Пол по грунту в цоколе. Сейчас или после крыши
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Korsrg, 28.05.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не сувать щебень под песок.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Пластовый дренаж+ усиление основания под ленту+защита полов от капилярного подсоса. Уже настроился на подушку из щебня. Что ж делать?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Первый вариант, взять не щебень, а первичный отсев дробления щебня фракция 0-40 или 0-70мм, другое название ЩПС (щебеночно-песчаная смесь). Там все промежутки меж камнями уже заполнены мелкой фракцией. Я обычно именно так и делаю.
    Второй вариант, разделить щебень и песок геотекстилем.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Извиняюсь, что не к месту, два раза писал вам в личку Winder, будто я у вас заблокирован что ли...
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Если в первый год уплотнить, в зиму заложить пенопласт и оставить, нужно ли будет после зимы, перед заливкой вновь уплотнять верхний слой, то есть снимать пенопласт и
    Тд и тп?
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Я так и делал, сейчас вот буду заливать. В одном месте поднял пенопласт там песок как асфальд, думаю просто банеры уберу и залью бетоном по ПСБ (листы 2*1*0.10). Думаю вок бы только сделать что бы трещин на отмостке не появилось. Отец говорит лучше раздвинуть листы пенпласта что бы между ними образовались рёбра жёзткости для отмостки. Идея не плохая, но вот думаю не будет ли через эти рёбра промерзания. И никак не определюсь с толщиной отмостки. Может кто - то подскажет?
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Алексей1982, я про полы по грунту. Те что внутри помещения.
    Отмостку же армировать надо и деф. швы
  8. Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Помогите прояснить ситуацию. Хочу залить пол. Песок уложен, утрамбован, дальше щебень? какого размера класть? а затем арматуру? сверху пенопласт и заливать? Запуталась:faq:
  9. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Не надо щебень! Песок утромбовать, гидроизоляция (политилен 200микронов,полистирол 5-10см,сетка 150х150, стяжка .
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тут вопрос возник у знакомого, он обратился ко мне, а я в полах по грунту ничего не понимаю, только в полах по подвалу.
    Он сделал свайно-ростверковый фундамент, и на 20-25 см чернозема сверху засыпал 110 тонн песка.
    Под несущие стены у него ростверк залит, а как на полах по грунту делают не-несущие стены из газосиликата?
    На песок ставить? Делать отдельный фундамент до материкового грунта?
    Как-то привязывать к ростверку? Или на швеллер?
    Или только гипсокартон без вариантов?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно было чернозём удалить, а потом уже сыпать.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Он меня не послушал, удалил где-то полметра при планировки участка, а 25 см, говорит, фигня.
    Ну, пусть теперь ломает голову, на что стены из газосиликата ставить.
  13. Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Vanada__Pom
    Спасибо! На что крепить сетку подскажите пожалуйста и сколько надо на 25 м кв этих креплений, стяжка из бетона будет 7 -10 см, срасибо?
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Можно профили подложить для гипсокартона или пластиковые фиксаторы для арматуры.
    я еще напилил из оставшихся обрезков канализационных труб кольца и положил
    вот тут
  15. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Очень странные и примитивные вопросы, ведь полно информации в интернете и тут на форуме, милион тем про полы по грунту и про стяжки. Надо больше читать, тогда 90% вопросов сами отпадут.
    Арматуру можно приподнять лижбы-чем: Крышками от банок, специальными фиксаторами, можно ни чем не поднимат, просто во время бетонирования приподнять.
