Пол по грунту в цоколе. Сейчас или после крыши
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Korsrg, 28.05.13.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Читайте внимательно.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    да, не по теме отписался. здесь другие проблемы :)
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    какой смысл утрамбовывать насыпь если материнский грунт природа тысячелетия уплотняла сама. Да и виброплита у нас стоит 3 штуки сутки, мудохаться смысла не вижу. Я про глину говорю, на других грунтах может и нужен песок.
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    В цоколе залил пол по грунту после крыши. Так вот из-за тог очто вокруг цоколя не утрамбована земля и пока не тотмостки вода с водосточных труб пошла под цоколь и на бетонном полу сегодня увидел две маленькие лужи. Когда небыло крыши воды в подвале небыло парадокс :)
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вы наверное цоколь котлованом делали. Мы то траншею копали...Воды нет, хотя на улице на глине лужи.
  6. Cvert
    Cvert
    Cvert
    По своему опыту так скажу - стяжку в подвале надо заливать после того, как во всем доме включено отопление) себе залил после того, как крышу накрыл, но зимой глину вспучило и вся стяжка во всех цокольных помещениях поднялась на 2-3 см, в углах закусилась об ленту и обломилась. Причин имхо две -, это из-за промерзания, т. к. если дом не отапливается, глубину промерзания можно считать от этого самого пола, и частично еще от просадки ленты под весом дома.
    З. Ы. Сначала был вырыт котлован глубиной 2,4м, грунт - глина, на дно насыпана и утрамбована виблоплитой подушка 20см из речного песка, на ней уже лента и на песок-же лилась стяжка - полы в цоколе. Полопалось все к едренифени.
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    @Жэка888, расскажи про пирог пола в цоколе. ЭППС, ГИ присутствует?
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    эппс в цоколе смысла нет класть. там ниже нуля темпера не будет. ги тоже не делал. так как дом будет давать осадку и между полом и стенами будут трещинки. я просто кинул сетку и залил бетоном по земле. планирую сверху эпоксидный наливной пол.
  9. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    Долго думал, и решил до перекрытия цоколя залить пол по грунту из бетононасоса.
    Сняли грунт до уровня фундаментной ленты, кое-где пришлось подсыпать под уровень, трамбовали ногами и дождем :). Грунт - суглинок. Размеры 10x12.
    Сверху сделали гидроизоляцию из рубероида 2мм на основе полиэстра. (брали с завода 2-й сотр за 50%).
    Все было заложено кладочной сеткой 3мм с ячейкой 100х100.
    И залито бетоном толщина 10 см. К месту въезда в гараж, для соблюдения горизонта толщину пришлось плавно уменьшать до 6 см. Для надежности в гараже кинул пару арматур примерно в местах движения колес.
    При обратной засыпке проложил дренажную трубу по наружному периметру цоколя и вывел к въезду в гараж. Там дренажный колодец, глубиной в два кольца, на случай сильного дождя.
    Перекрытый цоколь гидроизолировал на зиму тем же рубероидом прямо по плитам.
    Зимовка прошла успешно, никаких трещин. Хотя гидроизоляция местами протекала (сказались работы на скорую руку, типа временно же, и хождение по ней, и погрузка поддонов с блоками) + натекло через лестничный пролет.
    Думаю, что выдержало благодаря сетке и товарному монолитному бетону.
  10. al185
    al185
    al185
    Рискуете... Весьма...
    #45
  11. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    Возможно, это из-за того, что площади подсыпки были небольшие. Например, в углу 30х30см и 2-3 см высотой. Где то вообще чуток дырки от подпорок заделывали. Кое-где делали плавный уровень около 1-2 см.
    Основная причина засыпки - что бы был ровный рубероид.
    Надеюсь пронесет :um:
  12. варкан1
    варкан1
    варкан1
    судя по вашей аватарке деревянная чурка на пользу идет, нечего с виброплитой расслабляться:)
  13. варкан1
    варкан1
    варкан1
    я тоже за такой вариант
  14. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Очень негативный пример, типа мины замедленного действия!
    Ни кому не повторять!
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подниму тему.
    Если сделать коробку, уложить утеплитель как в проекте, но не заливать полы и уйти на зимовку неотапливаемой коробкой, будет ли пучить? хочу чтобы стены прошли один цикл и возможные осадки перед заливкой. Регион север МО. Расчетная промерзания для полов по грунту 67 см.
