Пол по грунту в цоколе. Сейчас или после крыши
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Korsrg, 28.05.13.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    На самом деле, на форуме ну оооочень много информации. И если пытаться охватить все по всем разделам, то никакого времени не хватит =)
  2. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
    Почитал тему и возник вопрос. Если не класть щебень под песок не заведутся ли в песке мыши и сгрызут там вес пенопласт? Какое может быть решение.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Winder, вопрос к вам. Есди полы не залиты, и надо ставить подпорки-ноги для заливки межитажного перекрытия 160 мм толщиной.
    По опыту какие " пятки" достаточны чтобы стойка не продавливалась в песок?
    Напрашивпется аналогия, если под стульчики крышки от банок то под стойки канализационные люки)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Todosman, зависит от того какие стойки, с каким шагом. Под деревянный стойки из досок например, достаточно доски 50х200х500. А под стальную заводскую стойки щит из 2-3х таких досок, в зависимости от нагрузки на стойку.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Winder, заводская стойка. Важнее как я понимаю площадь опоры. Сделать что-то типа щита распределяющего нагрузку. 60×60 см есть обрезки остались от опалубки. Подойдет?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да. Если стойка с треногой, то нужно чтобы тренога на щит помещалась.
    толщина доски?
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда три доски и одна поперёк для распределения усилия на все три доски.
  9. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Подниму тему.
    Имеется цокольный этаж (ленточный фундамент 2.2м высотой (под землёй 1.5м), толщина 50см,снаружи утеплю эппс 50мм), хочу залить в нём стяжку ~12см, грунт - суглинок, сверху покрыть руберойдом с нахлёстом на стены - 20см, собрать сетку из арматуры 10мм с квадратом 20см, считаю что нужно по периметру приклеить (поверх гидроизоляции) демпферную ленту и заливать.
    Сверху цоколь накрыть плитами пустотками, но есть вход в цоколь (железная дверь) и 4 окна (собираюсь заколотить досками и плёнкой).
    И так он будет зимовать 2 зимы и использоваться как хранилище (нет бытовки на участке).
    Боюсь что цоколь проморозится и стяжку выдавит, есть шанс подогревать внутри электричеством (пушку на термостате поставить) но может дорого выйти. Может стоит под стяжку подложить 30мм эппс? Что скажите?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    30мм ниочём!
    Уровень грунтовых вод на какой глубине?
    Лента чем перекрыта? Стен ещё нет?
  11. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Грунтовые воды оч. глубоко, ленту после заливки сразу перекрою плитами перекрытия, а также вставлю временные дверь и окна. Стен нет и не будет ещё года 2.
    Сейчас разложена плёнка оставшаяся от опалубки и собираюсь стелить гидроизол. Выгляди это всё сейчас вот так:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гидроизол на плёнку собрались наплавлять? :)] Он вообще врядли нужен, коли угв глубоко, а без налавки просто бесполезен.
    Утеплять 50мм минимум, все проёмы на зиму обязательно закройте, все щели тоже. Снег не чистить:flag: толщина пола 80-100мм, армирование 4х150х150 1слой:hello:
  13. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Гидроизол на плёнку просто положить, сплавлять листы между собой, и нахлёст на стену. Толщина стяжки где то получится 80, а где то 150мм - это не страшно ? А по поводу сетки - по ней же ходить не получится?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так ведь поплавиться вся плёнка и загориться ещё.
    Нет, но лучше основание выровнять. Кстати что под плёнкой?
    Эт ещё почему? Нормально по ней ходится, высоко просто не задирайте, 20-30мм подставки под сетку нужны.
  15. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Нетронутый материковой грунт - суглинки, а в более заглубленной части цоколя ближе к супеси (перепад на участке)
