Строительство УШП под Санкт-Петербургом, хронологический отчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Beaumont, 28.05.13.
  1. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    После завозки ЭППС и арматуры привезли гравий. Поскольку, как я уже упоминал выше, логистика стройплощадки ни к черту, пришлось высыпать ее на въезде, за пределами участка. А поскольку гравия было много (10 кубов) у меня началась ударная работа - убирать его с дороги в подготовленные для приема гравия дренажные канавы.
  2. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    С дренажом история такая - как помните, мне пришлось перекраивать все свои планы чистовой расчистки участка экскаватором в процессе его работы. Кстати, от соседей узнал о причинах своих бед: Оказалось, еще в шестидесятых годах прошлого века :), когда только затевалось это садоводство, старый хозяин выкопал там котлован под фундамент. Стройка, однако, как водится;) затянулась и котлован превратился в местное озеро, куда местные жители ходили за водой и купаться - дочка соседа напротив, будучи еще совсем маленькой, там чуть не утонула. В конце концов он его засыпал (плодородкой) и посадил там деревья и кусты - последствия понятны - пустота, полузасыпанная жирной землей с арматурой из корней деревьев и кустарников. Повезло, значит:) В общем, экскаватор перемесил там всю землю и чуть сам там не утонул, поэтому дренаж он рыл с боков, там где мог хоть как-то еще удержаться. В результате канавы местами выкопаны были неровно, а кое-где, где он не достал, мне пришлось докапывать вручную.
    И надо было бы мне, бросив все силы на амбразуру, по-стахановски засыпать дренажные траншеи гравием - воду из них я откачал и в сухую погоду они совсем высохли, но пока я возился, начались дожди, края начали осыпаться. да и работать по щиколотку в воде было не очень удобно. В общем при работе с дренажем следите за погодой и старайтесь закопать его как можно скорее, особенно если он у Вас рабочий и есть риск его обводнения. В результате борьбы с подмываемыми краями, ценой героических усилий я таки с ним закончил - но потерял много дополнительных усилий и 3-4 рабочих дня. Особенно трудно было установить дренажный колодец - он упорно не желал становиться подводной лодкой и постоянно норовил всплыть. Вообще у меня при устройстве дренажа было много нюансов и ручной работы, связанной с моей нестандартной ситуацией. А чего только стоит засыпка канав вёдрами гравия - не всегда было возможно подвести его на тачке. В общем, замену спортзала себе на июль я обеспечил). По мере роста уровня гравия в дренаже мне приходилось подсыпать края канав и делать засыпку пазух - надо было еще рассыпать огромный песчаный террикон, выросший на участке.
  3. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Попутно, осуществил подготовку к процессу изготовления арматурного каркаса - научился (это конечно, пока сильно сказано) варить. В процессе каторжной работы тележка (железная!) не выдержала и ручка обломалась и мне пришлось ее варить. Варил основными УОНИ35, что для первого опыта вроде как тяжеловато. Сварил! и как мне показалось, даже неплохо! Продержалась она 2 дня, но довольно тяжелых. Уже вооруженный некоторым опытом я приступил к повторению пройденного. В этот раз мне даже удалось некоторое время вести непрерывный шов и я, что называется, почувствовал вкус сварки:) Сварил хорошо, тележка работает до сих пор и не подает признаков усталости - уже пару недель.
  4. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    На днях основные работы нулевого цикла были наконец завершены - вся земля из священной горы посреди участка разобрана - получше на подсыпку площадки, похуже - на засыпку внешних пазух дренажных канав. Поскольку участок, получается отсыпался собственной землей (по большей части песком) то логично было его предварительно утрамбовать, потом застелить геотекстилем и уже на него рассыпать ПГС.
    Кстати, полотнища геотекстиля (по 2 м шириной) уже были прикреплены к краям дренажных мешков. Но местный владелец виброплиты, который первоначально был готов ее дать в аренду, неожиданно отказался от этого дела и предложил ее с работником, заодно заломив немеряную цену. Получался такой расклад - если я везу плиту из города и трамбую первоначально свою площадку, после достилаю текстиль, раскидываю ПГС (10 кубов), а затем еще 2 камаза с песком - значит мне плиту надо брать на несколько дней, в зависимости от моей спортивной формы (10 кубов ПГС+20 кубов песка) - от 3 до 5 дней. Было принято нетривиальное решение - плиту взять только на финальную трамбовку, а площадку первоначально укатать автобусом - микроавтобус с полным приводом весом под 2 тонны. Кстати, решение оказалось вполне жизнеспособным - качество укатки меня вполне устроило. Если бы не...
    В общем, я думал, что зыбкий грунт на месте прежнего котлована такой зыбкий потому. что водонасыщенный и по мере осушения дренажом эта проблема исчезнет. Действительно, дренаж основание осушил. Но, как оказалось, провал оказался провалом. И когда я первый раз поехал над ним, было ощущение, что автобус вот-вот завязнет. Этого, правда, не случилось, и когда я покатался, земля в этом месте даже начала потихоньку уплотняться, но все равно она мягкая. В отличии от углов и боковин, которые укатались отлично. Поэтому я произвел переоценку ценностей: 1. Я отказался от ПГС - так как гравий все равно при трамбовке утонет в бывшем котловане, а текстиль все равно порвет, поэтому: 2. я отказался от геотекстиля и 3. решил проводить отсыпку только песком. И 4; решено взять 200 килограмовую хорошую виброплиту и максимально попытаться утрамбовать ею проблемный участок. Наконец 5: Если и это не поможет, решено не париться, перестать беспокоиться и начать жить - так как с с такой высокой несущей способностью плиты фундамента и таким мизерно малым весом дома можно строиться и на болоте). Завтра (то есть сегодня) завозится песок и начинается отсыпка подушки. Планируется завезти и рассыпать 2 машины, а третью завезти уже в процессе трамбовки и использовать для выравнивания, так как похоже на месте былого фундамента может нарисоваться настоящая песочная прорва;)
  5. al185
    al185
    al185
  6. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Спасибо. Я в курсе, только в этом нет необходимости. Т. н. немотивированные затраты - для дренажа и разделения слоев под УШП достаточно качественного полипропиленового гт плотностью 150-200. В моем случае он вообще оказывается лишним - нет смысла отделять один песок от другого.
  7. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Рано утром инет вроде пошустрее, попытаюсь загрузить обещанное. В четверг вроде приедет аппаратура помощнее:) Нет, все равно медленный... Фото выгруженной арматуры и ЭППС, последняя - это окончательное место.
  8. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Из последних новостей: привезли 2 камаза песку, вечером будет третий. Начата рассыпка подушки. В четверг приедет виброплита. Вопрос знатокам: какую (по весу) плиту выбрать - полегче или потяжелее? У меня на в целом неплохо (по краям и углам) утрамбованной площадке есть пятно от старого котлована с мягким грунтом, а возможно и пустотами (незначительными -ни автобус мой ни экскаватор не провалились;)). Я надеюсь в процессе трмабовки существенно уплотнить этот участок и подсыпать на него побольше песку.
  9. al185
    al185
    al185
    Не угадали...
    Именно тут возможно актуален правильный армирующий ГТ #65...
    Проверять лучше самосвалом Определение характеристик грунтов и уплотнения насыпей статическим зондированием.
  10. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Да я уже проверил) камаз с песком заезжал на площадку. Одна сторона, где нормальная боковина сделала колею сантиметров в 5 (что учитывая его вес и то, что эта часть была подсыпана, считаю нормальным). Вторая проехала краем по "гиблому месту". Умяла его сантиметров на 15-20.
    Мне бы Ваше мнение по поводу веса виброплиты узнать;) С ГТ все равно что-то предпринимать уже поздно - "аннушка уже разлила масло"
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я трамбовал свою подушку плитой 65 кг. Сыпал по 20 см песка. Песок крупный, мытый. Вот такой:
    Самое эффективное решение по увлажнению песка и его трамбовке, найденное методом проб и ошибок, получилось такое:
    Поливать и трамбовать можно одновременно и в одиночку. Тока пришлось разориться на дорогой садовый шланг, т. к. простой зеленый все время заламывался. Приходилось бежать его расправлять, а потом догонять виброплиту. :aga:
    За 6 проходов (в продольном и поперечном направлениях поочередно), песок уплотнился очень неплохо. Обычная штыковая лопата, брошенная с полуметровой высоты, втыкается на 1 см и падает. Дальнейшая трамбовка большего уплотнения не дала.
  12. al185
    al185
    al185
  13. al185
    al185
    al185
    Любой. От него только производительность зависит...
  14. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    У меня вопрос получается очень специфичный - я хочу отдельно протрамбовать "гиблое место", а потом уже досыпать песок и трамбовать со всей площадкой. Там. предположительно. слабый грунт еще на метр в глубину. Естественно, чем тяжелее плита, тем глубже она трамбует. Я только пытаюсь понять, даст ли это что-то в моем конкретном случае.
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Тоже была такая проблема в 4 местах примерно метр на метр и два штыка глубиной. По совету экспертов-форумчан слабый грунт был изъят и заменен на гравий и песок с разделением слоев геотекстилем.
    На слабом грунте строить стремно - грозит неравномерной осадкой.
    Мне никак не удалось протрамбовать свое гиблое место. Сколько не трамбовал, земля под ногами дышала. Пришлось снимать песок, разрезать геотекстиль и ремонтировать.
