропитка вообще не нужна?
    2. Перед укладкой полимерцементной стяжки бетон грунтуют. Опять же - чем грунтовать, чтобы сохранить;) (см. выше).
    3. Т. е. в первую очередь меня интересуют производители и качество их продукции. Может кто-то что-то знает?
  3. al185
    al185
    al185
  4. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Зря вертолетом побрезговали и гладильной не пользовались, теперь проще чем смесями выравнивать взять в аренду мозаично-шлифовальную машинку
  5. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Каюсь. Здря. Было б несколько проще. Но. Мозаично-шлифовальная здесь не поможет - ее предел 3 мм. Все остальное - садомазохизм. Нужен фрезер. А с другой стороны зачем? При заливке полимерцементного мозаичного пола все неровности и так уйдут под него. Главное- обеспечить нужную адгезию, сохранив при этом паропроницаемость. Тут-то и встает вопрос выбора материалов и производителей.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Воот...Технологию нужно соблюдать...:)]:super:
  7. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Да мне не нужно было) Под ЦПС и так бы пошло. Просто планы поменялись. По большому счету я (как мне кажется) ничего не потерял - ну да, на стяжку уйдет немного больше материала. С другой стороны - нет головняка с арендой вертолета, его отвозом-привозом, финансовых и временных затрат. Так что, возможно я и в плюсе. А учитывая цейтнот на момент заливки, так и вообще "все правильно сделал";)
  8. al185
    al185
    al185
  9. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Ну да. Все правильно. В наиболее проблемных местах менее 1 см. Так что в СНИП укладываюсь) А большая точность при заливке сверху полимерцементного мозаичного пола - перфекционизм и лишняя трата сил. ИМХО. Все равно потом этот самый мозаичный пол придется шлифовать мозаично-шлифовальной машиной - потому ее так и прозвали:aga:.
  10. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Провел консультации со специалистами по всяким хитрым полам на бетонной основе. Уточненное резюме:
    Если бы я делал ЦПС, а дальше укладывал плитку, ламинат и т. д. - то был бы полностью прав. Моя частичная неправота образовалась как результат изменения первоначальных планов. Если бы я взял вертолет и затер плиту (выровнял) - это бы облегчило мне работу в будущем. Но косяк этот небольшой: мне действительно придется шлифовать шлифовально-мозаичной машиной плиту под заливку мозаичного пола - но цель этой шлифовки состоит в удалении ослабленного поверхностного слоя бетона и делать это надо только когда плита полностью встанет - то есть не раньше чем через месяц, т. к. процессы выделения цементного молочка протекают все это время.
    Единственная разница для меня из-за первичного неиспользования вертолета в том, что углубления, которые не сошлифует машинка, мне придется сошлифовать вручную - болгаркой с алмазной чашкой.
  11. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Вот еще вопрос для профессионалов: вообще не рекомендуется что-либо делать с бетоном, пока он окончательно не встал (28 дней) - бегать по нему, стучать, передавать вибрацию и т. д. так как все это время происходят хим. процессы набора прочности. Но все-таки, если мне надо просверлить перфоратором пару десятков отверстий под анкеры, ничего фатального то уж не произойдет? И чего больше в этот период боится бетон - вибрации или ударных нагрузок?
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Ничего не произойдет, стены на плиту (каркас и газобетоне) потихоньку начинаю собирать через день после заливки, правда верхний слой после вертолета намного прочнее.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А сразу заложить анкера?..:|: .Религия не позволяет? :)]
  14. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Владимир, не везде и не во всех случаях закладка анкеров до заливки возможна или желательна. Например, в моем случае, когда устанавливается металлический каркас, повсеместно используемой практикой является сверление отверстий под анкера на готовом фундаменте. Это связано с требованием высокой точности геометрического расположения анкерных элементов. Однако, такие отверстия я буду сверлить только под внутреннюю несущую стену - под наружные стены на арматурном металлокаркасе приварены шпильки. Я бы не стал этого делать, поскольку их разметка и установка была крайне трудоемкой, а лучше бы просверлил отверстия, но расстояние от края шпильки до внешнего ребра фундамента всего 35 мм.
  15. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Маловато расстояние по буржуйским чертежам не менее 50 мм до края, в центре не боитесь сверлить ? Трубы тп часто сдвигаются при заливке, я внутреннии стены каркаса креплю или на закладные анкера или на жидкие гвозди иногда штифты деревянные добавляю но не глубже 0,5 см в бетон.
