Пол по грунту в цоколе. Сейчас или после крыши
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Korsrg, 28.05.13.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я в этом цокольном этаже уже год живу с женой и двумями детями.
  2. Korsrg
    Korsrg
    Korsrg
    Киев
    Заливать пол - не обязательно сразу. Но его лучше залить, когда будет крыша, что бы не потрескался.
    Если стоит вся коробка - не думаю, что будут сильные осадки дома, при условии грамотных расчетов.
    В вашем случае предлагаю поступать по мере наличия бюджета и времени :)
  3. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    Поставил коробку, закрыл крышей. теперь бы надо сделать полы. Планирую по грунту таким пирогом снизу вверх:
    1. щебень с трамбовкой-20-30см
    2. песок с тромбовкой - 30-40см
    3. ПЭ плёнка для гидроизоляции
    4. ПСБ -35 -15см с заходом на ростверк для отвязки плиты от фунда
    5. армирование дорожной сеткой
    6. стяжка с трубами ТП -8-10см
    Вот как победить теперь проблему и затащить внутрь коробки около 120 кубов сыпучки. Бабаи просят много, но сам не потяну такие объёмы. Может есть какие хитрые способы.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Бобкетом в самый широкий проем куда влезет или целиком или только лопата.
    есть еще аля тачка самосвал четырехколесная, тут на форуме видел
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Или тока песок или тока щебень или щебень сверху песка, иначе просядет при намокании.
    Ну а чё сразу не засыпали, когда стен ещё не было?
    Можно ещё экскаватором-погрузчиком задним ковшом в проёмы.
  6. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    Сразу не засыпали так как были в раздумьях и не понимали вообще что к чему, когда пришло осознание косяка, работаем с тем что есть. Как говорится расплачиваемся за незнание.
    Если засыпать только песком не будет капилярного подсоса? Щебнем очень дорого выйдет. План был щебнем отсечь подсос и сверху песок.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Дак загидроизолируйте, плёнкой застелите и потом уже песком
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас же плёнка там, она и отсечёт.
  9. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    а ПГС`ом засыпают? Виброплитой послойно с проливкой тромбовать от 60 до 80 см песка. Делать слоями по 30см или лучше поменьше слои? Плиту хочу арендовать такую
    Глубина уплотнения, (мм) 300
    Производительность, (м2/час) 660
    Рабочая поверхность, (мм) 530х500
    Масса, (кг) 97
    Мощность двигателя, (л.с.) 5,5
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    У меня лента на тромбованном основании из гравия, а потом засыпка песком 80 см. Получается "сначала щебень", потом песок. Но вроде ничего просесть не должно
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если будет протечка, песок вымоет в пустоты меж щебнем и тогда просядет.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
    Лучше всё ж по 20см.
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    и как с этим бороться? с самого начала как то "вмыть" песок в щебень или как?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну если уже всё засыпано, то да, как следует пролить водой.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Еще даже разметка фундамента не сделана) какая профилактика подобной напасти?
