Выбор ЛОС для большого залпового сброса (700л)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем megamuzzy, 28.05.13.
  1. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Вобщем, в Евробионе сказали, что новой модификации с фильтром на плавающем песке не будет, и ждать ее бесполезно.
    Поэтому для меня вопрос выбора ЛОС для ПМЖ 3 чел+ванна 700л. по прежнему актуален. Есть ли еще варианты подходящих установок?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Твереобразный полторашка. Но на режим проблемно будет выходить.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я уже писал пару постов назад, что если эту ванну запускать раз в несколько дней, то её выдержит даже стандартный Евробион-5 без какой либо доработки. Переполнить ЕВРОБИОН, как это происходит с ТОПАСом - невозможно, единственная проблема будет небольшой вынос ила в моменты приема ванны и все. А если хотите гарантированно, то уже разработана и в серии установка БИОНИТ на плавающем песке. Просто она гораздо дороже ЕВРОБИОНА, там выноса ила совсем нет, но 700 литров она не выдерживает, максимум 500.
    Мы ставили Е-5 в Ливане на коттедж с джакузи на 650 литров, работал потом устойчиво. В России варианты максимум 450 литров, там Е-5 работает вообще без проблем. Если ванну принимать часто, то нужно комбинировать Евробион плюс БИОНИТ, они дают уже гарантированный результат очистки для водоемов рыбохозяйственного значения, но цена на уровне Фаста (нужно заметить правда, что качество очистки и устойчивость несравнимо лучше). Мы такой вариант используем в оборотном водоснабжении, где в теплых странах есть большие проблемы с водой.
  4. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Насколько я понимаю, понятие "залповый сброс" достаточно относительное. Видимо для ЛОС имеет значение не сам объем залпового сброса, а скорость с которой поступает этот сброс (например в литрах/минуту).
    Я вот и думаю, как в моих условиях можно минимизировать вынос активного ила из установки? Можно ведь сделать отдельную фановую трубу от большой ванны и на ней ограничить сечение для уменьшения скорости стока.
    Вопрос в том какую скорость поступления воды из ванны можно считать безопасной например для установки Евробион-5?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да, начинает выносить ил "неподетски"
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Ванна менее 350 литров для Евробиона-5 вообще не представляет проблем, все вмещается внутрь установки и далее медленно выводится из установки. Далее до 600 литров единовременного сброса - 250 литров из них скидываются со скоростью около 1200 литров в час ранее очищенные из вторичного отстойника. И если мы скидываем уже 700 литров, 100 литров из них будет уже со значительным выносом активного ила. Но если смотреть объективно, другие установки при этом давно уже захлебнутся, или будут давать на выход совсем не очищенную воду. В этом плане Евробиону конкурентов нет.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ага, а с ЕБ при сбросе 700 литров чистая вода льется? 700 литров это почти половина объема пятерки.
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    350 литров принимается в установку в резервный объем, далее срабатывает Аэрослив на ускоренный выброс приблизительно в 10 раз увеличивается скорость сброса до 1200 литров в час, скидывается содержимое вторичного отстойника, а это 600 литров ранее очищенной воды, и можно надеяться, что 300 литров из них будут относительно чистыми без подмеса. Далее при сбросах свыше 600 литров начнется подмес и вынос активного ила, но это лучше, чем переполнение ТОПАСа или слив совсем неочищенной воды, или вынос сырого осадка в Твереобразных, что гораздо опаснее. Причем слив 700 литров довольно экзотическое явление, а вот до 350 литров единовременного сброса у Евробиона-5 конкурентов нет. И не нужно забывать, что Евробиону не нужна ассенизаторская машина, а для Твереобразных она необходима со всеми своими прелестями и запахами при откачке сырого осадка.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну рано или поздно нырнуть в него придется.
    Присутствовал, не пахнет настолько что бы об этом говорить.
    А вот на проблемный ЕБ из за которого окна открыть не могли выезжал.
  10. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Правильно ли я понимаю, что нормальная скорость аэрослива - 120 л/час?
    Т. е. если я буду сливать ванну 700л с такой скоростью, то выноса ила не будет? Правда это почти 6 часов...
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    При малых сбросах этот показатель около 60 л/час. А 120 л/час - это скорость протока при объеме залпового сброса где-то 60% от максимального. Если Вы будете скидывать с такой скоростью, т. е. 150л/час, выноса ила не будет. Можете порциями даже по 350 литров раз в два часа.
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Что в Вашем понимании - нырнуть в Евробион. В Твереобразных раз в полгода нужно краны крутить глубоко в горловине, это не значит - нырнуть в установку. Рукой достать краны очень трудно, особенно на наращенных горловинах. Так что в этом плане эти установки очень похожи, только в Евробионе сырого осадка нет с отложенной переработкой.
    Любую биосистему пользователь может вывести из строя за пару часов, в домашнем хозяйстве всегда есть бытовая химия, которую локальная биосистема переварить не может. Я также видел Твереобразные в таком же положении. И присутствовал при откачке. Даже соседи пришли узнать, что же это за процедура. Им бедолагам пришлось промывать емкость, осадок просто так не качался. Я у ассенизаторов спросил, куда они отвезут осадок -" Да куда-нибудь в лес, у нас еще три заказа, все с промывкой". Я знаю начальника очистных, где большая проблема с "сырым осадком", в том числе и от таких ассенизаторов, которые часто сливают в канализационные колодцы. Ведь этот сырой осадок нужно вывозить на спецполигоны, а это в копеечку выходит. Ведь этот сырой осадок сразу в очистных отсекается в первичном отстойнике и откачивается на иловые поля. И смердит потом на этих иловых полях. Вы не можете переработать сток полностью в Твереобразных или септиках, и создаете проблемы всему поселению с вывозом и утилизацией ассенизационных машин. Это разве правильно? У Топасообразных и Евробиона такой проблемы точно нет.
    Для Евробиона в случае запаха есть Биофокс-Оксидол, запах он убирает очень быстро и восстанавливает биологию после отравления. Это даже в случае неисправности, запах точно будет убран. Если технология работает исправно, восстановление Евробиона идет буквально за дни. Мы всем клиентам такие биодобавки рекомендуем на всякий случай, в виде палочки-выручалочки и профилактике при частых стирках.
    Вот Вы продаете Евробионы, а на обучение так ни разу не приезжали. Ведь много проблем от незнания. На форуме много информации проходит в этой теме, но лучше приехать в Москву, Вам одного дня на теорию хватит. Для Вас это будет бесплатно. И с Бионитом и Аэромагом можно познакомиться в живую, самому замеры сделать на спектрофотометре и кислородомере высокой точности. И на БПК можно пробы поставить, правда там пять дней ждать нужно результата.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Реально ничего трудного и краны в зоне аэрации - запаха там нет.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Путаете твердое с зеленым. Сколько этого осадка за год с одной семьи? Ничтожно мало.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Твереобразного к слову отравить сложнее. В ЕБ вся химия летит в аэротенк и глушит АИ, а в твереобразных разбавляется в приемном отсеке. Что легче травануть? ЕБ или твереобразного? Даже Вы со всей любовью к своему детищу не сможете утверждать обратное. Склонностью врать напропалую Вы вроде ни когда не отличались.
