Долго ли он простоит и можно ли как-то это исправить?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Витек093, 28.05.13.
  1. Витек093
    Витек093
    Витек093
    Краснодар
    Как посчитать несущую способность такова фундамента? -Выдержит ли мансардный этаж? Трещина не на плите а между блоками на последнем ряду по шву и я так поним аю в следствии оставленной опалубки перекрытия этажа и просадки фундамента -по углам больше ...
  2. Витек093
    Витек093
    Витек093
    Краснодар
    Фундамент строил старый хозяин -связал 18 арматуру (как вязал он уже не помнит) мешал раствор с битым кирпичом и заливал ширина 45 см глубина 50-55см сверху из кирпича выложен был цоколь (цоколь ремонтировали-снимали кирпич который осыпался вбивали арматуру связывали с дорожной сеткой и заливали 300 бетоном вручную) высота 50 см ширина где то 40-45 см - так же он выложил из кирпича подвал 510 см длина 200 см ширина и около 190 см высота и залит пол я так понимаю по грунту (как он делал тоже не помнит)
