Строительство УШП под Санкт-Петербургом, хронологический отчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Beaumont, 28.05.13.
  1. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    только при наличии подвалов так как тяжелее воздуха и скапливается в низу - не наш случай
    для особо пугливых - пленка под пенопласт
  2. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    На протяжении всего строительства меня (да и не только меня) преследует странное ощущение - что площадка имеет наклон. Чтобы избавиться от него, делались замеры нивелиром с разных ракурсов - все ровно. Но ощущение остается:(
    Кстати, мой нивелир имеет возможность отключения с-мы самовыравнивания - чтобы получать проекцию луча, отличающуюся от горизонтали. Я расчитывал, что это позволит мне получить на поверхности перед нивелиром перекрестие с углами в 90 градусов - правильный крест. Не тут-то было - крест получается кривой(
    Видимо, надо сначала очень ровно выставить площадку с нивелиром.
    За все время строительства самым сложным для меня было (и остается) вырисовка геометрии - даже при небольшой угловой погрешности в начале на 11 метрах стены набегает приличный сдвиг. А использование в качестве каркаса ЛСТК предъявляет повышенные требования как раз к геометрии.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    По затратам
    налейте воды на площадку, купите гидроуровень, или пригласите специалистов с отюстированным оборудованием
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Участок кривой.
  5. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Да нивелир не врет - я с разных точек мерял, та что смысла нет дурью маятся. И воды за это время вылилось - отчетливо выраженного стока нет. Участок действительно кривой:) Вернее красивый природный ландшафт:)) - уклон, много разновысотно расположенных объектов. Вот, видимо, и кажется...
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Я когда у себя по котловану ходил тоже было ощущение кривизны... нивелир говорил +-2 см.)
  7. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Продолжилась работа над арматурным каркасом - сварена из 2 секций и пристыкована к коробке поперечная перегородка. Не обошлось без конфуза - варил основным (УОНИ) электродом, шлак от него разбрызгивается, бывает, далеко, так что несмотря на подложку в виде металлического листа, кусок шлака прожег пленку и вызвал маленький пожар. Я сразу не заметил - я был в маске, а он был за пределами обзора - пришлось тушить - небольшой кусок ЭППС выгорел. Но ничего -залью пеной или вставочку сделаю.
  8. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Начал разбираться с раскладкой сетки. Поскольку варю ее сам, решил сделать ее разнородной - первые полметра от стороны дома - через 10 см, последующие 2.5 метра - через 15 см, потом через 20 см. Таким образом, возле стен образуется усиленный пояс. Больше фото завтра.
  9. казерог
    казерог
    казерог
    варю в основном ОК 46 - супер результат
  10. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Тонкую варю OK46, но12-ю варю УОНИ - там силовые связи и требования к качеству сварки существенно выше (у меня:)]:)])[/quote]
  11. казерог
    казерог
    казерог
    на вкус и цвет товарищей нет - но окашкой не один раз варил друзьям порванные привода на АРГО - повторов не разу
  12. al185
    al185
    al185
    Не обольщайтесь. Если марка арматуры не для сварки - ослабление. Считайте, у Вас осталось не более 10мм из 12мм...
  13. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Я же не идиот:) Если совдеповская предварит. натяженная арматура - ее вообще варить нельзя. Конечно для сварки.
  14. al185
    al185
    al185
    Марка? Неужели А500С?
    ПС И в самом деле, проглядел...
    Чо только не вытворяет с людьми волшебная тяга к сварке...
  15. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Может оно и лишнее:) Но мне так технологически удобнее)
    Идет раскладка арматуры. После первого опыта созрело такое решение: раскладываю прутья (6-ка) по сторонам площадки, свариваю из них хлысты (2х6 метров - лишка= около 11 метров) Привариваю к боковой ферме (с одной стороны) и оставляю лежать на фундаменте. Начинаю сверху раскладывать перекрестный ряд, связывая перекрестия проволокой (не до конца) и расставляя подставки. Как только готово место для раскладки трубы ТП, креплю ее на перекрестия, используя выпуски проволоки. И так до конца. В конце привариваю свободные концы хлыстов к боковым фермам и обрезаю остатки. Поверх них, по боковым фермам привариваю два ряда полос со шпильками 10 диаметра - закладные для крепления ЛСТК.
