Выбор ЛОС для большого залпового сброса (700л)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем megamuzzy, 28.05.13.
  1. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Да не айс эти буфера все..Органика в этом буфере будет оседать по-любому, та органика, которая необходима для поддержания работы АУ. По-хорошему, туда нужно заводить барботаж придонной области, причем делать это-либо синхронно с фазой включения насоса, а лучше фазу включения насоса настроить позже включения барботажа минут на пять...А..еще...барботаж наверное нужно включать периодически, для перемешивания..Как ни крути, контроллер просится.
  2. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    Мне кажется одним простеньким дренажным насосом с уровнем включения/выключения можно обойтись. Ну максимум датчик от сухого хода, чтобы насос не запороть.
  3. Biotal
    Biotal
    Biotal
    В BIOTALe это делается таким образом: емкость (приемная камера) разделена перегородкой из нержавеющей сетки. По одну сторону сетки -аэратор, воздушные пузырьки, выходящие из него перемешивают сточную воду, измельчают все взвеси. По другую сторону сетки - фекальный насос, который включается от команды контроллера в соответствии с уровнем воды в первой камере очистного сооружения. Штатный поплавок насоса служит защитой от сухого хода.
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну так это то, про что я в принципе и написал)
  5. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    В Евробионе пытаются исключить вынос ила при залповом сбросе используя на выходе фильтр.
  6. Кристина89
    Кристина89
    Кристина89
    Aquatech ЛОС 5, там как раз ваши характеристики - залповый сброс до 700 л и по цене нормально
  7. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Вот спасибо! Сейчас почитаю про него...
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Дело в том что фильтры имеют свойство забиваться и терять пропускную способность. А как часто нужно будет менять эти фильтра, и сколько они будут стоить?
  9. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Aquatech ЛОС 5
    Интересный вариант, но смущает энергопотребление 144кВт в месяц. У Евробиона вроде на порядок меньше...
  10. Ната_
    Ната_
    Ната_
    Вопрос по скорости переработки залпового сброса: рассматриваю Евробион-8 залпом 700литров, а в сутки 1.6м куб, т е всего примерно в два раза больше. Не получится так, что если после сброса 700л через пару часов вылить еще к примеру 200л, то все пойдет через верх станции ?(производитель утверждает, что вытесняется только чистая вода через выходной фильтр)
  11. Кристина89
    Кристина89
    Кристина89
    Ну как я поняла у Евробиона 39Вт, а у ЛОС 5 40Вт
  12. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    У ЛОС 5 - 400 Вт, но работает он в режиме: 1 час работы/ 1 час простоя.
    Т. е. в среднем получается 200 Вт - в 5 раз больше чем у Евробиона!
    А нельзя ли насос от Евробиона прикрутить к этому ЛОС 5?
  13. Niksemil
    Niksemil
    Niksemil
    Киров
    Вряд ли у вас АУ с большим залповым сбросом выйдет на режим при ПМЖ 2-3 человека.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    700 литров-это объем, который зальется в станцию и будет перерабатываться малым протоком. Если сольете еще 200 литров, Аэрослив на выходе Евробиона автоматически (от давления столба воды на вход Аэрослива) переходит в режим ускоренного слива и на выход уйдет 200 литров предварительно очищенной воды из вторичного отстойника. Объем вторичного отстойника в Е-8 более 800литров, и при ускоренном сливе 200 литров, качество на выходе практически не пострадает. Т. е Евробион залить невозможно по причине залпового сброса, это может произойти только при проблемах с дренажным насосом для принудительных установок, либо с системой рассасывания для самотечных.
    Это также верно и для Е-5, т. е если даже у Вас ванна на 700 литров и вы её запускаете периодически, то Е-5 выдержит такой объем, но там уже после 600 литров начинается повышенный вынос активного ила. Но раз в несколько дней это для Е-5 терпимо. А если эксплуатация ванны идет постоянно, то для этого стока есть установка БИОНИТ-1. Внутри там стоят два биофильтра, один на плавающей загрузке с аэрацией, другой на "плавающем песке", на выходе система Аэрослив, как в Евробионе. Для промывки встроен промывной насос с ручным управлением. Вынос ила в Бионите полностью исключен. Он предназначен именно для обедненных органикой стоков.
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Система Вентури в Aquatech ЛОС 5 малоэффективна, поскольку эжектор находится на большой глубине. Буфер можно сделать из бетонных колец - выйдет недорого, в качестве контроллера - дополнительный "поплавок" в приемной камере АУ (подойдет Топас-5).
