Планировка участка 20 на 40
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Sergey173, 28.05.13.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    однозначно
  2. Sergey173
    Sergey173
    Sergey173
    Ульяновск
    Какие доски на ребро? Это те, что под полом лаги?
    Слишком высокий пол получится... Я лучше почаще их наделаю...
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вместо почаще, ставьте доску на ребро, будет держать нагрузку в несколько раз большую
    зачем лишняя работа и материал, если можно сделать по уму
    откройте любой калькулятор балок
    пролет 1500 мм, шаг 1000 мм, нагрузке 300 кг/м, балка 50х100
    1. на ребре имеет запас по прогибу 1,2 раза (5 мм)
    2. плашмя имеет перегрузку по прогибу 3,17 (19 мм)
    итого: на ребре эта доска будет держать нагрузку в четыре раза большую чем уложенная плашмя!
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  4. Sergey173
    Sergey173
    Sergey173
    Ульяновск
    Высота сруба не позволит делать на ребро. Дверь чуть не полтора метра всего выйдет.
    А материала в достатке - запасся при замене окон в одном из офисных зданий.
    Пилить не очень сложная и время затратная работа, по этому высота для меня приоритетнее.
    Наставлю примерно через 50 см, и танк выдержит. :)
  5. Sergey173
    Sergey173
    Sergey173
    Ульяновск
    Было время и немного финансов заняться продолжением.
    Убрал верхний слой дёрна под верандой, положил двойной слой полиэтилена и засыпал песком и guc - это для того, чтобы не росла трава.
    Купил половую рейку и застелил пол веранды.
    толщина 24. Вполне хватает.
    Повесил окна, но потом переделал их выше, под потолок, а то изначально почти в середине были.
    Фотку не сделал, забыл.
    Купил половую рейку и полностью застелил пол второго этажа.
    32 толщина. Всё-таки второй этаж. :)
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    теперь у вас там будет болото
    делают уклон, либо кладут геотекстиль
  7. Sergey173
    Sergey173
    Sergey173
    Ульяновск
    Там есть небольшой уклон, а потом я ещё заделаю снизу всё, чтобы вода не попадала и, наверно, по периметру сделаю водоотводы.
  8. Sergey173
    Sergey173
    Sergey173
    Ульяновск
    Вот так веранда с окнами выглядит. Все, кроме второго справа открываются.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Они точно стоят по уровню? или такое фото?
  10. Sergey173
    Sergey173
    Sergey173
    Ульяновск
    Самое левое больше остальных. Верх у всех по уровню, просто под углом небольшим сфоткал. И ещё вдоль крыши идёт временный водосток, из-за него тоже кажется, что криво, так как он под наклоном.
  11. Sergey173
    Sergey173
    Sergey173
    Ульяновск
    Дошла очередь до фронтонов.
    Пристрелял степлером влаго-ветрозащиту.
    После разложил профнастил как он должен идти.
    Обрезал как положено и начал привинчивать.
    Выходные кончились, остальное позже.
    Окна потом изнутри вырежу.
    Размеры ниже:
    А это на веранду.
  12. Sergey173
    Sergey173
    Sergey173
    Ульяновск
    Вот только такой молодец, как я смог обрезать профнастил на два левых фронтона!
    ДВА ЛЕВЫХ! ФРОНТОНА, КАРЛ!
    Теперь та сторона, что к соседям будет обшита профнастилом лицевой стороной внутрь.
    Вроде как и внутренняя сторона защищена грунтовкой, так что вопрос просто в эстетичности, правда ведь?
    а пока разбираюсь с верандой.
  13. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @Sergey173, а Вы сейчас пользуетесь участком, живете может в выходные, шашлыки, гости или пока только стройка?
  14. Sergey173
    Sergey173
    Sergey173
    Ульяновск
    @olga5420, Не живём, но насаждения есть - помидоры, картошка, плодовые деревья посадил. Кукуруза подрастает. А сами приезжаем погулять туда. Ну и стройка.
    Недалеко от меня уже на несколько участков всё лето как на дачу ездят, у них и домики и теплицы и заборы с гаражами.
  15. Sergey173
    Sergey173
    Sergey173
    Ульяновск
    Вот так будет выглядеть второй фасад.
    Профнастил внутренней стороной.
