Строительство УШП под Санкт-Петербургом, хронологический отчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Beaumont, 28.05.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Нет. Тяжелее плита - шире площадка. Не глубже 20(-30) см.
    Если там водонасыщенный песок ("плывун") - ничем, даже виброкатком бесполезно. Только армирование типа #10. Ну или водопонижение на территории.
    Или надеяться, что каркасник это проглотит...
  2. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Да вообщем я это делаю из тяги к перфекционизму) Там ничего особенно страшного для плиты (фундамента): плывуна там теперь точно нет - дренаж был сделан хороший, все высушено, вода низко. Там просто смесь веток, плодородной земли, перегноя и песка. Первоначально, когда ездил автобус (укатывал), было несколько боязно и она вроде как не укатывалась, но поездив побольше я обнаружил, что она стала почти твердой - так что укатка на нее влияет хорошо - проверено. К тому же все основные опорные поверхности вне этой зоны - и углы и боковые поверхности и зоны повышенной нагрузки - они уплотнены и сейчас неплохо, даже без виброплиты. Так что сильно переживать я не буду. К тому же, уверен, виброплита ее прилично уплотнит - ну это так, для моего удовольствия, скорее) - площадь плиты 120 метров, при весе сооружения на ней не более 10 тонн. Так что любое беспокойство по этому вопросу по-моему избыточно - там средний вес на кв. метр плиты не более100 кг.
    Просто хотелось разобраться в нюансах -трамбовать все равно надо - предложили две плиты - одна 150 кг и трамбует на 30-35 см, вторая 180 и трамбует на 40-45 (обе немецкие).
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Главное чтобы ваше "болото" не попадало под ребра.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    разделите вес виброплиты на площадь её "виброплощадки". У кого цифра больше, того и берите.
  5. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Все. Уже поздно) Участок "провибрирован". Фотки завтра.
  6. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Завтра наступило:)] Фоток мало - т. к. инет ооочень глючный. Взял модем 4 G от " Мегафона" - думал полетаю:no: ФигВам:|: прямо у меня в поселке вышка 3 G - f он все равно выше 2 G не ловит - ну какой тут интернет.
    Очень разочарован работой виброплиты (вроде и ненецкая была и тяжелая...:aga:) :( и, соответственно, полученным результатом - если бы делал еще раз, наверное бы сделал без песчаной подушки - укатанный моим автобусом песко-грунт был в разы плотнее. Ну ладно. я понимаю, капиллярный подсос + поднял высоту участка - так что что уж теперь, пусть будет...
  7. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Многократно ровнял участок (уже после плиты), стараюсь добиться приемлемого результата. Вроде добился;) Начал укладывать ЭППС - Teplex. То ли я многого жду от жизни, то ли? Опять разочарование:(
    Проданный мне материал оказался из разных партий - одна партия с совпадением по размеру (заявленному), но кривая (много плит с неровной геометрией), плиты второй партии поровнее, но на сантиметр (и по длине и по ширине) больше:no: В-общем я это еще и не сразу обнаружил, так что парился много - 3 раза перекладывал первые ряды. В результате принял оригинальное решение (о нем позже) и забил на все неровности (там еще дополнительно есть нюансы связанные с габаритами дома и стройплощадки). Первый ряд выложил, поехал купил техническую пленку (200 мкр) и полосу для закладных, фоток еще нет, сделаю- выложу. Да, скреплять листы грибками не планирую, но дефекты сборки все-таки задую пеной - во избежание теплопотерь (пусть и незначительных;))
    Также, в промежутке, занялся сварными работами - изготовил большой металлический стол - для всех последующих работ. Если конечно его можно назвать столом:) Собственно. рама была - из уголка. отрезал куски от труб старого забора и приварил к раме. Фото прилагаю. Также из уголка изготовил оправку для серийного изготовления арматурных рамок (по типу "лягушки"). Сделал свой первый вертикальный шов. Изготовил рамки, в количестве 40 шт (на фото). Начал сваривать заготовки из основной арматуры - стыковка угла буквой Г (для этого половина прутов была ею изогнута на конце, кстати для гибки использовал приваренные на монтажном столе петли). Фото готовых изделий также размещу сегодня.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Beaumont, Не надо на углах проваривать, мартышкин труд.
  9. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Мартышка уже разлила масло;) (с) Я так думаю. что надо:) - во всяком случае вопрос этот дискуссионный. Да потом мне так удобнее - технологичнее)
  10. al185
    al185
    al185
  11. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Мартышка уже разлила масло;) (с) Может быть) Но я привык исходить из целесообразности, а не норм и сводов: на предложенной Вами ниже картинке рисунок вязки (а вязка, по-моему, как раз и не способна жестко зафиксировать конструкцию -т.е. соблюсти требование конструктивной целостности) предназначен для того, чтобы сформировать в углу жесткую "коробочку". Спасибо, что указали на мой недочет, дабы "перебздеть" я дополнительно усилю углы такой "коробочкой". По виду это будет отличаться, но конструктив будет работать точно так же.
  12. al185
    al185
    al185
    На самом деле с "косяком" я погорячился...
    Под Ваш каркасник много чего не нужно из того, что Вы уже успели, назло первому порыву
    Эти и подавно не нужны
    В ФАКе масса подробностей, экономящих бюджет УШП минимум на сотню тыр...
  13. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Не соглашусь:no: простые и эффективные решения нужны всегда:)
    Наконец-то у меня приличный интернет, так что процесс живописания ускорится. Правда работа почти не оставляет для него времени.
    Итак, было сварено 4 конструкции в виде буквы Г, которые в сборе будут поставлены на ЭППС и состыкованы, образовав цельный арматурный каркас.
    Было начато выкладывание ЭППС. ЭППС Teplex, толщиной 5 см, размеры листа (заявленные) 120х60, есть кромка для стыковки. Свое "Фи" по его поводу я изложил на 3 стр. темы "УШП-20".
    У меня запланировано 3 ряда (то есть 15 см. толщины), что, по моему мнению, для ЛО достаточно. На фото - начало выкладки второго ряда. На следующем фото - расположение фановой трубы и трапа слива из помывочной. Трап соединяется с фановой трубой - это решение у меня уже вызвало немало сомнений. Фановая труба расположена менее чем в метре от внешней границы дома - для обеспечения высокой ремонтопригодности. Все остальные коммуникации (за исключением теплого пола) пойдут тоже поверху.
    Никаких грибков для соединения слоев ЭППС я не использовал, пленки под ЭППС нет, L -блоки тоже не изготавливал. Край имеет такой вид - 3 -е фото. Отсутствие ребра обеспечивает свободный сток воды и удобство монтажа металлокаркаса. Щели и стыки залил пеной - все-таки делаю для себя, и даже небольшое снижение теплопотерь для меня важно. Кстати, дополнительным бонусом стал тот факт, что пена дополнительно "склеивает" листы ЭППС.
    Итак, последующие технологические этапы:
  14. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    1. Укладка поверх ЭППС черной технической пленки (200 мкр) Фото 1 и 2.
    2. На пленку, на временные подставки (кирпичи) ставятся 4 угловых элемента, формирующих арматурный пояс. Фото 3
    3. Угловые элементы подрезаются по размеру и свариваются встык Фото 4 - стык.
    4. К основному каркасу привариваются элементы усиления - арматура центральной перегородки и усиления под печку.
    5. Поверх формируется арматурная сетка из 6-ки - на ней же будут крепиться трубы теплого пола. Все крепится на стульчики высотой 3 см. Сетка приваривается к ребрам, а в центре в основном собирается вязкой.
    Далее - монтаж ТП - но это уже новая история:)
  15. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    А для чего плёнка?
