Пол по грунту в цоколе. Сейчас или после крыши
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Korsrg, 28.05.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так отсыпте мелким щебнем, выровняйте, а то щас дождь ливанёт, суглинок размякнет, вы ногами перемесите...
    Обычно делают щебёнку (трамбуют), потом заливают бетонную подготовку, на неё наплавляют ГИ, а затем уже заливают пол. Или если грунтовые далеко, и может подтапливать тока весной при таинье снега, то просто щебень и пол без ГИ, в полу и щебне в нижней точке делается небольшая ямка где стоит дренажный насос на этот случай
    А так как Вы собрались и намучаетесь и чё-попало получится или вообще не получится, ГИ порвётся под ногами, например.
  2. Vodkan40
    Vodkan40
    Vodkan40
    Добрый день! Имеется заглубленный монолитный ленточный фундамент в 100 км к северу от Москвы. Внутри него планируется подвал высотой 160 см. Засыпал речным песком слоем 50 см и уложил на него на зиму пеноплекс 5см. Перекрытие подвала не делал. Весной вода в подвале стояла 30 см. Но может это от талого снега т. к. не было перекрытия. Хочу сделать подвальные полы. Думаю хорошенько трамбануть песок, уложить толстую пленку с заходом на стены, уложить сетку в картах 150х150 толщиной 4 мм, залить пол из бетона М-300 толщиной 7-8 см. с уклоном в сторону канализационного выпуска. Потом перекрою подвал плитами ПК и понаблюдаю. При необходимости, сделаю гидроизоляцию пола мастикой и гидроизолом, и на него сверху стяжку 3-5 см. Прошу совета, все ли правильно? Нужно ли до заливки бетоном на стояки канальи и водопровода надевать манжеты?
