Выбор ЛОС для большого залпового сброса (700л)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем megamuzzy, 28.05.13.
  1. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    @Вадим (spb), забыл один немаловажный вопрос поднять. Проживание будет дня 3-4 в неделю. Могу уехать на дней 10. Сейчас задумался, а не разумнее ли будет поставить септик? Правда с условием макс. чистого выхода воды в канаву? Ну и мин. головная боль в плане обслуживания будет, нет?
  2. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Если септик, да в канаву. То нужен биофильтр, а его придётся выкапывать (лет через 10)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из септика в канаву не сбросить.
    Ваш режим подходит для АУ.
  4. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Т. е., даже с биофильтром септик не подходит? Сейчас глянул Росток с системой биофильтра, единственный вижу минус - 8 метров в длину занимает, но мне это не принципиально, площадь есть.
    АУ меня смущает в части не регулярности моего нахождения в доме.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С биофильтром подходит.
  6. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Господа, а если перед АУ зарыть бетонное кольцо высотой 1,8 м, с дном. Опустить в него на нужную глубину фикальный (дренажный) насос малой мощности с поплавком, запитанный через контролёр с включением 1 раз в полчаса на Х минут (отрегулировать количество каки: мощность АУ разделить на 48 получим кол-во каки за одно включение, делим на мощность насоса, получаем длительность работы насоса)
    Получаем сбалансированное питание АУ без переедания. Причём имея АУ меньшей мощности.
    Всю башку с этой ванной сломал :faq:
    П. С. кольцо есстессно герметизируем, и утепляем сверху :hello:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Одному товарищчу так и сделали с его жакузей на 600л. Тока вместо кольца продали специальную бабайку с КНС. Бедняга не мог найти ила 2 месяца, а вода была серой и тухлой.
    Регулировать кол-во каки можно тока руками - скока зачерпнёте, стока и переложится в бабайку:aga:
    Насосом - никак, или усё, или ничего, как у товарищча. Так что хотя бы - усё.
  8. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Не вопрос. Дефицит ила: можно заморочится и на первое время гадить непосредственно в АУ, а когда ИЛ наростёт, вот тада и запускать через сей девайз.
    Ради щикарной джакузи можно пару месяцев от неё отказаться так сказать
  9. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Можно и усё, тока зачем усё зараз? Раздели на порции, растяни на сутки. Режим дня и сбалансированная диета никому не вредила ИМХО:|:
  10. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Моя джакузя скромней литров 300. Токо подвод к АУ выведен на метровой глубине, при уровне ГВ пол метра. АУ неохота так глубоко закапывать, да наращивать горловины, да насос откачки как бы не нужен.
    Кстати если слив с АУ самотёком, как зимой? не прихватывает?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    300л не считается, обычный сброс на 8 человек в сутки. Соответствующих бабаек куча.
    Подвод переделывается на поверхность сверлением фундамента, энто обычное дело.
  12. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @aj106, так плита полметра толщиной что ли?
    Тут или над плитой сверлится, или из под плиты выводится - в любом случае недалеко от поверхности.
  14. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Всё поезд ушёл.(причём на глубину около метра) :|: ЛОС от дома на большем расстоянии 2х30=60 см, а каналья из всех труб (дренаж, ливневка,..) самая первая делалась и самая глубокая. Планировалась центральная каналья, но видимо не дождусь. Тут как получилось. :|:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну и ничего. Ставите к дому близко, а очищенную дальше гоните по старой трубе куда там она девалась.
