Выбор ЛОС для большого залпового сброса (700л)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем megamuzzy, 28.05.13.
  1. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    :) Не дорога для к лос через весь участок точно не выход. Как не прискорбно, придётся делать ЛОС самому
  2. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Для небольшого числа постоянно проживающих (до 3-4 человек) чисто аэрационных ОС (которые бы не требовали хоть изредка ассенизаторской машины и имели бы залповый сброс даже не 700, а хотя бы 500 литров) - я не знаю.
    Максимум из известного предлагает только Евробион 5 (350-390 литров по разным данным).
    Aquatech ЛОС 5 (только без буквы М), которую предлагали в этой теме - это две "бочки", требующие изредка ас. машины. Если это не напрягает - система интересная.
    "Доработки", которые предлагаются для увеличения залпового сброса все основываются на предложении поставить какую-либо емкость ПЕРЕД основной ОС.
    А почему бы не рассмотреть вариант дополнительной емкости ПОСЛЕ основной ОС. Возьмем например хоть тот же Евробион. Соединим его вторичный отстойник трубой с накопительной емкостью требуемого объема (скажем 1 или более м3). Поставим в эту доп. емкость небольшой дренажный насос с производительностью определенной так, чтобы он эту доп емкость опорожнял за время, которое предположительно произойдет до следующего залпа. И путь он это все снова на вход основной ОС перекачивает. Это так схематично пока. И все.
    Прошел залп даже 1 м3. Все избытки слились в дом емкость. При этом в нее неизбежно попадет и часть активного ила. Так ничего страшного. Все это снова перекачается в основную ОС. Качество очистки не пострадает вообще. И не придется брать основную ОС с большим запасом по производительности.
    Вот чисто для примера.
    Есть 4 человека постоянно живущих (0.8 м3 в сутки) и на выходные приезжают еще четверо, от которых по максимуму пойдет 0.2*4*2=1.6 м3, которые надо куда то принять и потом переработать за 5 следующих дней.
    Тогда средняя производительность основной ОС должна быть 0.8+1.6/5 = 1.12 м3/сутки, а доп емкость нужна примерно на (в худшем случае) 1.4 м3 (уж 200 литров залпа основная ОС всегда примет).
    Никто не делал таких вариантов?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Никто.
    Но можно. Просто сам ЕБ едва до 2х кубов дотягивает, а тут ишшо стока же. Дорого. Пластик в основном стоит, а его пустым под залп держать низзя - всплывёт.
    А вторично переработанную воду надо отдельно отводить - как и откуда?
    А если гонять по кругу объёмы до следующего залпа, то как сбросить чистую воду, а не первичную с текущего залпа из энтой ёмкости?
    И вопще - энто хоть и проточная бабайка, но цикловая - готовит воду ночью и днём. На момент залпа просто сливает чистую воду, заменяя ея на грязную. Дальше работает круговорот внитрях неё. Без круговорота, при постоянной подпитке, очистка будет половинчатой, и не по количеству, а виду выполняемых работ.
